Författare Ämne: Mycket is/vatten under pumpen  (läst 8029 gånger)
Utloggad mickekarl
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 februari 2012, 10:04:34 »
Hej.
Har en TE9 dke som funkat bra i alla år (installerad 2007) och funkar bra fortfarande.
Har bara en undran/fråga:När den frostar av så blir det en hel del vatten under pumpen som nu fryser till is vilket inte är så konstigt.När jag sen jämnför med grannens pump,en Panasonic inköpt på Bauhaus 2007(vet inte beteckningen)så är det knappt nån is alls under hans pump.Hur kan det vara sån stor skillnad i vatten/is mängd på pumparna?
Har också en bekant som har en Panasonic XE,och han har inte heller så mycket is/vatten under sin pump.
Nån som har en bra förklaring?
  • Antal inlägg: 36641
SV: Mycket is/vatten under pumpen
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 10:14:27 »
Det finns lite individuella skillnader mellan olika pumpar, från vissa pumpar ångar det bort lite mer vatten, och från vissa pumpar är vattnet som rinner av lite varmare - så¨att det lättare rinner ned i marken.
Markens dränerande förmåga kan även göra skillnad, men största skillnaden gör vilken nyttjandegrad du har på värmepumpen.
Ju mer värme du krämar ur den, desto oftare måste den avfrosta, vilket ger större mängd vatten/is.
Mest is har sparat mest pengar alltså.  Thumbsup
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 16:32:03 »
Samma sak har jag här hemma, jag försökte med att sätta där en hink under men det blev mycket is på väggen som ni ser på bilden, tog sedan bort hinken men det blev mer is under.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad mickekarl
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 20:23:07 »
Rickard!?
Om den avfrostar ofta och skapar mycket vatten/is under pumpen så drar väl det en hel del energi om jag förstår saken rätt?
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 10:03:22 »
Ja, det är en av nackdelarna med luftvärmepumpar, när de behövs som mest avfrostar de som mest.
Faktum kvarstår, alternativet hade varit att du värme med direktel eller haft en totalt igenisad utedel som inte kunde ge någon värme till huset.
Avfrostningarna behövs, och ju mer vatten desto mer värme har du tagit ur uteluften!  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 17:33:32 »
Dygnsmedel på under -10 här nu och Toshiban värmer ensam huset fortfarande, ca 3-4l vatten under dygnet och avfrostning har skett 10 gånger senaste dygnet, dvs drygt 2h mellan avfrostningarna.
Det kan funka bra med smart avfrostning, funkar perfekt fortfarande efter 8 års drift.
Pumpen går på max nu i dessa temperaturer (just nu -14), har dragit 40kWh senaste dygnet.
Bilden nedan visar förbrukrukning för igår, som synes var det lite varmare på dagen ca -8 samt -12 övrig tid.
Ingen avfrostning under dagen alls och ca varannan timma övrig tid (Toshiba style).
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2012, 22:15:00 »
Har likadan panasonic som dig i och såg att den på någon dag byggt upp en istapp som till sist täppte igen avrinningshålet.
Fick öppna upp och hacka is.
Pumpen sitter ca 50 cm upp.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2012, 16:53:53 »
Gäller att trågvärmekabeln hänger ner med undersidan ett par mm i dräneringshålet så ingen istapp kan plugga igen det. Brukar om inte annat gå att lösa med en rad U-böjda och seriekopplade buntband som fästs för att dra ner kabeln en aning.
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012, 18:10:21 »
Min granne fick en väldigt smart installation. Från undersidan går en isolerad slang rakt in i huset till ett avlopp. Jag tror underredet blev lite specialanpassad för detta.
Nu i februari är det väl max 1/2 l is under apparaten.
De som bor där är ofta borta så de ville ha en "underhållsfri" anläggning. De är i alla fall mycket nöjda med det.
Är det nån fler som har sådan lösning?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2012, 18:41:12 »
Får heller ingen is under pumpen, plastränna utan värmekabel funkat bra men så har vi bara haft runt 20 minus denna vintern, pumpen sitter i västerläge och får lite extra hjälp av solen att hålla rännan frostfritt.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2012, 10:56:14 »
 Thumbsup Snyggt montage!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2012, 17:10:43 »
Tackar  :)
