Författare Ämne: Energiförbrukning mm i januari  (läst 12219 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 01 februari 2012, 00:24:13 »
Januari har passerat, drog ner en del kyla sista dygnen. Så vad blev förbrukningen? ???
För min del blev det 384 starter. Elförbrukning totalt 1830 kWh, vp drog 1123 kWh och jag
ser att eltillsats kopplats in när temperaturen sjunkit under -12 °C.
Kompressorns drifttid under januari: 571 h.
Vid -15 °C är tillsatsen 2 kW 100 % av tiden.  ???
Framledningstemp: 48 °C, retur 41  fiR:
KBin -0,3, KBut -2,8. Är jag normal?  huvuddunk (som eON skriver)
Hoppas fler kan bidra med data om starter och energiåtgång mm.  *vinkar*
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 11:06:29 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 08:27:46 »
Vid -15 °C är tillsatsen 2 kW 100 % av tiden. Framledningstemp: 48 °C, retur 41,
KBin -0,3, KBut -2,8. Är jag normal? (som eON skriver)
Det ser väl ut som en bra standarddimensionering på kanske 95% energitäckning. Antal starter är bra. Inga temperatursvängningar med så pass få starter? Hur många driftstimmar i Januari?
Det enda jag tycker är konstigt är att Brine in ligger på -0,4 på ett sprillans nytt hål på 160m. Mitt har gått ner till +4 som lägst i vinter. Men jag är ingen expert på berg så det kanske är normalt. Känns som att man förlorar en hel del effekt där dock.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 09:03:39 »
Drifttiden under januari: 571 h.
Mycket temperaturstabilt inomhus, +20 ±0,5 °C genomgående i huset ex garaget som håller +15
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 09:10:44 av Megajool »
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 10:24:47 »
Jag har en dryg månad nu med min F1245/10. Det har varit ganska kallt även här nere i Skåne sista tiden.
Under januari blev totalförbrukningen 1813 kWh (4583 kWh i December).
541 starter under januari. Nu har jag labbat rätt mycket upp och ner med gradminuter, radiatorstrypningar cp hastigheter etc.
Denna månaden blir kanske inte representativ.
VB Fram 42 Retur 35. KB In 4, UT 0,8
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2012, 11:50:04 »
Under januari.
HH el 819kWh, VP el 1182kWh.
Senaste dagarnas kyla lastar hålet en del så att det har varit nere och vänt på -0,5 kortvarigt. Vid mindre last (4-6kW) kryper det tillbaka till 1,5 grader.
VBfram 35 grader, retur 30,5 vid -5 ute (ca 6kW avgiven effekt)
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2012, 13:28:10 »
Ni som anger förbrukningen för värmepumpen, har ni separat energimätare på värmepumpen eller är det en uppskattning genom att multiplicera gångtiden med ungefärlig eleffekt för kompressorn respektive eltillskott?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2012, 14:34:59 »
det är nog inte så konstigt. Om megajools maskin har gått 100% + tillskott med en värmepump på 8kw så har han under den tiden också belastat sitt hål ganska mycket. Helt enkelt ett resultat av att huset kräver mycket energi.
2st borrhål på samma djup med samma storlek på värmepump, i samma stad exempelvis. Kommer få olika KB in efter en kall månad beroende på hur mycket energi huset behöver. Utöver det faktum att det kan finnas vissa mindre kvalitétsskillnader i bergarter m.m.
Jag är mest förvånad över att jag som bor i samma stad aldrig har loggat temperaturer under -10 i januari. Börjar misstänka att ute-givaren kanske inte sitter så bra till. Typ drag från garagedörr eller något i den stilen.
Det skulle också kunna förklara varför det verkar som jag kör en låg kurva, fast det inte borde vara så. Alltså att ute-givaren ger en högre temp än jag faktiskt har haft ute.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2012, 14:49:39 »
Min utegivare har inte gått under -9 trots att 3 andra termometrar säger -13 ºC
Jag har ändå skruvat ner den 1 ºC redan.
jag ska prova att sätta isolering bakom som en del har gjort.
Borde det inte bli för hög kurva om utegivare visar för mycket ?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2012, 15:26:04 »
Jag har isolerat min utegivardosa med 10mm frigolitplatta. Den visar hyfsat lika med utetermometern, men med en viss fördröjning, dosan är en standard kulodosa i plast.
Om du har en konstant avvikelse på givaren så går det att kalibrera värdet, i varje fall på min gamla Nibe 1225.
I en annan tråd om vindpåverkan så föreslås tvärtom att man ska sätta givaren så den värms lite av nån köldbrygga i fasaden alternativt värms lite med ett extra motstånd, så kalibrerar man den för vindstilla och när det blåser så kyls den och därmed får man en högre kurva vid blåst.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 15:56:16 »
Jag trodde den var konstant därför skruvade jag på värdet.
Men nu när det blev kallare märkte jag att den visade minst 3 ºC för högt trots att jag skruvat ner 1 ºC
Standard kulodosa hos mig också, 10mm frigolit syns nog inte så väl mot mexiteglet heller  ;)
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2012, 16:07:07 »
Ju lägre temp givaren visar desto högre börvärde får VPn vice versa.
Om det är bra eller dåligt beror ju på om du har hittat rätt kurva för din önskade innetemperatur.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2012, 16:10:52 »
mitt "problem" är att avvikelsen verkar öka i takt med sjunkande ute-temp.
Det är ju lite knepigt att ha olika kurvor vid olika tillfällen. Så jag måste nog göra något åt givaren så det blir mer rättvisande siffror.
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2012, 16:21:15 »
Klart att givaren ska visa rätt temp eller ha ett konstant icke proprtionellt fel. det tror jag att ditt styr förutsätter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2012, 16:22:39 »
men är det rimligt att påverkan från huset ökar i takt med sjunkande ute-temperatur?
alltså är det ett vanligt fenomen?
Jag tänkte att om det fanns en inomhuspåverkan på ute-givaren i mitt fall så borde väl den vara lika stor hela tiden, bortsett från om det blåser då som konstaterades i en annan tråd - vilket det inte har gjort de senaste dagarna.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2012, 16:24:48 »
Min avvikelse ökar också med sjunkande temp , vilket jag antog beror på att huset läcker mer och mer.
ska prova med att isolera först och kolla.
Tänkte mer att David skrev att han har "låg" kurva för att tempen visar för högt.
Har svårt att hitta rätt kurva när inte mätt utetemp inte stämmer med riktig utetemp.
hade just tänkt att prova att öka rum och sänka kurva men nu ska utegivare isoleras först.
  • Dot gäster: 2378
