Författare Ämne: Flöde till VP  (läst 33632 gånger)
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
Flöde till VP
« skrivet: 29 januari 2012, 10:40:04 »
Kan inte få upp flödet till VP. Bytt pump från 4mvp till en 6mvp.Med den lilla pumpen fick 840l/h och med den nya öka det till 940l/h  VP skall ha 1220l/h. Båda pumparna kördes i läge 3. Tryckfallet över rör installationen och slingan i VP är för stort. Någon som har någon ide vad som kan göras mer för att få upp flödet.
  • Antal inlägg: 19489
SV: Flöde till VP
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 10:51:52 »
Vilken vp ? hur är den inkopplad ? går den direkt mot radiatorer eller via en tank ? hur grova rör ? har du kopplat själv ?
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 10:54:54 »
En Kina pump och är kopplad till en ackumulator tank 300l med värmeslinga till varmvattnet. Rördimension är 28mm kopparrör. har kopplat själv.
SV: Flöde till VP
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 10:58:58 »
Med 28 mm rör borde det gå att få bra flöde men hur många kw ska vp lämna ?
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 11:43:33 »
7,1kw vid +7 grader och idag är det -1 grad och lämnar endast 3.5kw och borde ligga på runt 6kw. Med ökat flöde så ökar uteffekten vilket skede när jag byte till en större pump. Fattas ca: 350 liter. Ser också att temperaturen mellan stigare och returen är 3-4grader. När jag fick en skillnad på 6 grader så ökade också effekten från VP
SV: Flöde till VP
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 11:54:10 »
Om du vill öka diffen mellan framledningen och returen ska du väl sänka flödet man brukar rekomendera ca 7 graders diff men det beror på vilket köldmedia vp har
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 12:04:18 »
Kan slingan i VP växlare vara för klen och orsaka detta stor mottrycket? Har flödet genom växlaren så stor betydelse på uteffekten från VP:n??
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 12:07:34 »
Då effekten ut från VP ökade när jag ökade flödet så borde jag först uppnå rekommenderat flöde på 1220l/h innan jag börjar mixtra med fler parametrar.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Flöde till VP
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2012, 12:10:25 »
Prova att seriekoppla cirkpumparna , du borde hamna kring 1100-1200 l/h.
Naturligtvis borde ökat flöde över VP resultera i minskad  :dt: på
vattnet över VP , såvida VP inte börjar att gå bättre (Kyltekniskt) och då
kanske mer eller mindre behåller  :dt: vilket resulterar i ökad avgiven effekt.
Mvh Teltur
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2012, 12:17:22 »
Köldmedlet är R410A
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2012, 12:20:34 »
Mvh Teltur
Tack Teltur,
Skall kolla rörlådan då jag har en pump till med 6m lyfthöjd. Skall koppla in den också och se vad som händer.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Flöde till VP
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 12:29:54 »
Köldmedlet är R410A
Prova , skulle du hamna högre än 1220 l/h så kan du alltid sänka hastigheten på en av pumparna till läge II eller I.
Naturligtvis så skall du först och främst säkerställa det rekommenderade flödet innan man börjar labba med annat.
Det sägs att ett  :dt: på 4-5  ºC är lagom på en R410A maskin.
Mvh Teltur
Edit: l/s -> l/h  :D
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 13:58:38 av Teltur »
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 18:47:55 »
Mvh Teltur
Edit: l/s -> l/h  :D
Seriekopplat 2 cirk. pumpar och fick 1300l/h och kör i läge 2 på en av dem för att få 1220l/h.
Nu är det diffen som skall justeras och får bara 3-3,5grader skillnad och vill ha minst 6.
Tappar varmvatten och ackumulatortanken sjunker i temperatur och fick då en diff på 6grader och VP gav 7.7kw.
Detta var bara en kort stund och sedan var diffen tillbaka på 3-3,5 grader.
Vad gör jag för fel???
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Flöde till VP
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2012, 19:27:38 »
Du gör inget fel , du har bara säkerställt att du har det rekommenderade flödet.
Om du har ett  :dt: på 3-3.5 så ger pumpen 4.26kW-4.97kW (kW=4.18 x l/s(0.34) x :dt:)
Om du har ett  :dt: på 6 så ger pumpen 8.53kW.
Hur stor är pumpen ?
Vid vilka temperaturer på vatten in samt utetemp har du  :dt: 3-3.5 resp  :dt: 6 ?
Är det en on/off eller inverter VP ?
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 19:29:18 av Teltur »
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2012, 19:44:29 »
Mvh Teltur
[/quote
VP är på 1,71kw med COP 4,18 =7,1kw totalt.
Temp ut är 40 och 43 tillbaka.
Vet ej om det är inverter eller on/off.
Acken är Strömsnäs 300l
Vatten ut till VP är
det nedersta uttaget och strax ovanför kommer returen ifrån radiatorerna.
VP kommer  i andra uttaget i toppen och stigaren till radiatorerna  uttaget strax ovanför.
Stigaren till radiatorerna har en Esbe shunt.
Skickar ut 42 och får tillbaka 32 vilket borde också vara delta 6.
Är det felkopplat..
  • Dot gäster: 1363
