Författare Ämne: Är min vp för stor, vid vilken temp bör den börja stötta med el?  (läst 7733 gånger)
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
Tänkte bara höra om elpatronen och dimensionering av VP allmänt:
Byggde om i höstas till vattenburet från direktel. Funkar hur bra som helst.
Kör golvvärme på ävervånginen alla slingor fullt öppna hela tiden
Fet raddar på undervångingen utan termostater
Tänkt framledning 45 grader vid -18
Rumsgivare på övervåningen
kör nu på 21 grader och VP:n har aldrig hittils startat på el, känns ju bra men den kanske blev för stor.
huset 210 m2 placerat i stockholm, byggt 70
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
en modern värmepump som jobbar mot ett modernt värmesystem med en modern dimensionering bör inte ha gått på spets i stockholm i år, där temperaturen inte har vart så låg ännu.
Jag har loggat min temp på lite drygt 10 minusgrader. Vet dock inte hur mycket huset läcker ut till tempgivaren då - men det låter ju rimligt.
Max gångtid är i alla fall under 9 timmar på ett dygn. Så länge pumpen fungerar som den ska ser jag inga problem med att den skulle vara för stor.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
ok, kan ju vara bra att montera utegivaren på distanser så att den kommer ut en bit från väggen så givaren mäter mer "rätt" temperatur. Ja frågan är ju att man inte vill ju att pumpen skall gå mycket, dvs minska start och stopp. Frågan är om den inte skall gå längre vid - 10 för att få en mer optimal drift på pumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mängden start stop styr jag med GM/Integral. om jag exempelvis går från -20 för start till -60 så halveras antalet starter. I det senare fallet går jag då som högst 6-7 grader över bör i slutet på en körning vilket får anses acceptabelt.
Ingen vill ju ha för många starter. och frågan blir ju då vad är för många starter. För många starter enligt mig det är när antalet starter är fler än dom behöver vara för att ge de fördelar som många starter ger. Dvs om jag skulle gå från 20 till 40 så får jag så vitt jag kan se inga fler fördelar.
Går jag från 20 till 10 starter så får jag just färre starter men jag får också en del nackdelar. Varje körning kommer producera mer värme till högre temperatur, även om snittet blir det samma, vilket påverkar COP. I mitt fall blir det även så att brine-tempen blir sämre. Kortare och fler körningar ger i mitt fall en bättre återhämtning av brine-temp vilket i sin tur påverkar COP.
En väl dimensionerad maskin, utifrån vad vi kan påverka och anpassa, torde ha en bra mix mellan totalt antal starter och total gångtid. Många skulle nog hävda att ca 4000 starter per år är ett helt ok värde att landa på. och att det då är ok att ligga på 2000 och 6000 också, så att säga.
Ja menar... allt är egentligen ok om det är medvetet. En person kan ju välja att ha extremt få starter och ändrar sitt GM för start. Måste ändra sin temp-diff/hysteres till 12-15 för att inte bli stoppad och ligger och kör onödigt varmt. Det är ju ok om man är medveten om det och väljer den approachen framför att ta lite fler starter.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
ok, jag kollade upp lite på min maskin och ställde ner framledning från 45 till 42 detta eftersom jag dimensionerat med fetraddar och golvärme och märkt att raddarna har mycket kvar att ge vid lägre framledningstemp, på det sättat har jag nu vid -14
ca 1 start per timme då den går mellan 30-50 minuter.
Framledning på ca 42 grader
brine ut på -1 och brine in på 2
inne temp på 21 visar rumsgivaren.
inget effektsteg har gått in än.
låter som den går helt och en lyckad dimensionerad anläggning utan för mycket handpåläggning.
och så sparar jag hålet lite eftersom jag kör lägre framledningstemp  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Nej du belastar hålet mer om du kör lägre temp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
du får ett bättre COP på lägre temp och mer av effekten som du genererar kommer från hålet än elbolaget.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
ok? man kör ja på högre framledning kör man väl lika hårt på hålet? Samt att el går in när
VP behöver stöttning, dvs hålet kan inte leverera mer?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Nej.   Vid varmare framledning så belastar du(hämtar upp) hålet mindre. Hålet ger massor även om elen hoppar in en stund
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
Nu är jag inte med riktigt, du menar om jag vill köra tex 55 ut så belastar jag hålet mindre än om jag kör ut 45.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Japp
Men eftersom din maskin går mer nu så blir det ju mer tid som du belastar hålet. Men maskinen hämtar upp mindre ju varmare du gör
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Är min vp för stor, vid vilken temp bör den börja stötta med el?
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 19:49:54 »
Japp
ok då är jag med det är klart, du menar att det är bättre att jag ligger på en högre framledning så att maskinen går mindre men kör kortare intervall, dvs hålet återhämtar sig lite. Men det optimala är ju svårt att få in, skall man testa sig fram. Har märkt nu att brine temp börjar sjunka nu på in +1 tidigare +2. Men man bör kunna köra ner till kanske -3 innan man bör åtgärda kurvan, eller det kanske är bra att ha lite buffert på brinetempen så att man inte kör hålet för kallt?  Larmar maskinen då man får för låg brine, måste hem och kolla på VP:n.... Sc:,h
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Nej, han menar inte det är bättre. Han bara skriver att det är så att du drar mindre energi från berget vid hög framledningstemp. Istället går det mer el!
Det som du ska sträva efter är att ha så låg framledningstemperatur som huset behöver för att ha det lagom varmt inne. Då suger du ut mest möljiga energi från berget också. Och förbrukar minst el. Det är ju det som är poängen med bergvärme!
Att hålet sedan skulle bli för kallt är ingen risk om det inte är alldelels för underimensionerat. Skulle det hända så larmar pumpen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
 Thumbsup
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2012, 08:32:17 »
ja det är ju det, man drar ju inte ut mindre energi ut hålet vid högre framledning? Man hämtar upp allt som går om man sen spettsar med el för att komma upp i rätt framledning spelar ju ingen roll för hålet?
Det skulle ju i så fall vara om jag bara kör på el. Då kan ju hålet återhämta sig en stund. Men då är ju hålet feldimmensionerat som du skriver.
"Det som du ska sträva efter är att ha så låg framledningstemperatur som huset behöver för att ha det lagom varmt inne. Då suger du ut mest möljiga energi från berget också. Och förbrukar minst el. Det är ju det som är poängen med bergvärme!" ja det är ju det som är själva grejen ...
  • Dot gäster: 1988
