Författare Ämne: utblås temp ras 13 vid ca -5 grader  (läst 5784 gånger)
Utloggad tiaz80
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 januari 2010, 18:11:56 »
hej vad har ni för utblåstemp vid ca -5 grader .
tycker min har dålig värme.
mvh Mattias
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: utblås temp ras 13 vid ca -5 grader
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 18:58:54 »
Jag har en RAS13-E vid -5 grader ute 15 min efter avfrostning får jag 44,4 grader i utblåstemp vid 22,5 grader i insugstemp.
Med andra ord en deltatemperatur på 44,4 - 22,5 = 21,9 grader. Inmatad effekt momentant ca 1,3 kW.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 19:04:24 »
1.3 kW är max. vad du får då alltså (och med max. börvärde)?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 19:32:28 »
Japp, det ska inte va nån skillnad då på en -E eller -ND pump, maxvarvtal på kompressorn är lika. Under -5 till -10 ökas maxvarvet på -ND pumpen och under -15 ökas det ytterliggare.
Jag får ju min och gå som en -ND pump om jag kör den på maxfläkt och 30 grader, jag har en mätning när det är -14 ute. 15 min efter avfrostning intemp 24,7 och uttemp 44,1. dT blir då 19,4 och fläkten snurrar 705 m3/h då i stället för 640 m3/h enligt servicemanualen (det hörs att den ökat), inmatad effekt ca 1,9 kW.
Fast i praktiken så drar den vid 1,3 kW i maxeffekt ca 1,15 kW i medeleffekt på elmätaren och vid 1,9 kW i maxeffekt ca 1,5 kW i medeleffekt på elmätaren, detta beroende på tätare avfrostningar (trotts hårdare och snabbar vid hög maxeffekt).
Räknar man lite enkelt på energimyndighetens COP vid deras test 2,3 vid -15.
2,3 * 1,15 = 2,645
2,3 * 1,5 = 3,45
Så ser man att en -E pump ger typ 2,6 kW vid -15 och en -ND pump typ 3,4 kW, alltså knappt 0,8 kW mer i medeleffekt ut ur maskin. Den går bra mycket hårdare dessutom, vilket borde påverka livslängd.
Jag installerade en billig pump häromveckan (Samsung) i andra änden av huset, den har max inmatad effekt 1 kW och COP har jag ingen aning om. Vi har haft -10 och kallare nu i några dagar och nu kör jag endast med värmepumparna och de klarar tillsammans av och hålla tempen inne över 20 grader utan problem, det finns till och med lite till godo (syns på elmätarna).
Med endast en pump (så att den betedde sig som en -ND) fick jag köra massa element under -10 för att hålla tempen inne.
Utloggad tiaz80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 21:42:27 »
ok jag har en ras-13skvp-nd.
först mätte jag tempen då låg den på 34 grader vid -5 o ca 19 inne.
sen stängde jag av den o rengjorde filter o satte på den, då avfrostade den efter ett tag sen hade jag 46c ungefär, så då e det väl som det ska?
frågan e vad som hjälpte för filterna var inte dammiga knappt..nu går den som en klocka..behöver man dra ut kontakten ibland så den nollställs eller nåt. för d e ju stor skillnad??
märkliga maskiner...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 22:26:11 »
Den kan ha varit mycket påfrostad, den kan bli det om den går med välldigt låg last under en längre tid, det kan nästan vara så att den tillåter sig och bli mer påfrostad på låg last än hög last, den behöver ju inte effekten eftersom den ligger på låg last så att säga.
Jag har haft min gående på låg last och dragit upp den på max börvärden då har det inte tagit många minuter innan den frostar av, ungefär som att den försöker få upp effekten och sen när den inte lyckas inser den att den måste frosta av och gör det.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2010, 18:01:33 »
-20gr fläktläge 4 (850kbm/h) utblås temp 47gr, intags luften -19, kallraset från trappen från övre plan, vore kul och veta vilken effekt den ger..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2010, 18:04:58 »
Om du mäter ineffekten och vet COP vid aktuell temp. enl. datablad kan du räkna ut vad det blir på ett ungefär.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2010, 18:07:47 »
Ligger nu på ca 2.8kw, och cop kanske runt 2.2 eller nåt
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2010, 18:12:30 »
2.8 x 2.2 = 6.16 kW värmeeffekt. Usch, måste bli bastu ju. :-X
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 20:02:01 »
Tycker inte den ger så bra som hoppats, men dessa avfrostningar sänker mycket..
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2010, 21:30:56 »
Den tar ju en stund på sig att jobba upp effekten efter varje avfrostning, fast det har inte varit ett "ämne" här förutom när det var snöyra och -15 grader. Snön klabbade på utdelen hela tiden.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
