Författare Ämne: Defaultvärden 1230  (läst 7542 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
Defaultvärden 1230
« skrivet: 25 oktober 2005, 09:38:19 »
När min pump installerades i början på september så ställdes den in och installatören vred om den till "ON".
Sedan dess har de inte hållit någon kurs för mig på pumpen, och jag fattar inte särskilt mycket av instruktionsboken heller med dess knäckkurvor etc.
Hur ställer sig pumpen i ett sånt läge, rättar den sig efter rådande behov eller behöver den trimmas in tror ni?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Defaultvärden 1230
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 15:20:08 »
Hallå alla proffs, vet ni inget om detta? (Och jag som trott att ni var proffs knUp;D
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 15:45:33 »
Din Värmepump har ingen "fuzzy logic" men jar tror att det kommer nog i framtiden.
Vill du ha hjälp med inställningarna så läs av dessa värden vid radiatordrift och skiv i ett meddelande:
VB-f, VB-r, KB-f, KB-r, VP-tid, TS-tid, innetemp, utetemp, VP starter, kurvlutning och förskjutning.
Kurvknäckning används om du känner av att innetempen blir lägre vid runt 0 ute.
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 15:48:26 av Carl N »
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 16:06:55 »
Ok, ursäkta om jag frågar lite till innan jag skriver av dessa värden. Jag har bara stegat igenom menyerna för att kika, och då hittat att det finns tre loggar.
Men de lämnar lite spännande värden, som t.ex. (obs, bara exempel), 30000 grader, 45000 timmar etc.
Kan man nollställa den ena av dessa loggar, och sen utgå ifrån den sen?
Kan det vara så att dessa loggar står helgalet vid leverans?
VB-f = 38 grader vid 0 grader ute? Logiskt?
VB-r = vart hittar jag det, i standardmenyn ser man ju bara beräknad samt verklig?
KB-f = ca 7 grader
KB-r = mellan 2-4 grader
VP-tid = Är det i loggmenyn som visar märkliga värden det också?
TS-tid = Är det tillsatselpatronen?
Innetemp = 21 grader
Utetemp = Läser jag av vid kollen av de andra värdena
VP starter = Loggen va?
Kurvlutning = 9
Förskjutning = -3
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2005, 10:24:39 »
KB-f = ca 7 grader
Kurvlutning = 9
Förskjutning = -3
Jag har grävt lite i manualen och hittat följande:
VB-r i menu 2.7, VP-tid i menu 5.9,  Antal starter i menu 5.6, TS-tid i menu 9.1.3
Sen verkar det skumt om loggarna för tider inte är nollade vid leverans, jag tror inte du kan göra detta, du får helt enkelt skriva upp värdena i en loggbok. (Själv skriver jag på A4 papper som jag tejpar upp på VP:n)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2005, 11:19:47 »
Just det, för jag nollade den ena menyn under meny 9 igår kväll, och de värdena står fortfarande på noll. Märkligt om man inte kan få dessa att fungera!?
Nån som vet?
Några exempel på märkligheter i 1230:
Jag har enligt den igår nollställda loggen:
KB-in 0 C
KB-ut 0 C
Utetemp 0 C
Framl.temp 0 C
Retur 0 C
Varmv. temp 0 C
hetgas (just det, 0 C)
I en meny som inte är nollställd får jag fram dessa värden:
Larmtyp -11934
Kb-in -2610,7 C
KB-ut 157,2 C
Utetemp 1088,4 C (shit, dags att dra igång AC va?!) ;)
Framl. 0 C
Retur 16,4 C
Varmvattentemp. 856 C (Gör inget, vi har blandningsventil)  8)
Hetgas. -2069 C
Kompressortid. 27638 min
Elpartontid - 17445 (hur i hela friden skulle denna kunna bli minus?)
Just det, tyd detta den som kan... Har Nibe tagit sig vatten över flinten, eller är de kompetenta att bygga datoriserade värmepumpar?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 16:37:38 »
 studs studs studs Fina värden du har... kanske det är nåt lurt med din dator.
Vad jag vet så kan man inte själv ens med myriader av knapptryckningar åstadkomma detta!!   studs studs studs
Det blir nog service på maskin för din del. Om inte nån annan säger emot!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 02 november 2005, 08:11:06 »
Tack Bertil.
Nu har jag haft både installatörerna och självaste Nibe på besök, och de har bytt ett kort (kortet med panelen på), men det hjälpte inte. Han återvände till kammaren och skulle rekvirera mera material och fortsätta en annan dag.
Men han på Nibe håller med dig Bertil, detta är inte friskt.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 02 november 2005, 18:26:19 »
Konstigt att det inte fixade sig när dom bytte ut styrdatorn (kortet).
Kul att höra sen vad dom säger när det fixat sig, lurigt fel helt klart.
Har du trots detta värme som vanligt???
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 02 november 2005, 20:46:19 »
Jodå, värmen fungerar som den ska tror jag, även om det är ganska kallt i källaren, men det beror nog på andra orsaker (som att konvektorn inte orkar värma t.ex. för att vi kör det på samma krets etc...).
Han ska fortsätta byta grejor nån annan dag, och jag lovar att meddela domen när den avkunnats. *roflmao*
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Roger!!
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 20 november 2005, 11:30:34 »
Hej, hur gick det med loggan
Jag har samma problem som dig, loggan registrerar inget
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
« Svar #11 skrivet: 26 november 2005, 15:27:50 »
Min visar oxå massa konstiga värden under loggen, verkar inte som Nibe aktiverat denna funktion..
Nån som vet mer..?
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2006, 22:40:09 »
De har bytt en massa kort i pumpen och nu verkar det stämma. Jag lät teknikern hålla på själv i källaren så jag vet inte hur det såg ut, men han sa att han testat den efter kortbytet och att det nu ska fungera. Jag har kvar hans telefonnummer om det visar sig felaktigt...
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2006, 13:23:59 »
Jag har samma problem med konstiga värden. Min tolkning är att det är "oinitierade variabler" som man brukar säga i data-programmering. För min del tolkar jag det som skräp-data p åstyrkortet som får rätt värden när de väl ska användas.
Samma problem var det i menyerna om dygns-sänkning. Om man inte konfigurerat detta så står det skräp-siffror, inte "00:00" som man skulle kunna förvänta sig.
/Erik
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2006, 09:21:10 »
/Erik
Vet du vad Johan Rheborg skulle säga om det där i rollen som Sverker Olofsson
- Teknisk mumbo jumbp!
Felanmäl det till Nibe så byter de kortet som felar.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
