Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Temperaturförlust i olika rum
Next
Alla
Ämne: Temperaturförlust i olika rum (läst 7121 gånger)
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
07 februari 2012, 08:47:41 »
Jag upplever att jag tappar mycket i temperatur från min luftvärmepump längst bort från den. Ställer jag fjärren på 25 grader så har jag bara 17 grader i sovrummet längst bort när det är mellan 10 och 15minusgrader ute. I samma rum där pumpen står håller jag då 20grader. Fläktriktning står på Auto både horisontellt och vertikalt samt står hastighet på Auto. Den är dessutom stålld på HEAT.
Hur har ni andra det med temepraturen i de olika rummen en bit bort från pumpen ?
Min villa är på 120m2 och byggd i vinkel. Pumpen är placerad mot ena kortsidan på huvuddelen av villan så luften är direkt riktad mot sovrummen. Pumpen är reglebundet rengjord med Canvac´s spray.
/M
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Temperaturförlust i olika rum
Svar #1 skrivet:
07 februari 2012, 08:54:07 »
Högsta möjliga fläkthastighet
Vingarna manuellt ställda rakt fram och rakt ut.
Dra upp börvärdet till 21-22 grader.
Sen har du aningen för varmt närmast pumpen, och aningen för kallt längst bort.
Enligt forskning som gjorts tappar man 1-2 grader för varje dörröppning som passeras, så din tempskillnad låter normal.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #2 skrivet:
07 februari 2012, 11:59:09 »
Dra upp till 21-22 grader!? Den står ju redan på 25 grader. Dessutom provat att ställa fläkten manuellt till steg 4 av 5 (högre går inte sova i) och vingarna på Auto.
Ställer jag vingarna rakt fram så får jag ju kallt i rummet där innedelen är placerad men kanske något varmare längst bort i sovrumsdelen. Varm luft har ju tendens att stiga upp.
Hur skulle det bli om man ställer fläktvingarna att blåsa ner i 45graders vinkel istället ?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
07 februari 2012, 12:20:55 »
Det lättaste sättet för dig att få svar på hur det skulle fungera med 45 graders vinkel för just dina förutsättningar är att prova
Väldigt många som frågar på forumet vad som är bästa inställningen.
Det bästa svaret är att prova sig fram med att ändra vinkel och vänta ett par timmar för att se hur skillnaden blev temperaturmässigt och sedan prova en annan inställning för att hus har olika förutsättningar med dess olika planlösningar.
En del hänger toapapper i rum och dörröppningar för att se vilken vinkel och fläkthastighet man måste ha för att få papperet att röra sig men gör detta när ingen ser er för annars kanske ni hamnar i ett madraserat rum med galler för fönstren
Att bara tro på vad någon på forumet har uppgett som rätt/bäst kan bli helt galet
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #4 skrivet:
07 februari 2012, 12:48:03 »
Har gjort en enkel planskiss över vår villa.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
07 februari 2012, 13:00:44 »
Du har en ovanligt öppen planlösning och borde inte ha några problem att nå sovrummen rakt fram med skaplig fläkthastighet !!
Vad är det för pump ni har ?
kanske helt enkelt är för klen och då inte orkar med dina ytor !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #6 skrivet:
07 februari 2012, 13:12:21 »
Precis, jag tycker det också. Jag har ju läst en hel del härinne om rengörning och inställningar man kan göra. Sedan flyttades luftvärmepumpen från ovanför ytterdörren sept -09 p.g.a byte ytterdörr (och få bättre värme till sovrummen på nätterna). Slangarna(koppar) byttes till helt nya isolerade samtidigt som ny gas fylldes på. Gallret som satt på pumpens baksida (utomhusdel)plockades bort också då det inte fyllde någon funktion. Pumpen flyttades ner en bit också m.m..
Huset är på 120m2 och pumpen som sitter där är en Panasonic ES-9CKP som är installerad 2002
Jag mätte utblåstempen till ca 44grader när fläkten stod på max och högsta temp (30grader)
Är det läge/motiverat att byta pump ?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
07 februari 2012, 13:26:16 »
E9CKP är lite klen för ditt hus och speciellt om isoleringen inte är den bästa då det är ruggigt kalla vintrar nuförtiden.
Heter den som du skriver ES-9CKP vet jag inte vad det är för modell ??
Kan vara en on/off maskin då du inte ha E före 9CKP !
Om det är motiverat att byta till en kraftigare beror nog på hur dyrt det blir i dagsläget att kompensera med elradiatorerna för att få önskad temperatur.
Men jag skulle personligen byta om det finns utrymme i plånboken för en investering i dagsläget.
Speciellt om det är en on/off 9CKP då jag tror den har ännu lägre kapasitet jämfört med E9CKP
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
07 februari 2012, 13:44:51 »
Njae Knackarns pump heter väl antagligen E9 CKP och är den gamla vanliga hederliga invertermodellen på 5 kw som väl är deras grundkonstruktion än idag, hade väl t.om scrollkompressor men däremot kappilärrör förstås, och såldes väl fram till ca 2006.
http://www.wkyl.se/adobe/panasonic_e9.pdf
http://www.luftmiljobutiken.se/sv/pages.php/page_id/55/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
07 februari 2012, 14:02:09 »
Ska då vara CS-E9CKP eller CU-E9CKP men det var lite för mycket fel i Knackarns modellbeteckning så jag blev skeptisk !
kommer inte ihåg om alla hade ändelsen 5 efter modellnamnet eller om det kom på slutet ?
Bäst är att Knackarn själv återkommer med rätt så slipper det bli en gissningstävling vad han har
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
07 februari 2012, 15:44:04 »
Tja, en 5 kW luftvärmepump är ju troligen för liten de dagar det blir riktigt kallt ute.
Ett så pass stort hus, med så öppen planlösning behöver nog en pump i storleksklassen Mitshubishi FD 35, Fujitsu Nocria 14/18, Panasonic HE12 eller Toshiba RAS-18 för att hänga med lite lägre ned i temp.
Senast ändrad: 07 februari 2012, 15:47:49 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #11 skrivet:
07 februari 2012, 15:59:06 »
Jag som varit lite förvirrad verkar det som
Kollar exakt modellbeteckning under kvällen när jag e hemma.
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #12 skrivet:
07 februari 2012, 18:59:20 »
Förväxlat siffrorna och bokstäverna lite på modellbeteckningen ser jag:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
07 februari 2012, 19:20:11 »
Då var det en vanlig E9CKP men med någon text som jag inte känner igen att jag sett på våra sålda E9CKP !!
Då är det bara att fundera om det finns utrymme i plånboken för en investering.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Knackarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Knackarn
Svar #14 skrivet:
07 februari 2012, 19:45:25 »
Lutar mest åt en ny pump ja. Sista åren i skåneland har vi börjat få lite längre och kallare vintrar i förhållande till hur de var förr. Temperaturer på 10-15 minusgrader under några veckor har varit vanligt och även temperaturer ner mot 20-25 minusgrader
Då är nästa fråga, vilken pump ska man ha ? Står mellan Mitshubishi FD 35 och Fujitsu Nocria 14. Om man bortser från de tekniska specifikationerna på pumparna, vad har man för inställningsmöjligheter/"meny" på fjärrkontrollen för dessa två pumparna ? Vill t.ex ha möjlighet att köra den på timer, ställa fläkthastighet m.m..
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3222
användare: 8
Rickard
Dariusz
Stivie
Rillman
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
