Författare Ämne: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba  (läst 14229 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2012, 09:14:37 »
Natten till lördag lägst -35,4 ºC inget eltillskott. Igår kväll - 29 ºC & eltilskottet tuffade igång första gången som jag fick se det på vp:n, den gick en stund inatt oxå på tillskott då tempen låg ca -28 ºC. Totalt 1,7h tillskott på 2,5 år är ju godkänt Thumbsup.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2012, 09:30:21 »
3,7kw tillskott konstant januari o feb
Sedan får man gäster så källaren behövdes värmas upp, tillskottet pendlat mellan 9 till 26kw tills idag. Sett 15kw nästan varje gång...
Varför får man gäster årets kallaste helg? Kanske vore billigare att betala dom hotel rum istället
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2012, 10:03:22 »
Varje gäst avger ju ca 0,1 kW så bjud in många gäster så kan du stänga av VP´n helt!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2012, 11:43:11 »
Vad har man för elpanna som ger 26kW?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2012, 11:56:13 »
Källarens Nemesis, Värmebaronen EP26
Pumpen stannar vid minus 10. Jag har baronen normalt sätt spärrad till steg 3 (max 9kw), men behövde ge den lite mer spelrum för att värma upp källaren som har ingjuten golvärme.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2012, 12:17:17 »
Det var en rejäl el kassett. Har du säkrat 35 À i huset då?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2012, 12:26:07 »
Vet faktiskt inte, säkringen går dock om jag bastar, frun bakar och det är kallt ute. Så jag ber henne sluta  --/
Mars el räkning kommer påminna mig brutalt om att en ny värme lösning måste installeras innan nästa vinter.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2012, 16:17:38 »
Hehe, då värmer du upp marken under huset bra mycket, kanske grannarna med bergvärme gradat in borrorna under ditt hus och drar nytta av detta?  >:D
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2012, 16:27:42 »
förmodligen, källaren är utgrävd o jag tvivlar starkt på att den är blev isolerad på ett bra sätt när dom gjorde golvet.
ingen bra vinterkåk, eller iofs jättebra vinterkåk men inte speciellt prisvärd att värma upp  :'(
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2012, 21:18:25 »
Efter köldknäppen tyckte jag att VP:n i Uppsala inte riktigt orkade med som den gjort tidigare.
Trodde att kylan tar lite tid att krypa in genom väggarna, men att den skulle gå konstant när det bara är runt -7°, mot tidigare intermittent drift ner till -20° eller så.
Tyckte det kändes lite svalt när jag satt i soffan och kollade på TV. Då slog det mig att jag inte sett de karakteristiska spikarna på hushållselen när värmaren i Rexoventen jobbar. Den brukar gå intermittent under ca -5°.
Upp på taket, tryckte in knappen på överhettningsskyddet, klick.
Öppnade locket och detta är vad jag såg.
Undra på att det kändes varmt och fuktigt i duschen de senaste dagarna.  huvuddunk
Nu känns det mycket varmare direkt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2012, 22:16:25 »
Känns lite som filmen "The Day After Tomorrow"  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2012, 23:58:25 »
Blev resultatet 0 i ventilation eller att du tog in uteluft utan återvinning?
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2012, 10:51:30 »
Det blåste in kall luft, inget utsug och därmed ingen återvinning heller.
