Författare Ämne: Ojämn värme...  (läst 14776 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2012, 00:06:58 »
Det verkar ju som att denna zibro som bara ger 3,5 kw inte är så mycket sämre än min som ger 5,4 kw:
"Jag har också en SC 1235 som nu snurrar för andra vintern utan minsta problem. Värmer ca 60 kvm. Huset har kalla golv vintertid. Vid ca -12C ute blir innetemperaturen ca +19C".
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2012, 00:33:46 »
Jag gillar placeringen av utedelen.  Risken för att använd luft skall återcirkulera och påverka effekten är minimal.
Jag delar Rickards uppfattning. Rör ej utedelen.
 Sc:,h Sc:,h :-\ :D
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Ojämn värme...
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2012, 06:58:05 »
Jag gillar inte placeringen, men tror samtidigt inte att det blir någon himmelsvid skillnad på uteffekten, problemen finns nog att hitta i ett större effektbehov än väntat för uppvärmningen av huset.
Vad menar du Raffen, tror du att det skulle bli avsevärt högre uteffekt med en annan placering?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ojämn värme...
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2012, 19:05:24 »
Jag har is under mina maskiner, var ute och tittade idag... SKÖÖÖNT..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2012, 20:55:40 »
Hej Rickard!  Jag vet att du inte heller gillar den där placeringen, men man blir nästan lite över sig given när man ser att Rocas gillar placeringen av den här utedelen. Sc:,h
Men iof om man bara kör AC-drift med pumpen så fungerar det alldeles utmärkt med denna placering under trappan. Men skall man köra pumpen i värmedrift så anser jag att denna placering är rent katastrofal måste jag säga, och effekten kommer med all säkerhet att minska ganska dramatiskt pga recirkulationen av luften.
Utblåsluften pressar på framåt och nedåt mot marknivån i trappans framkant och det blir helt säkert en rekorderlig turbulens under den där trappan när samma mängd luft som blåses ut och nedåt mot marknivån skall sugas in igen till utedelens baksida eftersom luften i huvudsak kommer från en låg nivå där under trappan, dvs från marknivån. ;)
Skall man placera en utedel under en trappa för att ha denna som ett bra skydd och ha pumpen till värmedrift så måste man enligt min mening vända den på tvärs isf så att pumpen blåser ut luften från ena sidan och tar in luften från den motsatta sidan av trappen, då kommer det att fungera alldeles utmärkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Ojämn värme...
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2012, 21:10:52 »
Mvh Raffen.
 :D :'(
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2012, 21:20:39 »
Ringde installatören i dag, i hopp om att hitta något som verkade onormalt, men inte..."effekten sjunker så mycket i sträng kyla", och ändå ville han kränga en 4,2 kw. Jag valde ju en 5,4 kw.
Tog ett par bilder, kanske kan säga något.
Bilderna är tagna exakt mitt emot varandra. Det rum som syns är ca 25 kvm. Har riktat luften mot dörröppningen så att ett minst lika stort rum till värms upp (ingen bild på det). Nu när det är -8 så börjar tempen stiga igen. Har ca 17 gr nu i första rummet (börvärde 30). Det är ca 1-2 grader lägre i andra rummet.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2012, 23:27:31 »
Plasser et termometer på inntaket og utblåset på utedelen, så får vi svar på hvor mye resirkulering det eventuelt er.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2012, 23:47:53 »
Ska man bara fästa/hänga en framför och en bakom..? Kunde vara intressant. Bäst att göra det när det är riktigt kallt då förstås.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #39 skrivet: 09 februari 2012, 00:27:41 »
Ja så kan man göra givetvis, men det kan även vara rätt intressant att jämföra med ytterligare en tempmätning isf som känner av den ordinarie utetemperaturen ett skapligt stycke ifrån pumpen och jämföra med baksidans termometer på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #40 skrivet: 09 februari 2012, 07:16:11 »
Ja, fest de så de står i luftstrømmen til og fra utedelen. Pass på å for noen cm avstand mellom termometer du bruker på innløpet og registeret så dei ikke kjles av det kalde registeret. Så naturlig vis sentralt å lese av hva uteluften et stykke fra slik Raffen er inne på.
Trenger nødvendigvis ikke å vente til det blir svinkaldt, nedkjøling som følge av resirkulasjon vil jo være mulig å måle uansett hvor kaldt/varmt det er i uteluften forøvrig. Men det vil nok være mest synlig når pumpen jobber for fullt og derfor kjøler uteluften for fullt også.
- Nissan Leaf
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2012, 21:05:33 »
Har inte blivit någon temp-mätning ännu. Ska göra det när det blir kallt, för så länge det är runt nollan ute så går den inte för fullt.
Kollade under den, hur det såg ut med is. Det har byggts på rätt kraftigt senaste veckorna. Ser det normalt ut?
SV: Ojämn värme...
« Svar #42 skrivet: 14 februari 2012, 21:18:10 »
Det börjar se ut som om hålen snart är tilltäppta av all is som bygger sig uppåt  och då får du stora problem !!!
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2012, 21:25:06 »
Hur många hål finns det? Ser ut som 3 st...
Varför ser det ut som det gör?
Om utedelen sitter högre upp, blir det någon skillnad, fortsätter inte isen uppåt ändå?
SV: Ojämn värme...
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2012, 22:20:20 »
Då det droppar ner vatten som fryser ganska omgående blir det det bara högre och högre staplar som till slut täpper till hålen.
Sitter utedelen högre tar det betydligt längre tid innan man når upp till hålen och har då större möjlighet att hinna göra något åt det innan det är försent.
Droppar det från högre höjd så sprider isen ut sig mer och i dom flesta fall så är det ingen fara att bara låta det vara om man står ut med skridskobanan som blir runt omkring.
Vet inte på vems initiativ den sitter så pass lågt men är det på din inrådan så lär det bli problem med eventuell reklamation om du inte ser efter isbildningen.
