Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107465 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #60 skrivet: 19 februari 2012, 11:18:43 »
Goglade, hittade den här, http://www.evglas.se/solskydd.shtml  Känns faktiskt helt rätt, men ser dyrt ut. Förslag på liknande?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #61 skrivet: 19 februari 2012, 23:58:20 »
Tja fantastisk eller ej det funkar,höjd temperatur på inner glaset måste bli bättre u värde på fönstret då eller  Sc:,h
skit mellan glasen kan man minimera med damm tätlist utan andra åtgärder.
Det blir bökigare att putsa mellan bågarna med monterad extra ruta(det sitter för det första en plast skiva där) ;) plus att det blir en ruta till.
Fråga: Ni som satt in plexi i kopplade fönster, gjorde ni detta helt lufttätt eller skall det vara ventilationsspalt eller hål för detta (tänker på kondens vår o höst). Och ni som har fönster med sol in - blir det ännu varmare än tidigare på sommaren då ?
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #62 skrivet: 20 februari 2012, 23:39:09 »
Nej bara fäst i över kant,plasten ska visst ha ett visst expansions utrymme.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #63 skrivet: 22 februari 2012, 15:59:27 »
i morgon kommer http://www.nordic-house.se och installerar de nya innerfönstren. ..
uppdaterar med lite bilder före /efter senare..
Om 50 % av besparingskalkylen stämmer blir detta en bra affär...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #64 skrivet: 22 februari 2012, 18:44:25 »
Jag tror jag har sett ett liknande koncept frän Värnamo Gummifabrik, nån gång i början på 80-talet med nån sorts plast-gummilist, som klämdes fast i bågen, men jag vet inte hur stor besparing det skulle ge.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #65 skrivet: 23 februari 2012, 14:06:47 »
bilder före och efter bifogas
2vuxna 2 barn.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #66 skrivet: 23 februari 2012, 16:35:46 »
Har dålig erfarenhet av denna typ av lösning med extraglas i alu-profil.
Dels ser glaset ut att vara 5-6mm tjock, det blir en ansenlig vikt, som kan addera 10-25kg på en kopplad ruta beroende på storlek, vilket får fönstret i värsta fall att börja "hänga" i gångjärnen så att fönsterbågen slår i karmen, och skulle man råka ha spanjolett-öppnare blir det dels supertrångt, samt att kroken på spanjoletten börjar repa upp fönsterbänken om rutan går inåt om man har en s.k fönsterbänk i marmor, och i solläge kan det också bli mycket kondens då det inte är lufttätt mellan gamla och nya rutan. Så har man stora fönster från 30-talet med gammaldags gångjärn bör man se upp, jag gjorde en uträkning på våra fönster i vårt hus där denna typ av fönsterkasset skulle öka vikten per båge med 22kg, vi löste det genom att istället riva bort innerrutan i bågen som var 2mm och ersatte med ny k-glas 3mm, då fick vi bort resonansen, tjänade c:a 3db i dämpning och fick varmare  utan att vi ändrade fönsterbågens utseende och vikten blev runt + 4kg mer vilket gångjärnen pallade med.
« Svar #67 skrivet: 23 februari 2012, 16:43:54 »
Det var värst vad du dissar Art Deco...
Jag håller med om att vikten ökar, men du får ett betydligt bättre U-värde med den extra glasrutan, genom att du skapar en spalt på 10-20mm med stillastående luft. Det missar du om du bara byter glas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #68 skrivet: 24 februari 2012, 19:33:00 »
Jag tycker det ska bli intressant att få läsa ytterligare ett omdömme beträffande den tekniken.
Heja på, //GG, vi väntar spänt. Thumbsup
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #69 skrivet: 25 februari 2012, 08:41:20 »
Visst märks det att de är på plats Thumbsup har gått ifrån rum 21 kurva 40 ( = 20.5 grader inne) till rum 20 kurva 37(= 21.5 grader inne) och då har jag fortfarande varmare inne nu än innan. inget ( eller iaf mkt litet, då jag inte märker det) kallras ifrån fönster samt terassdörrar. samt att det blev TYST *roflmao* gud va skönt..
ska se om jag kan pressa ner kurvan ytterligare
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #70 skrivet: 25 februari 2012, 09:25:15 »
Kommer det inte att komma in damm och dyligt mellan glasen med tiden eller går det att plocka isär och torka mellan eller blir det helt tätt Sc:,h Skulle nog behöva göra nått åt fönstren jag med känner inte av kallras men det är gamla kopplade 2 glas fönster så dom kan inte vara bra.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #71 skrivet: 25 februari 2012, 11:34:15 »
Hej..
det blir "helt tätt" (  Sc:,h) under installationen så tar de och lägger på en extra tätning på insidan av ditt gamla fönster ( i kanten mellan fönster och karm). men om man vill plocka ned dem för att måla ( eller putsa .. fastän det inte tydligen ska behövas??? ) så sitter de med en 10 st små skruva/fönster, och enligt installatören så är det bara att ta ned dem om man vill...
2vuxna 2 barn.
Utloggad Tux
  • Antal inlägg: 7
« Svar #72 skrivet: 10 mars 2012, 20:29:53 »
I artikeln www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/gamla-f%C3%B6nster-kan-bli-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-nya lyckades man sänka U-värdet på vanliga kopplade fönster från 2.26 till 1.77 med samma(?) metod som beskrivs i reklambladet i första inlägget (de sänkte dock från ett lite högre 2.8 vilket ju ger en annan kalkyl). Man gjorde även samma sak på fönster från 1880-talet.
Intressant att de riktigt gamla fönstren från 1880 är/blev bättre än de av modern kopplad typ från 1930. Jag gissar här men avstånden mellan glasen är ju säkert dubbelt i de äldre vilket borde ge mer rotation på luften och därmed större konvektion från innerglaset till ytterglaset. Och det var väl det man ville minska mha ett mellanglas av plast enligt ett tidigare inlägg. :o
Mina svärföräldrars takfönster från början av 80-talet med isolerglas (ädelgas) punkterades efter max 20 år. Det syntes genom att de blev helt immiga. Livslängden på den typen av kassetter kanske har ökat sedan dess?!
« Svar #73 skrivet: 20 april 2012, 15:36:39 »
Här kommer lite bilder på min energiglasmontering, gjorde en falsad trälist för att klämma fast glaset mot en tätlist.
IMG 2067 Före t.h, Efter montering t.v.
IMG 2070 Cellband i EPDM 2x8mm
IMG 2069 Multimeter för att hitta belagda ytan (som är elektriskt ledande), vände den in mot luftspalten.
IMG 2071 Cellband i EPDM 2x8mm på fönsterbågen
IMG 2074 Klart! Kallras borta och U-värde sänkt till minst hälften
« Senast ändrad: 20 april 2012, 15:46:53 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #74 skrivet: 20 april 2012, 16:02:47 »
Har du kollat mobiltäckningen efter?
Eftersom vi bor längs ostkustbanan kom Banverket och bytte några fönster hos oss, mot ljudisolerade kassetter, och det blev tydligen energiglas också. Efter det funkar inte mobilerna i de rummen ;)
