Författare Ämne: Hetgasgivare thermia diplomat 8  (läst 17934 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hetgasgivare thermia diplomat 8
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2012, 20:02:41 »
Kolla pressostaterna,  det finns 3 om den inte är ny(maskinen alltså) eller typ 10 år gammal.  Då kan du skifta och testa.  Annars så är ju TWS en stro felkälla, ofta det är luft i denna
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2012, 20:32:35 »
Njaa   det är för mkt.  släpp liiiiiite på exp vent.  Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för mig
Är det jag som skall släppa på expansionsventilen? Jag vågar inte röra något när det är så satans kallt
Om det var min vbfram du menar så är den 45gr klarar mig från tillsats via braskamin. Nu -32
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2012, 20:52:15 »
Återkommer med svar när det är löst om det löser sig ;D
Men låt säga att det är fel på en pressostat så återstår ju fortfarande problemet med hetgastempen ska ju inte bli så hög vid lågt tryck som 23-25bar
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2012, 21:38:41 »
new fan det ska den inte.
lr visst den kanske ska det men jag hade inte accepterat det i alla fall :)
MEN MEN. det kan som sagt vara omvänt. Får du dåligt varmvatten? Det kan ju vara så att du blir lurad. Din pressostat fungerar inte och den gör varmare än normalt för pressostaten inte klipper istället klipper hetgasen. Och din egen tryckmätare kanske har sett sina bästa dar? vad vet jag :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2012, 09:00:11 »
Hur var det med den,  sa Testo givaren 120?  VP givaren samma sak eller?   Kan det pyst ut lite köldmedium så att du har en fin blandning av ngt annat än R407c i din maskin.  Har varit med om det,  fiiina värden  hahahahaha
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2012, 09:35:20 »
Nähä! Både försäljare och Thermia support vidhåller att det är normalt att tempen ligger 49 gr över
Deras argument är att så länge jag inte får nåt larm så är allting bra?? Tro ändå jag ska kolla upp det.
Det kommer att bli svårt att hävda att jag ska få det på garantin. P.S Nu får elpatronen jobba på steg 1. -36gr!
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2012, 17:56:55 »
Nu fungerar den igen var en ventil i kompressorn som låg och läckte är nu bytt
Har nu en öh på 5grader och en uk på 9grader hetgastempen 98 vid VV körning ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2012, 18:55:45 »
 Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2012, 22:36:25 »
kom det någon och fixade eller meckade du själv?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2012, 22:40:06 »
Micke är ju en meckare  Meckarmicke tycker jag nog att han kan byta handle till Thumbsup
Tolkar hans inlägg som att han sysslar med detta professionellt.
Jag myntade Rinnans "nick" om svart bälte,   nu vill jag se att medlemmen Meckarmicke dyker upp snart *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2012, 23:13:57 »
har ni sett meckarmicke? Jag kan sången utantill. Inte för att jag vill.....
den där killen i rymddräkt är ju helt tappad. Och göteborgaren med båten på land.. underlig serie som får det att krypa under skinnet på mig.
Då kanske mickea är bättre även om det känns lite som ikea när man säger det.  :)
Vad sägs om hetgasmicke?  --/
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2012, 23:18:06 »
Har alla filmerna ;)  Hetgasmicke Thumbsup   Men originalet är bättre,  kanske Dan eller Bullen   mickes polare *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 03 februari 2012, 23:23:41 »
Hetgasmicke bullen och dan lalalaaa
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 03 februari 2012, 23:38:51 »
 *roflmao*
« Svar #44 skrivet: 04 februari 2012, 00:02:55 »
Jag var tvungen att kolla på filmen för att se vem ni talade om. Jag har sett den där figuren flera gånger på finska, men hade ingen aning om att han kunde svenska och kallade sig Mekarmicke i bland...
