Författare Ämne: Hetgasgivare thermia diplomat 8  (läst 17921 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Hetgasgivare thermia diplomat 8
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2012, 10:14:56 »
Oki Har en sån! Data:Framledning 43 Hetgas 90= 47gr..... Huvva!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2012, 13:30:01 »
jo alltså det känns ju lite i högsta laget kanske. Men jag vet inte allt om din maskin :)
jag hade ringt min installatör. ere en 20 år gammal grej har han väl en son eller dotter som gör samma sak som gärna kommer förbi och meckar lite!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2012, 14:04:24 »
Pumpen har bara gått 8400 tim. Thermia support sa att det var okej med den tempen, så det rann liksom ut i sanden iom
att pumpen inte har uppvisat några problem. Får nog ta tag i detta igen. Vore intressant att höra efter hur andra har det
med sin hetgas? Du tex David. Om du tittar på hetgastempen direkt från pumpen vad har du då?
EDIT Du har ju redan uppgivit den! Sorry!
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 14:11:02 av Kåge watt »
gäsp
gäsp
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2012, 14:48:59 »
Hej Tycker det verkar som du har RP problem.Om du du gör rent kontakten på den grå kabeln på pressostaten löser den då med. *vinkar*
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2012, 16:27:05 »
?? Det är ingenting som löser ut.Jag har tur för det kommer en kille som ska laga tvättmaskinen och det visade sig att han även är kyltekniker.
Jag bad honom ta med sig manometer för att kolla upp så att det inte är gasbrist...... om man ska börja bråka med pumpen nu.
Det är nämligen -26gr och dom lovar kallare!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2012, 17:54:40 »
Kåge vad säger din inst?   Eller ringer du direkt till supporten?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2012, 18:09:15 »
Vp oraklet vad tror du om mitt problem då? Du verkar kunna en del om thermia?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2012, 18:34:40 »
hahah jag har missat att det är två personer med olika problem, eller samma problem vad vet jag =)
Hade min maskin avslutat sina VV körningar med att den står i taket för hetgas på 120 samtidigt som kondenseringen ligger på 23 bar så hade jag nog ringt min installatör. Men det är ju också för att jag tvivlar på att jag skulle kunna göra så mycket, annat än att kolla om värdet på 120 grader verkar stämma med en egen termometer.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2012, 18:45:25 »
Har provat med testo manometer 23-24 bar
testo termometer 120grader hetgas
provade även höja Max värdet till 130grader bröt då på 130grader 25.5 bar???
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2012, 19:04:45 »
Nja installatör och installatör det var en "vanlig" röris och jag som kopplade in den. ;)
Han vill egentligen inte ta nåt större ansvar för pumpen eftersom den ej är köpt på den firman.
Ringde Thermia support förra året och dom svarade att det var normal temp.
Edit: Mickea . Du får ursäkta att jag klampat in i tråden,för du verkar ha allvarligare problem.
Min pump går ju bra ändå och bryter ju inte. ps -31gr
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 19:10:28 av Kåge watt »
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2012, 19:18:33 »
Inga problem hoppas det löser sig för dig med :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2012, 19:28:15 »
ÖH är bra  ska vara 4+-1K
UK 2 bara, mmm  verkar skumt
Du är säker på bryttrycket?  det steg inte snabbt som attan och kanske det var 26,5 i verkligheten?
Hur gammal VP?   Har den 3 pressostater?  Byt då till den andra driftspressostaten eller jacka på en ny på schradern.
Hetgasen ska vara typ 35K över kond  det blir runt 30 först och kanske 40 som värst.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2012, 19:38:47 »
Ligger på 49gr över!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2012, 19:55:36 »
Njaa   det är för mkt.  släpp liiiiiite på exp vent.  Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för mig
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2012, 19:59:32 »
Får söka vidare tack för hjälpen
