Författare Ämne: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?  (läst 23223 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Kostnad på kompressorbyte Villa Classic 105?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2012, 18:03:10 »
Om det går hög ström på en eller två lindningar KAN det vara fel på kompressorn, men det är troligare att det är dålig kontakt/låg spänning på en eller två faser på grund av andra fel än kompressorfel.
Att mäta spänningen när kompressorn är i drift är därför viktigare, även om det inte är oviktigt med strömmen.
Anledningen till att jag frågade om strömförbrukningen var för att få veta om uppmätt ström verkligen översked det som motorskyddet var inställt på.
OM det inte gjorde det kan det vara fel på motorskyddet.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2012, 18:15:45 »
Ok så ett bra sätt hade kanske varit att kolla att spänningen är rätt koppla förbi mjukstarten om den fortfarande löser prova med en nytt motorskydd? Eller går det även koppla förbi motorskyddet i en kort stund i provkörningssyfte? Om man har koll på strömmen?
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2012, 18:34:16 »
Nja, är du inte helt säker på vad du gör skulle jag inte rekommendera att koppla förbi motorskyddet.
Har du ingen garanti/försäkring kvar är det bättre att du på chans drar upp motorskyddet en aning, eller byter ut det.
Men som sagt, om du mäter spänningen som går direkt in till kompressorn, och om alla faser har samma spänning (kan variera någon enstaka volt) så är det ju inget glapp eller fel i mjukstarten, och då finns det i princip bara två möjliga fel, feljusterat/defekt motorskydd, eller trasig kompressor.
Möjligen kan det även vara fel på expansionsventilen i kombination med trasig drifts och högtryckspressostat, men då börjar vi tala om mer långsökta fel.
Kan du se hetgastempen på din värmepump?
Om den är skyhög skulle det kunna vara fel på exp-ventilen. (men jag är ingen kyltekniker, så det får gärna någon mer kyltekniskt kunnig kommentera)
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 18:36:25 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2012, 18:51:14 »
Fel i kylkretsen brukar inte orsaka att motorskyddet löser.
Det troligaste felorsaken är med den fakta som är presenterad:
1. felaktigt Mjukstartsrelä (troligast eftersom kompressorn löser ut efter en stunds drift)
2. felaktigt motorskydd alt. dålig kontakt
3. kompressorfel
Over and out!
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2012, 22:44:52 »
Tack Cougar.
Mjukstartsrelät kan vi utesluta, det har redan kopplats förbi, kvar finns då i princip bara motorskyddet eller kompressorn.
Chansen är 50/50 att det är det ena eller andra.
Hoppas att alla som följt tråden nu förstår varför jag initialt ville att vi skulle kolla vidare på detta.
Det kan naturligtvis var fel på kompressorn, och för alla installatörers skull hoppas jag det, men det finns "ofantligt" många andra fel som kan göra att man byter kompressor (i onödan) - om man inte är insatt i exakt hur en värmepump fungerar, både kyltekniskt, reglertekniskt, och VVS-tekniskt.
Utloggad conny.lunde@gmail.com
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 21:24:59 »
Nu är kompressorn bytt, funkar bra
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012, 21:29:39 »
Åkeronek
Åkeronek
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2016, 11:24:48 »
För snart ett år sedan bytte jag kompressor på en Nibe Fighter 1125 15 kW med kolvkompressor. Eftersom jag tidigare hade köpt kompressorer till restaurangfrysskåp och nedkylningsskåp tittade jag på ett alternativ till kompressorn i värmepumpen och mitt val blev då en Sanyo scrooll för ca 550 Euro inkl. frakt. http://elgracool.pl/product-eng-1046-Compressor-SANYO-PANASONIC-C-SBN373H8G.html. Den nya kompressorn går mycket tystare och ger något bättre effekt än den gamla kompressorn.
Så det finns billigare alternativ än de man normalt ser på detta forum.
  • Dot gäster: 3897
