Författare Ämne: Finns det kvar några billiga on-off pumpar på marknaden?  (läst 18481 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Finns det kvar några billiga on-off pumpar på marknaden?
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2012, 18:35:33 »
F-gasförordningen innebär också att privatpersoner inte längre får installera och göra ingrepp på utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.
Mvh Raffen.
Detta innebär ju helt klart att det är förbjudet för privatpersoner att installera en kyl eller frys. Inser ni inte det vansinniga i denna förordning?
Eller finns det kanske undantag i förordningen?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2012, 21:07:39 »
Hej Boek!  Hur menar du nu när det gäller att det skulle vara förbjudet att installera en kyl eller frys?? Sc:,h Själv brukar jag bara när det gäller kyl eller frys bara bära in eller ut resp skåp vid behov samt sätta i resp dra ur elkontakten, och det går givetvis alldeles utmärkt även i fortsättningen och har ingenting med F-gasförordningen att göra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2012, 21:37:12 »
Mvh Raffen.
Sedär!
Precis så gör vi som köper luftvärmepumpar till budgetpris också! Välkommen i gänget.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2012, 21:47:11 »
Sedär!
Nej, en QK kan du INTE jämföra med en kyl/frys.
Du kan låta din mormor/farmor installera ett kylskåp men kan du garantera till Naturvårdsverket att hon kan installera en QK värmepump?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2012, 22:00:19 »
På den punkten har du alldeles rätt. Båda är tyvärr döda sedan länge, saliga i minne! Bra kvinnor.
Men för mig var det lättare att installera luftvärmepumpen än kyl o frysen som både var tyngre, dyrare och mycket bökigare att få på plats. Men gudskelov var det stickpropp på båda som räckte till jordade kontakter var säkrat till 10 ampere.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2012, 22:10:14 »
Då kan vi ta den om Biltema och F-gas igen.
Om en VP får läcka ut max 3gram F-gas per år för att anses ok, hur har dom satt den gränsen?
Om jag köper ett 6pack tryckluft på Biltema och sätter mig utanför deras huvudkontor och dumpar dessa i luften så har jag släppt ut 1,8kg F-gas.
Kommer någon att låsa in mig då eller kommer jag ens med i TV?
Vet polisen ens vad de skall göra?
Vad jag försöker säga är att så länge det finns QC så installera.
Fråga inte om man får köra 2-ton smuggelsprit över gränsen eller bränna själv.
Gör det ni tycker att ni behöver göra.
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 22:17:37 av TokJan »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2012, 22:23:38 »
Intressant fundering det där men har inget bra svar på det.
En grönsak som brukar figurera flitigt som länsman på forumet så fort Qk kopplingar nämns har nog ngt lämpligt svar om detta men jag tror att han inte har kontorstid nu.
Sist skrev han ngt om 30 års fängelse på vatten och bröd och 100 000 euro i böter om jag minns rätt vid hopsnäppning av QK kopplingar på en värmepump från Jula så det gäller nog samma med Biltema flaskorna!
Kan nog bli en ny enhet på RPS (Rikspolisstyrelsen) på några tusen poliser minst som kan avdelas att fokusera på detta. Det är ju samma gas i flaskorna som i luftvärmepumparna.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2012, 22:26:11 »
 ;D
Glömde,
Om nu dessa flaskor på Biltema förbjuds i Sverige, då blir dessa också smuggelgods  ;)
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 22:28:32 av TokJan »
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2012, 22:41:38 »
Ja, det är förbjudet att installera utrustning som innehåller F-gas. Dock är det bra om man läser ursprungstexten så att man vet vad installation innebär:
"Installation: att sammanfoga två eller fler delar av utrustning
eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla
köldmedium med fluorerade växthusgaser"
Jag har i och för sig inte installerat mer än en handfull kylar/frysar, men jag har aldrig behövt sammanfoga några delar som innehåller nåt köldmedium. Jag och Raffen verkar ha samma erfarenheter, men zibrosc1235 brukar tydligen ta fram vakuumpumpen och lödutrustningen när han har köpt ny kyl...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2012, 22:44:00 »
Och Biltemas tryckluft har du aldrig rört  ^-^
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2012, 23:04:48 »
Jo, men så länge man inte sammanfogar sprayflaskan med nån annan utrustning så är det ju tillåtet  ::)
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2012, 00:46:25 »
Det gör man ju varje gång förlängningsröret sätts i sprayflaskan!! "Använd förlängningsröret för exakt applicering och för svåråtkomliga ställen." Detta måste ju alltså vara strängt förbjudet och olagligt med förlängningsrör... Inte bra när lamellerna ska blåsas rena... huvuddunk
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2012, 06:37:42 »
Nu är du orättvis Purjo_, Zibro har väl så vitt jag sett bara talat om godkända Quick Connect-kopplingar.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2012, 07:05:57 »
Ja det har jag varit mycket noga med, hela tiden. Ja talar bara om QK-kopplingar som är certifierade av EU godkänd institut som Parker Spanner och några luftvärmapumpar med andra QK kopplingar har såvitt jag vet inte sålts i Sverige. SVEP:s lobbyister var nog väldigt noga att inte nämna dessa då de missledde Naturvårdsverket vid sina möten och trodde att man nu fixat monopol till sina medlemmar.
Problemet var bara att EU förordningen var inte utformad så och tolkningen kommer aldrig att hålla vid en prövning hur mycket purjo mfl. kämpar på.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2012, 08:12:46 »
Certifierade av vem för vad? Kan du visa nåt exempel på en sån certifiering? Om det fanns en sån certifiering inom EU som gjorde att vissa konstruktioner undantogs från EU's förordning så borde väl det nämnas i förordningen  Sc:,h
Jag kämpar inte för lagen, vilket jag har sagt tidigare, utan jag kämpar emot att du säger till intet ont anande forummedlemmar att det är helt lagligt att installera dessa pumpar själv. Jag skulle välkomna en prövning av lagen så att vi en gång för alla får utrett vad som gäller. Eftersom du verkar ha erfarenheter av att installera såna här pumpar så kan väl du själv göra en anmälan?
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 08:14:17 av purjo__ »
