Författare Ämne: Det där med el i våtutrymmen...  (läst 15481 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 03 februari 2012, 21:33:15 »
Har bott på en kamping några nätter de senaste veckorna pga att jag jobbat "borta"...
Var gemensam dusch på kampingen med en myntautomat för att få VV  :)
Men kolla installationen, får det vara så  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Det där med el i våtutrymmen...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 21:39:29 »
Vad var det för spänning på magnetventilen ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 21:48:35 »
Inte en aning, men kabeln gick till myntautomaten iaf...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 22:19:46 »
Magnetventil? det är väl en filmkamera!
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 22:28:07 »
Ha ha, som jag dessutom fick betala 5kr i så den kunde filma mig i smyg  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 22:39:04 »
Troligtvis något "hempulat" det ska inte vara på det viset, dessutom helt onödigt att placera ventilen där.
Jag är helt övertygad om att INGEN yrkesman har utfört monteringen, ingen med alla hästar i stallet skulle koppla in en MV om den sitter där, dessutom finns det lite att säga om kabelförläggningen .
Det är rent kriminellt och den ansvarige borde ställas inför rätta för mordförsök.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 22:48:13 »
Går det att anmäla sånt nån stans (inte för att jag ska det, nyfiken)  ???
Var så på iaf 3 duschbås...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 22:58:34 »
Vet du vad det är för spänningen till magnetventilen ?
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 23:06:57 »
Högst sannolikt 230 volt eftersom man använder en kabel avsedd för starkström som matning, vore det en svagströms MV skulle en yrkesman med största säkerhet använt en svagströmskabel. Dessutom är ju placeringen av MV mycket dum, om den flyttats upp en bit blir den inte utsatt för "sprut" och hamnar i en zoon där man kan installera elmatr. Så jag vidhåller en mycket amatörmässig installation.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 23:19:22 »
Håller med om att det ser "hempulat" ut .
Och att ingen yrkesman har utfört monteringen.
Men spänningen ut från en dusch myntautomat är troligtvis inte 230v.
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 23:41:59 »
Gör en polisanmälan. Det vore ju synd om nån skulle dö bara för att...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 23:44:49 »
Som det ser ut kan nog det som inte är troligt bli ganska troligt.  :D
Ser ut som nån har rotat på en soptipp för att få ihop lite grejer till en dusch, kanske bara hittat 220v-spolar och utgått från det. ^-^
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2012, 23:48:16 »
Det är kanske bara en fake för att folk inte ska stå där för länge.  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2012, 23:55:36 »
Det är säkert bara 24v.
Synd dock att bli anmäld pga av installationen.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 23:56:20 »
Joxet vid en anmälan är den att vi va mo kött alena på kampingen  ;D
Dvs, inga problem med att räkna ut vem som gjorde anmälan  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
