Författare Ämne: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba  (läst 14250 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2012, 22:22:01 »
Nå, jag fick en timme TS nu efter en VV-toppning. -34º ute. Helt ok...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2012, 23:42:25 »
-31,4 ºC Thumbsup. Inget elstillskott men eldat i kaminen..i schtaaan
 >:D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2012, 23:46:08 »
nu är ju husen sjukt dyra nere i huvudstaden så här ligger smoggen av olje- och vedrök tät.
int fan har dom råd med värmepump int. Tänker väl bakofram antar jag??
Menar ni att alla där uppe kör helt rent?
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 00:18:14 »
Japp nu -35 grader. Och inga problem med värmepumpen. Innetemp nu 23 grader och inga klagomål från övriga här hemma ;). Däremot ser jag att sista stopp för pumpen var ca kl 14:15 (vid -27) så lite kämpigt har den.
Inga extra värmetillskott som el, ved eller värmeljus eller liknad ;D
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 118
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 00:26:55 »
Hmmm. nu -36,5 grader och sjunkande..
Jobbigt att bo intill en lågpunkt vid älvbrink när kylan slår till. :(
Men kul för VP-utvärdering ^-^
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2012, 00:28:52 »
helt klart avis.
Visst det är VP som gör jobbet men lite kred är det ändå att att slippa spets. Så länge spetsen inte består i ved och värmeljus  :D
skämtar dock. klart man ska elda om det gör att man slipper spets. Spets är grunden till allt ont och skall bekämpas oavsett medel!  knUp
  • Antal inlägg: 118
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2012, 00:49:09 »
helt klart avis.
Ja nu är det ingen lek längre. Vet inte hur länge tempen ska sjunka men har nu -37,5 i mätare i mätaren i köket och det verkar sjunka vidare (kanske blir det som 1999 när det var -43grader?). Öppnade värmeslingarna i garaget så de inte fryser sönder, får se om pumpen klara det också (ingen glykol)?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2012, 08:48:25 »
-18 i skåne nu i morse, ganska kallt för att vara här,
men myggfritt Thumbsup
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2012, 09:14:57 »
-37gr steg 1 innetemp 21. Luft/luften avstängd i Garaget!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2012, 09:23:39 »
Medelutomhustemperatur i Niben visar -31.7 grader... Någon som vet om det är dygnsmedel eller någon annan period dom räknar på?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2012, 11:58:34 »
Väcktes av min blåsa halv fem i morse. Konstaterade följande:
Temp utomhus -36º
Temp inomhus 24º
Kb in -3,8º
Kb ut -6,2º
Kompressorn stoppade just, efter 15 tim gångtid. Inget tillskott.
Kompressorstoppet varade ca ½ tim.Under stoppet hämtade sig borrans temp upp till -2º. Syns tydligt i grafen. Det tar knappt 10 min för brinen att gå ett varv i systemet. Under hela första varvet efter återstart ligger kb in stadigt på -2º. Därefter dyker det, först ganska snabbt för att sedan succesivt plana ut. Når lägsta temp efter ca 1timmes drift.
Borde betyda att borran är en ispinne just nu.
Norrbotten Piteå kommun.
KOB.
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2012, 14:45:52 »
Tillskott från ca -25 pumpen gått 24/7 sen i torsdags.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2012, 15:05:22 »
Snart slut på eländet?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2012, 15:31:29 »
Kan bara instämma
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2012, 08:07:44 »
Ja, i morgon verkar det till och med kunna bli så varmt att VP'n startar igen. Hoppas inte elbolaget blir sur..
