Författare Ämne: Temperaturförlust i olika rum  (läst 7122 gånger)
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Temperaturförlust i olika rum
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2012, 16:26:45 »
Lutar mest åt en ny pump ja. Sista åren i skåneland har vi börjat få lite längre och kallare vintrar i förhållande till hur de var förr. Temperaturer på 10-15 minusgrader under några veckor har varit vanligt och även temperaturer ner mot 20-25 minusgrader
Då är nästa fråga, vilken pump ska man ha ? Står mellan Mitshubishi FD 35 och Fujitsu Nocria 14. Om man bortser från de tekniska specifikationerna på pumparna, vad har man för inställningsmöjligheter/"meny" på fjärrkontrollen för dessa två pumparna ? Vill t.ex ha möjlighet att köra den på timer, ställa fläkthastighet m.m..
Jag vet inte hur FD35:an fungerar, men jag kan svara hur Nocrian fungerar.
Timer kan man ställa in så att den t.ex. startar vid ett visst klockslag eller stannar vid ett visst klockslag. Man kan även göra både start och stopp samtidigt vid olika klockslag.
Nackdelen är att det bara är för klockslag. Jag kan t.ex. inte ställa in att den ska starta på söndag eftermiddag om jag åker iväg på fredag kväll. Man kan alltså inte ställa in ett veckoschema. Endast för upp till 24h framåt.
Fläktinställningen går att göra i 4 olika steg plus "super silent" och "hi-power". Dessutom finns auto. Jag tycker inte att dessa gör vad jag vill. Om jag ställer in fläkthastighet 3 så är det i praktiken som auto, med begränsningen att den aldrig går över fläkthastighet 3. Den varvar alltså ner när den levererar lite effekt. Jag gissar att detta beror på att den inte vill skapa "drag". Nackdelen med detta beror lite på placering av pump samt planlösningen på huset. Det finns risk att den varvar ner och sen står och värmer bara rummet den sitter i och således lurar sig själv. Hos mig fungerar det dock bra.
Sen finns det ett renodlat "fan" läge som bara kör innedelens fläkt. Detta kör i exakt den hastighet du väljer. Jag använder det ibland när jag eldar i kaminen då det hjälper till att sprida den varma luften från kaminen.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2012, 08:52:36 »
Har nu varit ute och kikat på utomhusdelen. Den heter CU-E9CKP5 och har ineffekt på 900w och max uteffekt på 3,6kw
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2012, 09:04:17 »
På utomhusdelarna står den nominella effekten och effektförbrukningen då.
Din maskin kan dra ca 1300W och kan ge 5kw
