Författare Ämne: Låg utblåstemp  (läst 7957 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
Låg utblåstemp
« skrivet: 05 februari 2012, 21:12:13 »
Har en RAS-B13 SAVP-ND
Tycker att ut utblåstemperaturen är alltför låg. Vad tycker ni?
Ute temp -12
utblås temp  +33,3 grader
Börvärde max +30 High Power
Fläkt läge 4
Ålder 1 år
Har även en Mitsubishi FD25VABH.
Så här ser siffrorna ut för den:
Ute temp -12
utblås temp pendlar mellan +46,6 grader
Börvärde max +24
Fläkt max läge 4
Ålder 2 år
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låg utblåstemp
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 22:02:46 »
Du bör ha AT runt över 20
vet inte vad du har för intemp ovanför pumpen, men om vi säger siffran 24g
så borde du ha ut runt 46-48 grader
Du har garanterat fel på pumpen.
låter som gasbrist.
kontrollera om flärmuttrarna/rören är oljiga.
du har väll garanti på pumpen så ring firman.
Dogge
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg utblåstemp
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 22:48:50 »
Tack för svaret!
Ska kolla upp det.
1 års garanti kvar.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låg utblåstemp
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 00:58:08 »
Tack för svaret!
Ska kolla upp det.
1 års garanti kvar.
Och du skall inte acceptera att dom bara fyller på pumpen, dvs toppfyller, utan tömning av pump och sedan "NYTT" köldmedia för att du skall få rätt blandning samt exakta mängden
mängden är väldigt viktigt, har sett att många oseriösa fyller lite häpp som happ, du vill inte ha vare sig för lite eller för mycket!!
fråga efter deras certificering och be sen att få titta på den
är det minusgrader ute så skall vaccumpumningen vara en längre tid, definitivt inte 15min,
det krävs även en 2 stegspump om det är kallt ute för att få ett bra resultat.
Dom skall ha med sig en sniffer för att kontrollera läckage, dom skall vaccumpumpa
samt att jag anser att dom skall flära om rören och gärna nya muttrar
dom skall smörja gängorna samt baksida flärning men inte tätytorna
var frågvis så får dom kalla fötter och anstränger sig mer.. ;)
skall man behöva informera om detta?, ja tydligen efter alla skräck historier som kommit fram sista tiden.
samt har du fått ett läckage i kopplingarna så har det varit en slarvig montör helt enkelt, är man noggrann så blir det tätt, punkt.
Dogge
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg utblåstemp
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 22:16:46 »
Hej igen!
Tack för alla konontips!  :)
 Kollade temperaturerna idag igen.
AT (gissar att det är tempen ovan innerdelen) var 22,6.
Uttempen någon grad lägre idag. Någon grad kallare ute också.
Har skickat en reklamation via säljarens web-formulär.
De får morgondagen på sig att höra av sig. Annars får jag ringa dem.
Såg dock ingen olja vid flänsen.
Återigen tack!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låg utblåstemp
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 16:00:33 »
Hej igen!
Återigen tack!
Hej, Nej AT är skillnaden mellan inluft som du mäter strax ovanför insug gallret på pumpen, och sedan utluft som du mäter mellan fläktvingarna liten bit in i pumpen.
så om du har in-luft 20 och ut-luft 40 så har du då AT=20
vad du skall ha för AT vid en specifik temperatur beror på luftflöde
och hur kraftig pump du har.
Dogge
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg utblåstemp
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 20:02:39 »
Så här ser värdena ut ikväll:
Ute temp -7,5
utblås temp  +34,4
AT 11,2
Fläkt läge 5
Dessutom ringde säljaren av pumpen upp mig och bekräftade att han mottagit reklamationen.
Och fick senare även ett mail.
"Hej Mikael!
Refererar till dagens tel.samtal gällande din Toshibapump.....felanmält i enlighet med ditt önskemål.
Kylmontör kontaktar dig för att boka tid, för felsökning.
Som jag förklarade i telefon,  debiteras du tyvärr för kostnaden, gällande felsökning, om det skulle visa sig, att det inte är något fel på värmepumpen.
Utifrån de uppgifter du lämnat, är jag är tveksam till att det är något fel på pumpen.... hade velat ha mer uppgifter om respektive utrymmen där dina pumpar sitter i...eftersom de sitter i olika utrymmen, kan det bli ganska missvisande resultat i en jämförelse."
Så här såg min reklamation ut:
"Felbeskrivning (Så detaljerat som möjligt)
Värmepumpen producerar för lite värme, (drygt 1 år gammal).
Klarar inte att värma upp ett ovanplan på ca 90-95 m2.
(Utomhusdel RAS-B13 SAVP-ND)
(Inomhusdel RAS-B13 SKVP-ND)
Jag har gjort två st temperaturmätningar.
Ute temp -12
utblås temp +33,3
Fläkt läge 4
Ute temp -13
utblås temp +32,5
Inluft (temp ovan innerdelen) 22,6
Fläkt läge 5
Som jämförelse har jag en äldre värmepump som blåser mycket varmare luft.
Ute temp -12
utblås temp 46,6 grader
Börvärde max +24
Fläkt max läge 4
Ålder 2 år
Bekräfta gärna att ni mottagit reklamationen med mail eller telefon, och beskriv
när en reperation/service kommer att ske."
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg utblåstemp
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2012, 20:05:21 »
Tror du fortfarande på fel på pumpen?
Man blir ju lite osäker med säljarens ord om att man åker på fakturan....
Men logiskt sett borde det ju vara det.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg utblåstemp
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2012, 21:33:07 »
Googlade och fann tråden: "utblås temp ras 13 vid ca -5 grader"
"ok jag har en ras-13skvp-nd.
först mätte jag tempen då låg den på 34 grader vid -5 o ca 19 inne.
sen stängde jag av den o rengjorde filter o satte på den, då avfrostade den efter ett tag sen hade jag 46c ungefär, så då e det väl som det ska?
frågan e vad som hjälpte för filterna var inte dammiga knappt..nu går den som en klocka..behöver man dra ut kontakten ibland så den nollställs eller nåt. för d e ju stor skillnad??
märkliga maskiner..."
Alltid värt att testa tänkte jag... Sc:,h
Så jag stängde av pumpen, drog ut strömsladden, väntade en minut och pluggade i sladden.
Satte på pumpen,  nu har utblåstempen ruuuuuuusat till 51 grader! Jag upprepar: 51 grader!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Så det är bara att hålla med TS (trådskaparen): ...märkliga maskiner... studs
Tråden finns på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30271.0
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låg utblåstemp
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 22:51:51 »
Nej det är inte normalt att man skall behöva göra den proceduren, det enda jag kan tänka mig är att du hade någon form av låsning i elektroniken som du sedan nollställde när du gjorde den strömlös.
men om det nu håller i sig så är det ju bra. Thumbsup
SV: Låg utblåstemp
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2012, 08:31:36 »
Förmodligen är det väl så enkelt att kompressorn inte gick på högsta fart när det var 46 grader. Efter omstarten varvade den upp (för att förmodligen varva ner igen efter en stund)...
SV: Låg utblåstemp
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2012, 09:32:39 »
Han hade väl ca 33 grader i utblåstemp på Toshiban innan sin Norska reset.
Norsk reset får jag ofta göra på den förbannade datorn så ibland gör det underverk  Thumbsup
SV: Låg utblåstemp
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2012, 14:04:23 »
46 grader efter filterrengöringen och 51 efter ytterligare en omstart... Det är iofs så liten skillnad så det kan väl förklaras av normala variationer beroende på hur länge den har gått, påisning, turbulens i rummet, etc...
SV: Låg utblåstemp
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2012, 16:22:48 »
Såg det nu purjo, läste för fort tror jag  ;)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Låg utblåstemp
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2012, 17:20:31 »
Jag vet inte om jag missuppfattar nå´t.
Men i första inlägget så fick han inte upp utblåstempen till mer än 33 grader, sedan fortsatte den låga utempen vid flera nya försök, sen gjorde han en filter rengöring och fick då upp 46 grader.
om nu filtret var skitit så borde utblås tempen istället varit högre vid test där han fick 33 grader,
upp till 55 grader där jag har för mig att den programmerade max utblås tempen ligger,
"stryper in effekten"
Så att det skulle vara normala variationer det förstår jag inte?, jag känner mig rätt säker på att den norska återställningen löste en låsning i elektroniken
fast ordningen "norsk" vs "46" grader utblås kom i fel ordning och slår om kull all logik?
iallafall i mitt huvud?.. :D
ordningen borde vara 33 grader, norsk reset 51 grader, filter rengöring, 46 grader.. Sc:,h
fast det kan ju vara variationer som mät error, påfrostning etc etc
Dogge
