Författare Ämne: Är min vp för stor, vid vilken temp bör den börja stötta med el?  (läst 7749 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Du hämtar upp mindre kyleffekt ju högre framledning då har.  Så enkelt är det. Det betyder då att du belastar hålet mindre vid varmare framledning.
Hög framledning = mindre upphämtad kyleffekt
Låg framledning = mer upphämtad kyleffekt
Så är det
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
SV: Är min vp för stor, vid vilken temp bör den börja stötta med el?
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2012, 12:38:06 »
Så är det
hmm?? ja så är det ju  :) att om jag kör lägre temp så hämtar jag mer kyleffekt från hålet istället för att kyla mha huset. Men om jag kör högre framledning kan ju kompressorn börja ev dra lite,lite mer el, går inte riktigt lika bra? Och att den kör mer start/stopp. Den optimala framledningen är den på ca +45 har du koll på det?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Den optimala framledningstemperaturen är så låg temperatur som möjligt för att hålla ditt hus varmt. Dvs sänk kurvan och parallellförskjutning, med termostater öppna tills det blir lagom varmt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2012, 17:44:41 »
ok bra, just vad jag kom fram till med. Kör med kurva inställd +42 vid -20 och det håller då 20 inne, kör med 3 radiga rad utan termostater, golvärme och rumsgivare. Verkar fungera bra
