Författare Ämne: tryckkärl "ingående" bergvärme  (läst 29220 gånger)
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
SV: tryckkärl "ingående" bergvärme
« Svar #30 skrivet: 08 april 2012, 20:10:43 »
Haha jodå koll har ja på tryckändringar.
Men en annan tanke då. Alla ni som är rörisar och som skruvar med värmepumpar, byter kompressorer med mera, hur god kunskap har ni? har ni saker till det, som manometerställ vakuumpump, vakuumeter mm? Kylcert? kanske inte hör hemma i just detta inlägget så vill någon flytta det till ett nytt eller ett där det finns en sådan diskussion så gör det!?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 08 april 2012, 20:13:58 »
Byter inte kompressorer så ofta, men tycker väl att jag har hyffsad kunskap om kylteknik. Och ja, jag har en full kylvertyg uppsättning samt Kategori 1 cert.
Den senaste kompressorn jag böt var en ZH92K4E som kraschade efter en veckas drift. Har sysslat en hel del med Thermias maskiner och de kraschar helt enkelt inte :::_)                                        :-))
« Senast ändrad: 08 april 2012, 20:21:36 av VEKAB »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 08 april 2012, 20:27:58 »
ja pumpmontörn . Jag har allt vacumeter flukar för tempmätning manometerställ , manometrar med snabbkopplingar .återsugnings aggregat läcksökare , nitrogenklocker /tuber mm.
 Jag mäter in/justerar själv , felsökning av en vp  :) sen ringer jag grabbarna  tummenupp . I mina ögon sett och av dom jag haft erfarenhet , Toppklass AAA ,Dom gör ingreppen ,
så pumpmontörn jag har i alla fall hyffsad koll på vad som händer inne i maskin .
Liten motfråga :)  Vilka flödesinstrument andvänder du/ni när ni mäter in flödena runt värmepumpen ?
cocacola
  • Antal inlägg: 45
« Svar #33 skrivet: 09 april 2012, 10:59:01 »
Låter bra ;) vet nämligen om rörisar som inte kan ett skit men ändå ska ge sig i det.
Vi mäter över kondensorn sen kör vi alltid med tankar för extravarmvatten och så man slipper knäppningarna. så då mäter vi över huset också så att säga. fungerar alldeles utmärkt. använder du dig av tex ta ventiler mm i småhus? i störra fastigheter använder vi oss av det. i hus finns ingen anledning enligt oss.  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 09 april 2012, 11:13:09 »
Här tvisto det lärda Ja jag sätter alltid flödesdokumenterande ventiler . Som jag ser det är det samma principer och förutsättningar oavsett storlek på värmepump.Då ska dom justeras på samma sätt . allt man ser utan ventilerna är en temperatur diff och ett gissande , Det går bort för mig..
ventilerna är en liten mer kostnad när man byter ut dom från AV till RV .
Så enligt en gammal röris  :) Så behövs dom för att kunna skapa flödesbalans . Villa ägaren ska också ha 100% av det som finns att hämta på sin investering ..
är du versksam i Sthlm?
cocacola
  • Antal inlägg: 45
« Svar #35 skrivet: 09 april 2012, 18:37:34 »
visst ska dom kunna använda sin investering fullt ut. Nej jag är inte i stockholmsområdet.
Vi har gjort på samma sätt i hur många år sedan som helst och det fungerar alltid. Plockar man 3-5 grader över växlaren och ca 5 på huset anser vi att det är så det ska vara. Sätter man upp en sådan ventil får man ju igenligen bara veta hur mycke vatten som flödar förbi i timmen? sekunden? samt ta lite temperaturer. Det räcker ju att ta temperaturer så ser man ju. Ligger man på 8 9 grader höjer man cpumpen så man kommer ner till ca 5? svårare än så borde det inte vara?  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 09 april 2012, 18:55:36 »
Så i ett 80-60 så höjer du flödet till det 3 dubbla och kör 55-47 som det står i produktbladen ???
Nja  så gör inte jag,  men det är väl upp till var och en :)
« Svar #37 skrivet: 09 april 2012, 18:58:45 »
Så gör jag. Det funkar, men det låter inte bra...  :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 09 april 2012, 20:30:01 »
oj vad vi är långt ifrån varann ,,
Ventilen är ditt Facit ,
Säg mig nu , Hur skapar du balans i systemen när du gör så som du beskriver .
en temp du mäter upp säger inget mer en just det. Har du inte alla parametrar har du ingenting.
när du stressar systemet som ni gör , vad gör ni då åt eventuella flödeshastigheter /ljudproblem som oftast uppstår.
cocacola
  • Antal inlägg: 45
« Svar #39 skrivet: 10 april 2012, 17:50:46 »
Vi har inga sådana problem men det verkar alla andra ha. aja ja får helt enkelt skaffa mig mer erfarenhet och inte sitta här med alla snackepellar :D work hard fanta nu lämnar jag detta forum pga att ni inte kan ett skit.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 10 april 2012, 18:37:32 »
Inte kan ett skit skriver du... *roflmao*
Kan inte du då va så snäll och berätta för oss okunniga snackpellar   dontknaow
istället för att ta till flykt ,
en näsvis fråga kanske , du skriver att du måste skaffa dig mer erfarenheter, hur många år har du inom vvs? det finns folk som du kan få lite tips av om du nu vill skaffa dig erfarenhet av vvs ,
cocacola
« Senast ändrad: 10 april 2012, 18:46:32 av COCACOLA »
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #41 skrivet: 10 september 2012, 14:30:42 »
Nibe skickar med en säkerhetsventil och genomskinligt plastkärl till 1245:an, och i installatörshandboken står det att den skall monteras under kärlet, före avstängningen. Min installatör monterade säkventilen på locket till kärlet. Jag vet inte om IVT installeras så, de jobbar normalt med IVT.
Ivt rekomenderar att säkerhetsventilen skall sitta på utgående brine, (alltså efter cirkpumpen där det naturligt högsta trycket uppstår i systemet)
Obs Enligt mitt tycke så är det en liten onödig säkerhetsrisk att placera säkerhetsventilen i toppen på nivåkärlet då det vid ett eventuellt för högt tryck kommer att komma ut brandfarlig gas ur toppen på expkärlet (om man ej har gammaldags glykol i slangen förstås)
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
