Författare Ämne: Visar energimätaren rätt värden?  (läst 7294 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Visar energimätaren rätt värden?
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2005, 15:54:38 »
Oki tack den sitter inomhus så en sådan ska jag köpa
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2005, 17:31:52 »
För att kontrollera hur mycket energi min pump ( Panasonics nya HE9) drar har jag köpt en energimätare hos Clas Ohlson, men jag misstänker att den inte visar rätt förbrukning.
De senaste dygnen har huset totalt haft en elförbrukning på omkring 20 kwh, varav pumpen har dragit omkring 4 kwh. Huset är på omkring 125 kvm i två plan.
När pumpen tuffar på i normal fart (inställd på 21 grader) visar mätaren en realförbrukning på allt mellan 0 till ett par hundra, men ofta 0-15 w. Någon som har erfarenhet av just Clas Olhsons energimätare?
Kjellgöran
:D
Hej, har just kollat av min energimätare från Clas Ohlsson som är ansluten till Fujitsu ASY9LB
På 211 timmar har pumpen förbrukat 4,11 KWh / dygn, började misstänka att mätaren visar fel, kollade den mot div. olika förbrukare med känd förbrukning och den visar faktiskt rätt.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2005, 18:31:03 »
Intressanta besked. Men om dina värden, Lelle 28, är ungefär densamma som mina kan man ju undra om det ändå är fel på energimätaren. Om mätaren visar rätt är jag minst sagt imponerad över den låga förbrukningen. Kul att läsa om ytterligare några pumpägare har liknande erfarenheter!
Kjellgöran
Jag har kollat av mot den totala elförbrukningen och dom värden jag har fått verkar stämma..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2005, 23:50:31 »
Kollar min mätare från Classe då och då. Min E9DKE ligger och pendlar mellan 250-450W under senaste veckan, när pumpen sprutar ur sig värme. Testade på maxtemperatur och full fläkt, när det var -7grader en natt, och då fick jag upp den i 1400W. När pumpen gör paus visar den 55W.
Så rätt visar den nog. Men enstaka exemplar kan säkert vara fel. "Problemet" är snarare att de varit så varmt under Oktober.
