Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107423 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #45 skrivet: 17 februari 2012, 10:25:03 »
Visst, en riktigt bra ide, hoppas det går bra för dem.
Tror dock inte att min sambo skulle ge bifall till utseendet, lika lite som hon accepterar lysrörslampor/lågenergilampor där man kan se själva lampan...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 17 februari 2012, 11:09:33 »
Vad stoppar du i för lampor då nu när det är förbjudet med glödlampor?
« Svar #47 skrivet: 17 februari 2012, 11:50:48 »
Lysrörslampor/lågenergilampor där man inte kan se själva lampan...  ::)
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 11:54:25 av purjo__ »
« Svar #48 skrivet: 17 februari 2012, 11:53:59 »
Jo dom hugger i rätt bra där..
Ur reklamtexten:
Varför Nordic Rutan?
Nordic Rutan är en tilläggsruta som skräddarsys efter millimetermått och passar alla typer av fönster.  Nordic Rutan är en helsvensk produkt med överlägsna ljudisolerande och energibesparande egenskaper, världsledande inom sitt område. Mätningar påvisar att med Nordic Rutan monterat på ett tvåglasfönster mer än halveras såväl bullret som energiförlusterna.
Det finns många olika sätt att isolera fönster. Nordic Rutan är det överlägsna sättet som ger en mängd fördelar:
Överlägsen bullerisolering.
Energibesparingar med upp till 50 % av fastighetens totala värmekostnad.
Du får en stabil fönsterbåge som genom förstärkt konstruktion inte ”hänger ner sig”.
Nordic Rutan är så gott som osynlig den märks knappt inifrån och syns inte utifrån.
Den ger ökad komfort genom minskat/eliminerat kallras.
Den går snabbt och enkelt att montera/demontera vid behov.
Håller med om det mesta i reklamtexten men: "Energibesparingar med upp till 50 % av fastighetens totala värmekostnad"
är nog som du skriver helt uteslutet om dom inte refererar till ngt extremfall som inte gäller generellt.
Men det går att göra en rejäl GDS förtjänst via dessa rutor om man själv mäter noggrant enligt deras anvisningar, beställer och monterar själv. Det är ganska enkelt och ger god effekt med ganska kort återbetalningseffekt..
Dom skriver ju "...upp till...", så det kan ju avse, t ex, ett växthus där samtliga rutor har kompletterats med energiglas.  huvuddunk
« Svar #49 skrivet: 17 februari 2012, 12:05:38 »
Halogenlampor som ser ut och fungerar som glödlampor.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #50 skrivet: 17 februari 2012, 15:17:54 »
Tycker faktiskt att halogenlampor plus dimmer är överlägset gamla klara glödlampor.  Thumbsup
Satte upp en liten kristallkrona i Dalarna, med halogenlampor, och monterade samtidigt en Eltako dosdimmer och Eljo dubbelbrytare med fjäder på ena knappen. Riktigt najs!
Dessa dosdimrar funkar ju perfekt i stället för trapp och korskomkopplare tillsammans med återfjädrande brytare, så det kommer nog att monteras på fler ställen.
« Svar #51 skrivet: 17 februari 2012, 16:08:41 »
Ja, halogenlamporna är fina, men de är ju inte märvärdigt mycket snålare än vanliga glödlampor.
« Svar #52 skrivet: 17 februari 2012, 16:18:16 »
Nej, men de ger mer och vitare ljus, och om man dimmar ner dem lite kan man få den gamla glödlampskänslan ;)
Dimbara LED och och i viss mån lågenergilampor, ändrar ju inte märkbart färgtemperatur vid dimning, det blir bara svagare ljus.
Jag använder än så länge bara halogenlampor där det behövs av trivselskäl, annars är det mest lågenergi, och numera ett antal IKEA LED.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 17 februari 2012, 16:22:53 »
Finns ju varmvita LED också.
Kanske inte på IKEA men ändå.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #54 skrivet: 18 februari 2012, 22:25:00 »
Lösningen med en plastskiva mellan fönsterna låter ju lite för bra för att vara sant.
Konstigt att det inte är första standarndåtgärd för att spara energi i gamla hus efter att ha kontrollerat att det finns fönsterlister.
Verkar enklare och billigare än att klätta på vinden och mysa med isoleringen.
Pengarna borde vara återbetalda väldigt fort och jabbet så enkelt att vem som helst kan utföra det.
Ska man dessutom tolka det som att ett väl utfört jobb leder till att fönsterna inte behöver delas på och rengöras längre?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2012, 22:29:34 »
Vem fan delar på fönster för rengöring längre?
Har du en dryg sambo eller?
Vilken skiva som helst mellan rutorna stoppar kallraset men det är bra att kunna se igenom ;)
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #56 skrivet: 18 februari 2012, 22:38:53 »
haha, nej det är inte jag som putsar fönsterna.
Jag gör på "fel" sätt.
Så det vore skönt om fönsterputsarmartyren fick lite mindre vatten på sin kvarn.
Bara det vore värt några tusenlappar...
Sade jag förresten att jag tycker det verkar vara en fantastiskt produkt på många sätt?
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #57 skrivet: 18 februari 2012, 23:14:11 »
Tja fantastisk eller ej det funkar,höjd temperatur på inner glaset måste bli bättre u värde på fönstret då eller  Sc:,h
skit mellan glasen kan man minimera med damm tätlist utan andra åtgärder.
Det blir bökigare att putsa mellan bågarna med monterad extra ruta(det sitter för det första en plast skiva där) ;) plus att det blir en ruta till.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #58 skrivet: 19 februari 2012, 10:36:05 »
Lägger till ett tips här då jag själv bökat som fan med mina fönster.
Det finns en möjlighet till, man kan också montera solskyddsfilm för att få ner kallras och spara värme, vilket också håller temp nere på sommaren om fönstren värmer upp för mycket. Det finns nu nya filmer som inte mörkar ner rutan utan som i princip är osynliga, en bra sidoeffekt är också att man får ner blekningsproblemen på mattor och möbler där solen gassar in. Ni som nu har kört plexiglas/lexan mellan bågarna, har ni fått högre temp på sommaren när solen ligger på ?
Film som används av museum och biblotek:
http://www.solfilmsmontage.se/pdf/UV%20Museum%20Film%20200%20%20SCR%20PS.pdf
Vanlig film:
http://www.solfilmsmontage.se/pdf/LX70.pdf
http://www.orestads-solskydd.se/pdf/ultra-light-70.pdf
Vår lokala glasmästare gjorde en "fuling" hos en kund, 1:a veckan bytte han ut ytterglaset hos en kund till k-glas 3mm som då kunde skruva ner termostatet c:a 2 ºC i ett rum, veckan senare bytte han även ut innerglaset i samma båge till samma k-glas och kunden kunde sänka temp med nästan 2 ºC till. Nu vet jag inte hur en kopplad ruta kommer att se ut med 2 st k-glas vad gäller ljusgenomsläpp, men denna åtgärd kan ju vara aktuell i specifika ruma där man har stora problem med kallras typ badrumsfönster där man enbart gar golvvärme vilket många har problem med under kalla vintrar med dito kondensproblem på rutorna.
« Senast ändrad: 19 februari 2012, 10:47:32 av Art Deco »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #59 skrivet: 19 februari 2012, 11:06:13 »
Vanlig film:
Jag ställde ju inte frågan för egen räkning, men efter att läst alla inlägg blev jag nyfiken på vad det kunde göra med mina 3-glas. Jag tog en så kallad räddningsfilt från förbandslådan, en sån där som ser ut som folie, klippte av en bit, tejpade på karmen så att det blev en luftspalt på en cm. Termometern visade 17,6 ºC en mm från glaset och efter montering av foliet 21 ºC en mm från foliets yta. Rumstemp var 21,7 en halv m från fönstret, ingen radiator i närheten, utetemp var -0,5 ºC. En förbättring med 3,4 ºC . Nu kan man ju inte ha fönsterna täkta med folie, men nästa gång man tapetserar, kan man klistra sån under den nya tapeten?
Solskyddsfilm tänkte jag också på, men den sorten som är som en rullgardin. Trodde inte det fungerade som värmestrålningsspärr mer än på ett håll. Gör den det känns det som rätt alternativ för mig.
