Författare Ämne: Visar energimätaren rätt värden?  (läst 7293 gånger)
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 25 oktober 2005, 15:22:18 »
För att kontrollera hur mycket energi min pump ( Panasonics nya HE9) drar har jag köpt en energimätare hos Clas Ohlson, men jag misstänker att den inte visar rätt förbrukning.
De senaste dygnen har huset totalt haft en elförbrukning på omkring 20 kwh, varav pumpen har dragit omkring 4 kwh. Huset är på omkring 125 kvm i två plan.
När pumpen tuffar på i normal fart (inställd på 21 grader) visar mätaren en realförbrukning på allt mellan 0 till ett par hundra, men ofta 0-15 w. Någon som har erfarenhet av just Clas Olhsons energimätare?
Kjellgöran
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Visar energimätaren rätt värden?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 15:54:43 »
Kjellgöran
Kontrollera energimätaren genom att koppla den till ex en 60 w glödlampa. Om mätaren är riktig så ska den visa en förbrukning på 60 W
Lycka till
P.S
Värmer du hela huset med HE9:an och hur kallt har det varit ute ?
D.S
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 16:32:15 »
Jag har kollat mätaren på en 40 watts lampa och då visade den en förbrukning på 36 watt.
Utetemperaturen har legat på mellan 0 och 5 plusgrader på dagarna utom de två senaste dygnen då det varit lite kallare, framför allt på nätterna.
Kjellgöran
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 17:18:05 »
Jag har köpt 3st mätare en av dom visade helt fel, Det låter som det är något knas på din mätare.. mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 17:30:26 »
det är inte alls säkert att en 40 watts lampa drar exakt 40 watt är några procents marginaler på glödtråden och sedan är ju efekten beroende på den spänning som du har när du mäter. spänninger är för det mesta ganska nära 230V men en variation på upp till 10% får man lov att godta men oftast handlar det om +- 2-4 volt
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2005, 00:05:43 »
Jag har gjort precis som du och satt en energimätare från clas ohlsson på min he9  och dina siffror verkar stämma rätt bra för du har ungefär samma förbrukning som jag vid dom temperaturerna.
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2005, 09:58:13 »
Intressanta besked. Men om dina värden, Lelle 28, är ungefär densamma som mina kan man ju undra om det ändå är fel på energimätaren. Om mätaren visar rätt är jag minst sagt imponerad över den låga förbrukningen. Kul att läsa om ytterligare några pumpägare har liknande erfarenheter!
Kjellgöran
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2005, 11:23:16 »
Köpte min på Classe, kalibrerade den mot glödlampa. Den tycks visa rätt på min E9DKE, både min 250W och max 1800w. Kan tex "se" när min värmeslinga är inkopplad eller ej.
Föreslår att du kalibrerar den mot några fler mätpunkter, tex 15w och 1000w. Glödlampans noggranhet duger gott i detta sammanhang.
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2005, 12:14:04 »
Det låter ju helt otroligt bra om pumpen endast dragit 4 kwh de senaste dygnen för att värma upp ditt hus. Var i sverige bor du? Vilka temperaturer?
Kan säga att för min pump och mina bekantas pumpar ligger förbrukningen betydligt högre. De senaste dygnen har vi haft 1-6 minusgrader och pumpens förbrukning har då legat på 18-20 kw per dygn inställd på 21 grader 140 kvm.
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2005, 13:08:23 »
Jag bor i Stockholmsområdet. För att förtydliga mig ska jag kanske berätta att de värden på omkring 4-5 kw som jag angett avser per dygn. Jag ska kontrollera mätaren ytterligare genom att mäta andra, energikrävande prylar hemma.
Kjellgöran
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2005, 13:11:41 »
Jag tror inte Classe-mätaren klarar annat än resistiv last.
En VP är inte en ren resisstiv last så jag tror att mätaren kan visa ganska så mycket fel.
Eller?  Sc:,h
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad djmatt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2005, 13:33:11 »
Vad är resistiv last?
Min pump i sthlm har drag ca 12kwh senaste tre dagarna i snitt.
/M
Xe9cke,,,118kvm radhus två våningar från 1975 gjorde av med 18000kwh med direktverkande el.
Får se nu första vintern...:-) kanske 14000???
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2005, 14:17:34 »
Eller?  Sc:,h
Mja...
På ingången till en inverter sitter ju en AC/DC omvandlare. Den ger ingen induktiv last iallafall. Snarare kapacitiv (genom glättningskondensatorerna), men troligen i praktiken helt reell (resistiv). Min E9DKE är heller inte märkt med någon Cos fi faktor.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2005, 14:23:45 »
Fodras det nåt skruvande för att sätta dit en elmätare eller trycker man bara dit en kontak  Sc:,h
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2005, 15:31:12 »
Om du har värmepumpen ansluten med stickontakt inomhus, så trycker du bara dit elmätaren i vägguttaget. Baggis!
Skulle dessutom rekommendera att du oxå köper en jordfelsbrytare för 100 spänn och trycker dit. Ser litet töntigt ut med två dosor, men fungerar bra.
Om du har vägguttaget utomhus är det värre, eftersom Classe's mätare inte är IP klassade för fuktskydd utomhus. (Det finns sådana, men dom kostar skjortan.) Skulle nästan rekommendera att du provar ändå, men naturligtvis skaffar en jordfelsbrytare för utomhusanvändning.
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 16:10:23 av larryd »
