Författare Ämne: Otroligt bra cop  (läst 64619 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Otroligt bra cop
« Svar #105 skrivet: 16 februari 2012, 10:08:06 »
men hur som helst så är väl FD35VABH en bra maskin?
är nära att köpa en sån.. :)
« Svar #106 skrivet: 16 februari 2012, 11:39:47 »
FD35VABH är en kanonmaskin  Thumbsup
Kolla i trådar som handlar om hur andra upplever modellen så blir du nog säkrare, dessa trådar om det evinerliga tjatet om manipulerade maskiner och riggade specar kan nog göra vem som helst konfunderad då dom brukar spåra ut rätt rejält  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #107 skrivet: 16 februari 2012, 12:06:27 »
inget i denna tråden verkar ju syfta till att indikera att maskinen skulle vara dålig på något sätt. I alla fall har inte jag som läst igenom den i sin helhet fått det intrycket.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #108 skrivet: 16 februari 2012, 12:21:01 »
Fråga:
FD 35, den som nu har en sådan maskin - varierar fläkthastigheten i utedelen, eller är det bara på 50-modellen som detta görs ?
Art
« Svar #109 skrivet: 16 februari 2012, 12:40:07 »
Fråga:
Art
På FD35VABH är svaret : JA
Vet ej om den gör det på enbart FD35VA
Kommer ej ihåg om den gjorde det på FD35VAH
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #110 skrivet: 16 februari 2012, 13:31:32 »
Jo när jag menar specad maxeffekt vid värmedrift så finns det ju en standard för pumpar som anger div värden som t.ex lägsta & högsta värmeeffekt, lägsta & högsta effektförbrukning vid värmedrift, copvärde mm, och dessa värden är då satta (specade) och då med utgångspunkt från en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp
på +20 ºC.
Den här standarden du säger att ALLA tillverkare tillämpar, har den något namn? Finns den dokumenterad eller beskriven? För det kan väl inte vara EN 14511 du syftar på? Eftersom alla använder samma metod måste den ju finnas beskriven  någonstans.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #111 skrivet: 16 februari 2012, 13:59:36 »
Förmodligen är det väl så enkelt att ME tidigare uppgav "max effekt" 7.7 kW, och relaterade inte till EN-normen.
Efter testen/uppdateringen av uppgifter/modell har de ändrat uppgifterna så att max effekt 6.6 kW är max effekt vid EN-normens +7 grader.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #112 skrivet: 16 februari 2012, 21:09:07 »
+1  Thumbsup
Det är väl ingen som tvivlar på att jag är beredd att acceptera den förklaringen...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #113 skrivet: 17 februari 2012, 00:53:41 »
Ja helt rätt David!  Det är definitivt ingen här i tråden som på något sätt har påstått eller ens kommit med antydningar om att det skulle vara något fel på ME:s pumpar eller att deras pumpar skulle vara dåliga på något sätt, utan här diskuterar vi helt andra saker ang pumparna. Så man får verkligen ge dig en eloge här för din korrekta uppfattning och analys ang trådens innehåll. Thumbsup
Jag kanske skall förtydliga mig personligen lite extra här då för säkerhets skull, jag har självklart inte ett dugg emot ME:s pumpar på något sätt, utan tvärtom så anser jag att det är alldeles utmärkta pumpar som dessutom har blivit kända för hög kvalitet, väldigt få problem, inga kända haverier (som jag har hört talas om ivf) och dessutom en lång livslängd som det ser ut hittills ivf.
Skulle faktiskt t.om kunna tänka mig att testa en FD35:a själv förresten om den hade samtliga av de få viktiga egenskaper som är ett måste för min del, den är ju kraftfull och det är bra, man kan även låsa innerdelens fläkthastigheter manuellt i valfri hastighet så länge pumpen är i värmedrift och det är ett måste för mig. Sen är det ju detta med en låg värmeavgivning som också är ett måste för min del, och där faller då den här pumpen bort från listan för min del tyvärr med sina minsta ca 1300 watt, man kan alltså inte få till en riktigt ekonomisk drift av en pump om den inte också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge.
Man kan även fundera på en konkurrent till FD35:an här som t.ex Panasonic HE12, den är också kraftfull med sina 7,7 kw vilket också är bra även om den inte är lika kraftfull som FD35:an givetvis, den har också egenskapen av att kunna gå ned till en låg värmeavgivning på sina minsta ca 600 watt vilket är ett måste för mig. Sen är det här med fläkthastigheterna då, på HE12:an kan man inte låsa fläkthastigheterna manuellt i valfri hastighet när pumpen är i värmedrift utan pumpen reglerar själv fläkthastigheterna lite upp och ned efter inlagda styrparametrar och därför faller även den här pumpen bort från min lista över lämpliga kandidater tyvärr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 01:22:58 av Raffen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #114 skrivet: 17 februari 2012, 08:19:44 »
Detta eviga tjat om att låg lägsta avgivna effekt är avgörande för ekonomisk drift .... skitsnack!!
avgörande för totalekonomin med bibehållen värmekomfort är minimal tillskott med "dyr" värme vid riktigt kallt ute !!
med andra ord...den pump som klarar ge den effekt som utrymmet den betjänar kräver, vid lägsta utetemp vinner ekonomi-fajten..
Oftast gör planlösning att det krävs minst två pumpar enl ovan för att uppnå maximal ekonomi..
« Svar #115 skrivet: 17 februari 2012, 10:28:35 »
Amen.
Däremot kan jag tänka mig att det är lite irriterande med ett susande från fläkten som kommer och går.
När det är så varmt ute att man ligger i intervallet med start/stopp kan bara röra sig om några få dagar/år, och torde inte vara något stort problem.
Däremot är det ju onekligen en fördel med låg lägsta uteffekt, storleken på den fördelen är dock som jag ser det rätt försumbar.
Troligen är detta en diskussion av lite samma art som diskussionen som rör nyttan av termostater i värmepumpsanläggningar, det finns olika uppfattningar helt enkelt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #116 skrivet: 17 februari 2012, 13:27:33 »
man kan tänka sig någon som har två värmepumparpumpar som tycker det är extra viktigt.
Det viktigaste är förståelsen för att många husägare tänker olika, har olika förutsättningar och söker olika fördelar med sina system - utöver de uppenbara som syftar att värma huset. Den ena kan se ut genom panelen och brackar på med det största som finns. Den andra kanske knappt tycker sig kunna räkna hem ens en llvp och fiskör och fuleldar.
Om jag skulle värma huset så billigt som möjligt skulle jag börja elda parketten. Men det är ju mer komplext än så :) Hur många % COP är användare X villig att offra per år längre livslängd än snitt. Det finns tusentals parametrar och det är minst lika svårt som att välja flingor på ica och lite dyrare. En familj köper nog inte flingor för mer än 60 000kr på en livstid skulle jag gissa.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #117 skrivet: 17 februari 2012, 14:04:44 »
Amen.
Ursäkta  att jag kapar tråden lite, men den är väl redan rätt urspårad.
Jag har visserligen inte haft min pump så länge, men redan nu, fast att temperaturen precis orkar upp till nollan så går min pump i on/off under ett antal timmar på eftermiddagen. Detta gäller dock endast när det är klart och soligt väder, eftersom solinstrålningen hjälper till att värma upp så mycket (har många fönster åt söder).
Jag störs inte nämnvärt av det men undrar om det inte sliter onödigt mycket på kompressorn att gå såhär on/off?
Så här såg det ut i onsdags, idag ser ut att bli likadant.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #118 skrivet: 17 februari 2012, 14:12:12 »
Jag har en VAH 7,7kwh modellen.
Den varierar fläkthastigheten på ytterdelen.
För övrigt mycket nöjd med pumpen, den har aldrig tvekat, kört den ned till -30.
Stort isberg efter vinterns ovanligt varma luft.
Däremot för stort hus/dåligt placerat för att klara huset om det är kallare än -12/15grader.
Men vid installationstillfället fanns det skäl till den placeringen så då är det väl så.
Tror jag skulle klara nästan -20 med "rätt" placering.
Grymt
« Svar #119 skrivet: 17 februari 2012, 16:13:22 »
Hur har du luftriktaren?
Prova ställ den rakt ut och så högt som möjligt så den trycker luften från sig under tak, då får den tillbaka mer nedkyld luft från golvet.
Jag tror inte att det påverkar kompressorn, en invertern startar så mjukt att det troligen inte blir något nämnvärt slitage.
