Författare Ämne: Det där med el i våtutrymmen...  (läst 15483 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Det där med el i våtutrymmen...
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2012, 23:58:09 »
Det är säkert bara 24v.
Synd dock att bli anmäld pga av installationen.
Att bli anmäld kvittar väl, huvudsaken är att man är oskyldig till det man polisanmälts för  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2012, 00:07:45 »
Men vad gäller om det finns jordfelsbrytare?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2012, 00:11:27 »
En jordfelsbrytare är ingen garanti mot exponerad el i ett våtutrymme.
Vad ligger en jordfelsbrytare på, 30mA?
Gissa hur ont det gör att få 230v med 29mA i sig i några minuter.
En helvetes jävla dusch får man säga.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 00:12:04 »
Men det kvittar väl egentligen, förstår nog hur du menar men bara för att man har JFB så ska man väl inte spola vatten på det som är strömförande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 00:12:22 »
Jordfelsbrytaren kan aldrig ersätta ett korrekt utfört arbete.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2012, 00:13:08 »
De finns i alla spänningar.
Och att det inte är en yrkesman ser man på placeringen.
Även om det är 12v, hög IP klassning och ofarligt så sätter man den inte där av många anledningar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2012, 00:14:32 »
Inte tvärtom heller...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2012, 08:51:37 »
En JFB är bara en mekanisk apparat som inte sällan går sönder, oftast bryter den strömmen när den fallerar men i bland är det tvärt om den "hänger" sig i slutet läge och bryter aldrig. Det är bara en apparat som i bästa fall höjer säkerheten, i sämsta fall fungerar den inte. Det som har störst inverkan på elsäkerheten är en korrekt utförd installation. Allt för många tror att man kan "göra som man vill" bara man har en JFB, och den inställningen leder tyvärr till skador/tillbud.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2012, 09:21:05 »
Det finns inga oklarheter i vad som gäller, http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Hem-och-fritid/Badrum/
Att jag tog upp det var för att påvisa att en polisanmälan kan sluta med platt fall, såvida det inte är särskilda regler för allmänt utrymme, vilket inte alls är otänkbart.
Vad man sen tycker är en annan sak.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2012, 09:24:15 »
Döma av storleken på spolen så ser det ut som 220V.
Precis som Kocken säger så får det inte finnas el utrustning i den så kallade Zon0 ,
oavsett spänning.
Joka83ed , påkalla detta till kampingsägaren innan det händer en olycka.
Som anläggninsägare är han skyldig att fixa detta.
Mvh Teltur
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2012, 10:16:51 »
Jo men jag håller med, det ser inte bra ut.
Samtidigt är det bara att konstatera att det finns genomströmningsvärmare avsedda att montera i närheten av tappstället och tittar man under ett modernt bubbelkar finns det både pumpar och elpatroner. Och närmare zon 0 än så kommer man knappast.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2012, 10:32:28 »
Hmm, ja jag vet inte riktigt...
Vill ju inte stri med folk i onödan men å andra sidan, är det inte riktigt gjort och en fara för personer så skulle ägaren ha sig en riktig utskällning...
Att anmäla det isig är jag inte rädd för, vare sig jag är säker eller osäker på om det är korrekt utfört eller ej   Thumbsup
Jag fick för mig en gång på ett sågverk att han som körde trucken var berusad  :D
Han körde ovanligt dåligt och såg ut som han tagit sig en redig fylla den dagen.
Sa till skyddsombudet och det blev ett jävla väsen på han.
Ja va inte klok och ditt ich datt...
Men va skulle jag gjort, jag misstänkte ju fyllakörning runt min lastbil och bedömde det som fara...
Jag hade iaf fel den gången, MEN man vet ju aldrig  ;D
Sen va det bekymmer ett bra tag att bli lossad i tid på den sågen  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2012, 11:13:17 »
Zon 0 är i badkaret och i dushsprutet , zonen avgränsas av själva badkaret.
Mvh Teltur
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2012, 11:20:13 »
Man kan säga till i all välmening, låtsas som om man upptäckt något som man är osäker på att vederbörande själv inte är medveten om. Är han smart tar han det väl och åtgärdar, är han avogt inställd kan du ju bara tala om hur jävla tacksam han skall vara över ditt påpekande, då du lika gärna kunde anmält till högre instans...
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2012, 11:22:09 »
Under kar är det inga problem med att installera el bara man har rätt matr. och rätt kapslingsklass, tex bubbelbad. I kar/dusch max 12 Volt oavsett kapslingsklass.
