Författare Ämne: Energiförbrukning mm i januari  (läst 12212 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning mm i januari
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2012, 15:11:45 »
jag har en ir mätare från jula där man kan justera 0,95 värdet till vad man vill. Finns någon tabell man kan kolla på för att veta vilket värde man ska ha. jag kör 0,95 90% av tiden lätt.
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2012, 15:47:16 »
Ja, för att få rätt värde så skall man ju kompensera för mätytans färg, material och struktur vid varje mätning...
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2012, 16:31:31 »
Just det. Min picka har fast emissionstal så den duger bara för relativ mätning, typ deltaT.
Så på samma typ av yta, t.ex svart eltejp eller samma målarfärg på raddar duger den. Absolutvärde är en chansning, det brukar stå +/-2 ºC i databladet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2012, 18:27:16 »
det enda bra med den jag har är att man kan välja läge.
Medel,
min
max
delta
att den har beslyst display
emissionstalet brukar få vara det de är. Jag vet att den visar typ 1 grad för lite oavsett vad jag gör :)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2012, 20:04:17 »
Sådär, nu tror jag vi ska få fart på elmätaren igen.   -30, och det sjunker stadigt....   :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2012, 20:14:56 »
det är bra! då får diplomaten jobba lite :D
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2012, 13:52:22 »
1.405 kWh totalt för januari blev facit nu när jag fick siffrorna från Fortum.
Av det är minst 120 kWh för all julbelysning som stod kvar och lös tills förra helgen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #37 skrivet: 03 februari 2012, 15:23:03 »
1180 kWh totalt för Januari. Där värmepumpen stog för 780 kWh.
Energiberäkningen säger 1050 kWh i uppvärming för Januari.
Någon vinter har det inte direkt varit o tala om förrän sista veckan härnere.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2012, 01:03:04 »
mm kanske dags att skruva lite. :)
just nu visar den rätt. -5,4 och summan av andra givare är -5,6. då är den kalibrerad med -1.
Ju närmare ute-tempen är -10 eller lägre! desto trögare och mer felvisande blir den, så vitt jag kan se av mina loggar. I natt gick den aldrig under -7 fast de andra termometrarna visade -11.
Jaha vart hittar jag lite frigolit nu då (på brun fasad, snyggt)
Nu blir jag lite lack. Nu ändras förvisso inte böret mellan -13 och -14 på min kurva. Den ligger kvar på 41, men jag har en digital display kopplad till värmepumpen mha thermia link Och den visar -13.9 och värmepumpen visar 13. Alltid annars avrundar den ju uppåt vid >= .5.
Är det något särskilt med just -13 och -14 eller???
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2012, 15:57:03 »
Vad skönt att alla andra har ungefär samma elförbrukning som vi Januari 1750 kWh på en villa i Skåne med 160 kvadrat golvvärme 4 personer.
520 meter slinga. ctc ecopart 5.
Tvättar och diskar jämt. Vi var ju lite osäkra var det skulle hamna första året. Huset är från 1976 och inte så välisolerat. 20 gr +/- 0,5 grad
Returtemperaturen på 30 grader. span 5 grader.
  • Dot gäster: 1874
