Författare Ämne: tryckkärl "ingående" bergvärme  (läst 29221 gånger)
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
SV: tryckkärl "ingående" bergvärme
« Svar #15 skrivet: 02 april 2012, 19:06:10 »
beror väl helt enkelt på vem som installerar det. Men fryser borrhålet och trycket på slangarna blir högre än 1,5bar eller vad säkerhetsventilen är på så har någon snålat med borrningen..
 tummenupp
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #16 skrivet: 02 april 2012, 20:54:06 »
Det finns andra grejer som kan hända.
Någon på detta forum har fått in gas i brine (gissningsvis skiffergas).
Om det blir en läcka i förångaren så kan köldmedia tryckas ut i brineslangen.
Jag skulle inte riskera att köra utan säkerhetsventil på brine.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #17 skrivet: 03 april 2012, 17:56:04 »
ok a men det är ju fruktansvärt långsökt. är nog en på 500 000 växlare som drabbas av det. om det ens är en så liten skala.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 03 april 2012, 21:32:45 »
Det ska va säk och kärl ..Expansion sker i alla temperatur områden ,
cocacola
  • Antal inlägg: 45
« Svar #19 skrivet: 04 april 2012, 21:34:57 »
kan coca cola hitta den lagen som säger detta? om det finns en? klart man sätter kärl. men en säkerhetsventil sättar man ej ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 04 april 2012, 22:01:34 »
du måste skämta med mig,,
berätta då vad som händer den dagen expansionskärlet sätt ur funktion .
har du sätt någon gång när trycket stiger på en manometer när ett system är stumt? det kan du inte ha gjort ..
det kallas för SÄKERHETS VENTIL av en anledning..
Den tryckstegring som sker är gryyym
Kärl och säkerhetsventil ska det va, det ingår i säkerhetsutrustningen som skall monteras , Det ska du till och med ha lärt dig i yrkes skolan om du nu är vvsare ?
cocacola
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #21 skrivet: 04 april 2012, 22:09:19 »
Mitt BV-system installerades  feb 2012. På grund av hur brinerören är indragna i huset (genom gamla friskluftsintaget till pannrummet) är det cirka 10cm till källartaket. Då finns ingen plats uppåt för den vanliga plastburken.  Jag "fick" trycksatt system, expansionskärl i plåt o säkerhetsventil. Om det finns regler om det vet jag inte...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #22 skrivet: 05 april 2012, 09:43:14 »
Båda mina installationer, gjorda av olika installatörer, har säkerhetsventil. Har nog aldrig sett en installation utan.
Min ena installation har tryckkärl, den andra plastkärl. Även plastkärlet är något trycksatt, eftersom det inte sitter på högsta punkten.
« Svar #23 skrivet: 05 april 2012, 10:17:24 »
Eftersom denna tråd finns i IVT-tavlan roade jag mig med att kolla Boschs installationsanvisningar, och där ser man att säkventil medföljer, och skall monteras, så jag antar att samma gäller för IVT, eftersom ju Bosch är IVT med andra dekaler.
Slänger ni säkventilen när ni monterar en IVT, eller?  Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 05 april 2012, 10:34:03 »
BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2011:6 BBR 18
"8:52 Värmeinstallationer m.m.
Pannanläggningar och andra installationer för värmning av vatten samt övriga
tryckbärande anordningar ska förses med säkerhetsanordningar som begränsar
risken för personskador vid för högt tryck eller för hög temperatur i anläggningen."
  • Antal inlägg: 45
« Svar #25 skrivet: 06 april 2012, 19:21:12 »
cocacola
Aja alla kan väl ha fel. Men jag skall ta kontakt med svep och se vad dom säger bara för att få klarhet i frågan. ett borrhål pendlar mellan 5 till - 5 och det borde inte vara så jättestor tryckskillnad, som i ett vvs system där det kan vara ca25 grader och ca 50.
...... Jag är kyltekniker med full kylbehörighet och el behörighet ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 06 april 2012, 20:12:52 »
som Kyltekniker   borde du verkligen ha koll på vad som händer i ett system när det blir stumt..
Fel kan alla ha ,,, jag med , inget undantag . Men säkerhetsventil i ett vvs system ,Dom grejerna måste man ha koll på innan man börjar skruva in grejer,
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 06 april 2012, 21:25:49 »
Säkerhetsventiler sitter monterade av en anledning, det är ingen lek
« Svar #28 skrivet: 07 april 2012, 09:06:40 »
Enligt det resonemanget så behöver man väl ingen säkerhetsventil i ett vanligt vvs-system heller? Pendlingarna mellan 25 och 50 grader tas ju upp av expansionskärlet...
Om du kan garantera att temperaturen aldrig kommer att hamna utanför det intervallet så funkar det säkert. Men så länge det finns nån teoretisk risk att tempen blir högre eller nåt annat går fel så måste du vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Sen är det ju som C-C säger - Om systemet är stumt så behövs det inte många graders tempskillnad för att trycket skall bli farligt högt.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #29 skrivet: 07 april 2012, 09:11:32 »
Känns ju riktigt dumt att chansa utan säkerhetsventil speciellt när dom följer med i vp leveransen så är det väl lika bra att klämma dit den Sc:,h
