Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mycket is/vatten under pumpen
Ämne: Mycket is/vatten under pumpen (läst 8026 gånger)
mickekarl
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickekarl
02 februari 2012, 10:04:34 »
Hej.
Har en TE9 dke som funkat bra i alla år (installerad 2007) och funkar bra fortfarande.
Har bara en undran/fråga:När den frostar av så blir det en hel del vatten under pumpen som nu fryser till is vilket inte är så konstigt.När jag sen jämnför med grannens pump,en Panasonic inköpt på Bauhaus 2007(vet inte beteckningen)så är det knappt nån is alls under hans pump.Hur kan det vara sån stor skillnad i vatten/is mängd på pumparna?
Har också en bekant som har en Panasonic XE,och han har inte heller så mycket is/vatten under sin pump.
Nån som har en bra förklaring?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mycket is/vatten under pumpen
Svar #1 skrivet:
02 februari 2012, 10:14:27 »
Det finns lite individuella skillnader mellan olika pumpar, från vissa pumpar ångar det bort lite mer vatten, och från vissa pumpar är vattnet som rinner av lite varmare - så¨att det lättare rinner ned i marken.
Markens dränerande förmåga kan även göra skillnad, men största skillnaden gör vilken nyttjandegrad du har på värmepumpen.
Ju mer värme du krämar ur den, desto oftare måste den avfrosta, vilket ger större mängd vatten/is.
Mest is har sparat mest pengar alltså. Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #2 skrivet:
02 februari 2012, 16:32:03 »
Samma sak har jag här hemma, jag försökte med att sätta där en hink under men det blev mycket is på väggen som ni ser på bilden, tog sedan bort hinken men det blev mer is under.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
mickekarl
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickekarl
Svar #3 skrivet:
02 februari 2012, 20:23:07 »
Rickard!?
Om den avfrostar ofta och skapar mycket vatten/is under pumpen så drar väl det en hel del energi om jag förstår saken rätt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
03 februari 2012, 10:03:22 »
Ja, det är en av nackdelarna med luftvärmepumpar, när de behövs som mest avfrostar de som mest.
Faktum kvarstår, alternativet hade varit att du värme med direktel eller haft en totalt igenisad utedel som inte kunde ge någon värme till huset.
Avfrostningarna behövs, och ju mer vatten desto mer värme har du tagit ur uteluften! Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #5 skrivet:
03 februari 2012, 17:33:32 »
Dygnsmedel på under -10 här nu och Toshiban värmer ensam huset fortfarande, ca 3-4l vatten under dygnet och avfrostning har skett 10 gånger senaste dygnet, dvs drygt 2h mellan avfrostningarna.
Det kan funka bra med smart avfrostning, funkar perfekt fortfarande efter 8 års drift.
Pumpen går på max nu i dessa temperaturer (just nu -14), har dragit 40kWh senaste dygnet.
Bilden nedan visar förbrukrukning för igår, som synes var det lite varmare på dagen ca -8 samt -12 övrig tid.
Ingen avfrostning under dagen alls och ca varannan timma övrig tid (Toshiba style).
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #6 skrivet:
05 februari 2012, 22:15:00 »
Har likadan panasonic som dig i och såg att den på någon dag byggt upp en istapp som till sist täppte igen avrinningshålet.
Fick öppna upp och hacka is.
Pumpen sitter ca 50 cm upp.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
07 februari 2012, 16:53:53 »
Gäller att trågvärmekabeln hänger ner med undersidan ett par mm i dräneringshålet så ingen istapp kan plugga igen det. Brukar om inte annat gå att lösa med en rad U-böjda och seriekopplade buntband som fästs för att dra ner kabeln en aning.
Villaägare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 41
Värmepump i mälardalen
Villaägare
Svar #8 skrivet:
18 februari 2012, 18:10:21 »
Min granne fick en väldigt smart installation. Från undersidan går en isolerad slang rakt in i huset till ett avlopp. Jag tror underredet blev lite specialanpassad för detta.
Nu i februari är det väl max 1/2 l is under apparaten.
De som bor där är ofta borta så de ville ha en "underhållsfri" anläggning. De är i alla fall mycket nöjda med det.
Är det nån fler som har sådan lösning?
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #9 skrivet:
18 februari 2012, 18:41:12 »
Får heller ingen is under pumpen, plastränna utan värmekabel funkat bra men så har vi bara haft runt 20 minus denna vintern, pumpen sitter i västerläge och får lite extra hjälp av solen att hålla rännan frostfritt.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
micke_011
Svar #10 skrivet:
20 februari 2012, 10:56:14 »
Thumbsup Snyggt montage!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #11 skrivet:
20 februari 2012, 17:10:43 »
Tackar
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2194
användare: 6
jonas_a
OlofM
Smurfen.
Pen
Börje__
ElCabo
