Författare Ämne: Mitsubishi ecodan 112 eller thermia Atec 11  (läst 18560 gånger)
SV: Mitsubishi ecodan 112 eller thermia Atec 11
« Svar #30 skrivet: 20 augusti 2012, 19:18:15 »
Tack för tipset om att kolla att jag verkligen får installera en LVVP. Kan ju finnas restriktioner, vem vet.
Problemet med reglerna för nya hus är att värmesystemet bara får dra en viss total elektrisk effekt. Vanligtvis runt 5kW beroende på husets storlek. Om, t ex, huset behöver ca 8 kW när det är som kallast och ni sätter in en värmepump i den storleken så drar den ca 2,5kW el och du får bara ha kompletterande elpatron på de resterande 2,5 kW'en.
Problemet med luft/vatten-värmepump är att den stannar när det är som kallat ute och då måste man alltså kunna värma hela huset med den klena elpatronen som återstår, vilket blir svårt med 2,5 kW i ett hus som behöver 8 kW...
