Författare Ämne: Det där med el i våtutrymmen...  (läst 15482 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Det där med el i våtutrymmen...
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2012, 11:26:42 »
Man kan säga till i all välmening, låtsas som om man upptäckt något som man är osäker på att vederbörande själv inte är medveten om. Är han smart tar han det väl och åtgärdar, är han avogt inställd kan du ju bara tala om hur jävla tacksam han skall vara över ditt påpekande, då du lika gärna kunde anmält till högre instans...
Du har så rätt  Thumbsup
Tanken med inlägget var från början att visa er hur det såg ut, tyckte själv det såg mysko ut i duschen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2012, 11:56:39 »
Under kar är det inga problem med att installera el bara man har rätt matr. och rätt kapslingsklass, tex bubbelbad. I kar/dusch max 12 Volt oavsett kapslingsklass.
Jepp , det var ett bra tag sen jag kollade på detta och fick för mig att inget elmaterial gällde i Zon =0
Nu gäller :
IP-zon
0: Den invändiga delen av ett badkar eller duschutrymme.
Kräver helt vattentät armatur i klass IP67 eller högre samt max 12V.
Mvh Teltur
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2012, 19:46:11 »
I länken visas att det endast är badkaret som är zon 0. Under och ovanför zon 1 då måste samma kappslingsklass gälla både under och ovan, zon 1.
http://www.smarthem.se/blogg/hjalp/hjalp-med-ip-klasser-och-ip-zoner/
Exempelvis en magnetspole från Danfoss har klass IP65 , skall tåla spolande vatten i 10min utan att ge negativa effekter.
http://www.pahlen.se/download/manual/manual-nivavakt.pdf
Fotot visar , en förvisso skrämmande installation, men den kan visa sig helt laglig.
Då kan jag även fått förklaringen till varför det är tillåtet att sätta en genomströmningsvärmare några dm från ett tappställe.
Det är vad jag får det till med stöd av länkarna, jag kan ha fattat fel. Det kan också finnas felaktigheter i länkarna, men jag tror inte det.
Förfogar ni över andra uppgifter skulle jag väldigt gärna ta del av dem. Och det menar jag ärligt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2012, 21:19:21 »
Är iväg och jobbar så jag har inte tillgång till dom senaste elinstallationsregler just nu.
Det där med zon indelning och IP klasser i badrum har har ändrats ett antal gånger genom åren.
Men jag surfade lite och hittade detta http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/Nytt_i_SS4364000_andra_utg.pdf
Där visar man att man numera klassar dusch utrymmet som Zon 1 och
att IPX4 gäller.
Hurvida man kan klara att få en ventilhatt striltät i förskruvningen när
man ansluter en 3x1.5 EKK(EKLK) är för mig en gåta men man har kanske lyckats.
Så du har helt rätt , man ska inte döma ut denna installation helt och hållet utan att kontrollera det ,  men personligen skulle jag inte vilja duscha där ner vattnet sprutar över ventilen.
Mvh Teltur
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2012, 22:53:59 »
Försöker att lägga ut en "bild" ur SS4364000. Den blev inte så tydlig men med lite god vilja så ser man :)
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 22:56:23 av svenske kocken »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2012, 23:28:11 »
Nej jag skulle inte heller godvilligt ta en dusch där, möjligen om man hakar av handtaget och håller det under ventilens nivå. Alternativet är att plocka bort spolen, hissa upp den till taket och sätta en permanentmagnet över plungen, då skulle det dessutom bli gratis att duscha. En sådan magnet är väl standard i kylfolkets verktygsväska. ;)
I övrigt fattar jag inte varför man inte kan ha högre krav på zonerna, själv vill jag inte ha någon el varken i zon1 eller 2.
Tack för infon, hoppas fler än jag får nytta av den. Thumbsup
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 23:30:12 av hplp »
