Författare Ämne: Ojämn värme...  (läst 14777 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2012, 14:55:00 »
Ingen dum idé Tucsonor.
 Jag tycker det verkar som om utedelen blåser luften upp/ner och åt sidorna, inte så mycket rakt fram. Stämmer detta? I så fall borde det vara bättre att sätta den i 90 gr vinkel mot huset..
Kollar pumpen lite mer nu. Den kör ut 35 gr, det är väl bra antar jag. Den går ca 30 min och avfrostar i 15 min, verkar det som, ska kolla det igen, men det verkar inte lätt att hålla någon högre temp på det sättet... och som jag skrev, fattar inte att man inte kan få högre temp än 12 gr, den ska ändå ge ca 2 kw nu vid -8 gr.
Skulle man ha köpt en billig Zibro i stället: "Jag har också en SC 1235 som nu snurrar för andra vintern utan minsta problem. Värmer ca 60 kvm. Huset har kalla golv vintertid. Vid ca -12C ute blir innetemperaturen ca +19C".
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Ojämn värme...
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2012, 15:12:39 »
Mätte lite på min fd35 nu också. 10min efter avfrostn. -11 ºC ute, börvärde 27, Insug 23 ºC, utblås 52,8 ºC, full fläkt. Kan det anses vara ok?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Ojämn värme...
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2012, 15:28:05 »
Thumbsup
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2012, 15:31:44 »
Hej Sutarn!  Ja det verkar väl vara ett högst rimligt och bra värde tycker jag för den pumpen, du har ju full fläkthastighet vilket är helt riktigt, men egentligen skall man också ha högsta börvärde inställt +30-31 ºC, då kan du vara riktigt säker på att pumpen verkligen ger järnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Ojämn värme...
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2012, 15:43:02 »
Mvh Raffen.
ok. Det får testas nästa gång...
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2012, 16:26:43 »
Det var nytt för mej...ska man ha högsta tempen på (börvärde?)för att den ska ge max?
Men vad menas med insug 23 gr?
Dåligt med intresse annars att ta upp det som tråden handlar om...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2012, 16:35:44 »
Insug +23 ºC betyder alltså den inluft som pumpinnerdelen suger in, alltså normalt samma temp som rådande innetemp i det utrymme som innerdelen sitter i. Ju högre temp på luft in dessto högre temp blir det på utblåsluften från innerdelen och omvänt.
Ja det är helt riktigt att när man mäter utblåstemperaturen så skall man ha högsta fläkthastigheten och högsta börvärdet inställt, mätningen bör göras en stund efter avfrostning så att man har en ren och effektiv förångare i utedelen, normalt ca 10-20 minuter efter pumpens avfrostning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 16:38:01 av Raffen »
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2012, 19:04:39 »
Ingen som har någon kommentar till detta?:
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Ojämn värme...
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2012, 19:25:11 »
2000W räcker knappast för att värma upp 70m2 om det inte är riktigt bra isolerat....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2012, 19:38:50 »
Flytta snarast ut pumputedelen ifrån trappan och placera den ute i det fria så att den har ett fritt utblås framåt och kan ta in luft obehindrat från baksidan så kommer du med all säkerhet att höja effektiviteten på pumpen markant. När du har flyttat ut den så var inte blyg för att höja upp börvärdet ordentligt och ställ in fläkthastigheten manuellt på 5:ans hastighet och vingen också manuellt inställd rakt ut så skall du se att pumpen fixar de där 60-70 m2-lokalen galant. :)
Mvh Raffen.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2012, 21:32:54 »
Ja, det verkar som om tempen är på väg upp nu, efter att ha satt den på 30 gr. Gäller bara att hålla koll på utetempen...vad händer om det blir plusgrader och man har den inställd på 30 gr?
Trodde den skulle sköta sig själv...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ojämn värme...
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2012, 22:06:29 »
Ja det klart att pumpen skall sköta sig själv egentligen, men jag ivf känner mig inte alls nöjd med din utedelsplacering, jag känner mig ganska säker på att du tappar en hel del värmeeffekt på pumpen när du har den där under trappan, och detta märks isf extra tydligt vid kallare väderlek. Sen är det inte helt fel att passa på och låta pumpen jobba upp en högre innetemp om vädeleken blir mildare under någon dag, det har den igen nämligen om kallvintern slår till igen någon dag senare eftersom då får pumpen en lite lättare resa.
Det här vet jag av egen erfarenhet när jag hade min första ensamma pump i huset som var en Panasonic E9 DKE som satt i källaren och skulle värma hela huset, den fick bekänna färg skall du veta, den varierade jag bara med ett börvärde på antingen +25 ºC eller alt +30 ºC, 5:ans fläkt och vinge rakt ut. Om jag visste om att utetempen skulle sjunka om någon dag eller 2 så blev det direkt +30 ºC i börvärde och en ordentlig upparbetning av innetempen så man hade lite i bakfickan, sen fixade man några dagar betydligt lättare ned till ca 15-17 minusgrader om det inte samtidigt blåste för jäkligt förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: Ojämn värme...
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2012, 23:00:30 »
Ska försöka att få till en annan placering av utedelen för säkerhets skull. Fast jag kan inte låta bli att känna mig lite "lurad". Man tror ju att det bara ska vara att ställa in en temp och så ska pumpen göra allt för att hålla den. Jag satsade mer pengar än tänkt från början, just för att slippa problem, men jag ångrar nästan att jag inte köpte en "kina"-pump i stället. Det rör sig ju inte om ett bostadsutrymme, så komfortargumentet faller ju i alla fall.
Frågan är om installatören går med på att ändra på utedelen? Hur ska man lyckas med det? Ska åtminstone ringa och höra vad han tror om effekten. Funderar på om det finns för lite köldmedium . Hur yttrar det sig?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Ojämn värme...
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2012, 23:47:05 »
Jag tror inte du skall ha för höga förhoppningar på att en ändrad placering gör några större skillnader på värme-kapaciteten, en bättre placering ger säkert en viss effekt, men inte någon påtaglig effekt.
Om jag får gissa kanske 100-300 W mer värme?
Någon annan som har en annan uppfattning?
En Kinapump hade troligen värmt ännu mindre.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Ojämn värme...
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2012, 23:58:19 »
Jag gillar placeringen av utedelen.  Risken för att använd luft skall återcirkulera och påverka effekten är minimal.
Jag delar Rickards uppfattning. Rör ej utedelen.
