Författare Ämne: Finns det kvar några billiga on-off pumpar på marknaden?  (läst 18465 gånger)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
Låter kanske något udda, men tja finns det kvar "riktigt" billiga on-off pumpar på marknaden?
Bor nere i Skåne och skulle behöva en maskin som kan ge en 3-4 kW vid ca 0 grader.
Kommer bara att vara i drift något tiotal timmar om året så känns overkill att köpa en "märkespump".
Och tja elfläkt är juh lite "tråkigt"...
Så vilka "fulpumpar" finns det kvar?
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Finns det kvar några billiga on-off pumpar på marknaden?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 18:41:11 »
Zibro S/SC1226 (2,8kW vid +7°C)
finns nog flera
Kolla tex. jem&fix,Ö&B och Jula
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 21:39:02 »
En elfläkt kan ju synas vara tråkig men gör en kalkyl över vad en värmepumpskilowatt kommer att kosta om du bara använder pumpen några tiotal timmar om året så kanske elfläktskilowatten blir roligare sedan.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 22:36:39 »
Tja som sagt var väl inte direkt kostnaden för värmeutrustningen som var det intresanta.
Utan just intresse.
LED lamporna i garaget lär inte heller betala sig på en 10-20 år, men var ändå kul att köpa.
Ungefär som när folk väljer att köpa en bil som drar 1 liter bränsle per mil och kostar 300.000:- istället för en bil för 150.000:- som drar mindre än hälften.
Dvs intresse och vilja att bränna bort pengar.
Nu vill jag bränna bort mina pengar på en lite billigare grej som trots allt har en möjlighet att tjäna in sig, någon gång LÅNGT in i framtiden....
Så tja, vad finns där för intrresant snåljåpsvärmepumpar.
Har alla små privatimporter slutat? (bra egentligen, men tja...).
Benny
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2012, 22:47:16 »
Framgår inte om du har tillgång till vacumsug och dylikt och jagar en "normal" luftvärmepump eller om du jagar en med snabbkopplingar ?
Låter på dig som det ska vara så billigt som möjligt och gissar då att någon maskin med QC koppling är din melodi för att koppla ihop själv samt att du då vet om att garantierna kan vara ett dilemma  ::)
Jula maskin för att koppla ihop själv
Har du verktyg/maskin för en vanlig så är nog en Panasonic lättast att hitta från någon som fortfarande paralellimporterar.
Behöver du ca 4kw vid 0 grader ute så är nog RE12 det billigaste, det är en invertermodell och ingen on/off men jag tror det är svårt att komma så mycket billigare undan med en on/off om det ska vara en modell med lite känt märke om det skulle behövas reservdelar någon gång framöver.
Någon Sanyo kanske du kan hitta billigare men dom har ruggiga reservdelspriser !!!
  • Antal inlägg: 991
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 19:14:47 »
Ullared har en zibro 2,7kw? for 4000:-
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 21:57:08 »
Oroa er inte för reservdelspriser, köper man i denna prisklassen så e det inte lönt att reparera.
Skiter det sig får man köra in gasen i utedelen igen och stänga av den för gott...
Hmmmm tja snabbkopling vore bra men inget tvång.
Är väl likadant med garantierna som med reservdelar, förväntar mig ingen bra garanti på en pump under 5.000:-
Intresant att det verkar ha slutat importeras fulpumpar!
Benny
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 22:42:37 »
Det importeras "fulpumpar" fortfarande men prisskillnaden är alldeles för liten nuförtiden då "finpumparna" har blivit billigare och fler och fler kunder vill ha 5 års totalgaranti och det har inte dom paralellimporterade maskinerna eller "fulpumpar" där flera av dom förmodligen inte borde säljas i detta klimat.
Är det under 5000:- du ska så blir det verkligen en "fuuuulpump" om den ska ge 4kw vid 0 gradigt ute  ;)
Under 5000:- kan du inte förvänta dig någon garanti alls om du inte får någon certifierad polare att driftsätta den om det ens är möjligt att hitta en som ger 4kw vid nollan ute.
Men om du tar dig  till Sergels Torg (plattan) så kan du nog göra fynd om moralen är låg och det räcker med garanti runt hörnet ::)
Varför chansa om inte kostnaden spelar någon större roll som du skrev  Sc:,h
Dundra in på K-Rauta eller Bauhaus och köp någon märkespump av näst senaste modell som man vet fungerar och där det finns möjlighet att få tag på reservdelar i framtiden om det skulle behövas
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 09:11:19 »
Hmmmmm.
Nä moralen är hög samt att där är LÅNGT upp till "plattan" (känner inte för att åka in till Malmö och köpa av suspekta typer, växeln man får tillbax kan komma i blyform....).
Tja verkar som att man får satsa på någon daterad märkesvariant då.
När det bara skiljer enstaka tusenlappar mellan fulpump och enklare finpump, tja då e det kanske inte lönt att snåla...
Benny
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 12:49:59 »
 Det finns en Coolix luft/värmepump på blocket.
En varning bara. Det kan vara en av de krånglande pumparna.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2012, 14:48:15 »
Hmmmmm.
Du har ju fått flera förslag på vad du seriöst kan köpa flera bra värmepumpar till bra pris för det ändamål du efterfrågade. Lite underliga kopplingar, slutsatser och ordval du använder som slutsats..
Jula tex säljer flera högkvalitativa pumpar i effektklassen och med on/off konstruktion som gör att man slipper känslig elektronik i utedelen som ofta leder till höga reperationskostnader som utbyte av kort och därmed tillhörande höga servicekostnader.
 Jula tex säljer en bra on/off pump för 4 900 med bra garantier som du lätt och lagligt själv installerar på en halvtimme. Har högkvalitativa Qk kopplingar, bara att snäppa ihop snabbt och säkert och en stickpropp att stoppa in i närmaste jordade kontakt inomhus. Det borde väl en energiingenjör klara av särskilt som det medföljer en bra manual och installationsinstruktion? Men det kanske var ngt annat ärende du hade med din tråd?
Sc 1232 tex. finns i ett varuhus nära dig (Jula)
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2012, 15:49:11 »
Ja de här olika slags billiga pumparna i skräpsegmentet växte ju upp som svampar ur jorden för ett antal år sedan men de har succesivt försvunnit en efter en från marknaden, och numera är det väl i stort sett bara Zibro som finns kvar, och frågan är väl bara hur länge de kommer att finnas också?? Sc:,h
Skall man ha en pump så skall man givetvis ha en rekorderlig pump av märkesfabrikat och som är riktigt installerad med bra garantier, annars är det avsevärt både billigare, bättre och nästan lika energieffektivt att köra med en rejäl elfläkt istället. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2012, 16:05:30 »
On/Off pumparna har alltså den stora och för många den avgörande fördelen att de inte har ett känsligt styrkort med känsliga komponeter i utomhusdelen som förr heller senare ofta leder till dyrbara reparationer och höga servicekostnader som gör att hela affären till slut blir en minusaffär trots bra besparingspotential. Men nackdelen att de ger mindre effekt.
Invertermodellerna ger mer effekt men har ovanstående nackdelar. Jula har också en bra invertermodell med QK-koppling som du lätt monterar själv för 6995 och som ger 4700 watt.
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-3032-4700-w-417019
 Hur man väljer mellan dessa modeller beror då bl.a hur man bedömer de ökande riskerna med inverter men de flesta pumparna som säljs och rekommenderas i Sverige av värmepumpsbranchen är av just invertermodell då detta leder till mer jobb och högre nettoinkomster då kunden återkommer flera ggr för att han/hon har en pump som havererat. Kan lätt konstateras i Folksams stora rapport om skador på värmepumpar.
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 16:07:20 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2012, 17:31:11 »
Visst borde jag klara att köra en snabbkoppling.
Har trotts allt klarat att koppla "vanliga" kopplingar tidigare så...
Men vad jag tänkte på gällande ful pumpar är att för en 4-5 år sedan fanns det pumpar ner till runt 2-3.000:-.
Samtidigt kostade märkespumparna en bit över 10.000 (oftast nästan 15´).
Idag är fulpumparna uppe runt 5.000 och en enklare märkespump hittar man från en 7-8.000:-
Intresant utvekling!
Till fulpumparnas försvar får man väl säga att de numera har ett namn man känner igen från år till år, samt att det faktiskt följer med instalations matterial!
Vad jag menar med att det egentligen är bra att de riktiga fulpumparna är borta är att man nu slipper gnället att det inte går att lita på en luft-luft pump från folk som tror att det är samma skrot i alla maskiner.
Otur bara för någon som är medveten om riskerna och kan tänka sig en äkta fulpump :-)
Och elfläkt, nääääääh, tråkigt! (inte förbjudet att vara lite tekniknörd utan att vara märkesXXX juh)
Benny
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2012, 06:41:52 »
Det är fortfarande olagligt att koppla ihop snabbkopplingarna själv. Lägg ner lite energi på att påverka lagstiftarna istället för att lura folk att bryta mot lagen  huvuddunk
