Författare Ämne: Flöde till VP  (läst 35172 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Flöde till VP
« Svar #75 skrivet: 02 februari 2012, 21:25:26 »
Det är nog därför jag trott att det varit en frekvensare... Tack för upplysningen!
Som sagt, det är inget som används frekvent  som styrning till ventilation av det slag jag pysslar med.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Flöde till VP
« Svar #76 skrivet: 02 februari 2012, 21:45:16 »
ja precis tanken var att steglöst kunna styra fläkthastigheten med hjälp av en yttre styrsignal på 0-10v eller 4-20mA.
nu hittade jag en massa reläer i lådan i garaget. så jag skulle ju ganska snabbt kunna koppla upp mig mha reläer mot trafon och styra på 3 eller 5 fasta spänningar. Men jag tror nog det får bli en hemmagjord triacstyr ändå. Om det är som purjo säger så borde ett sådant inte slita mer på fläkten i så fall än en trafo.
SV: Flöde till VP
« Svar #77 skrivet: 02 februari 2012, 23:31:03 »
Tyristor:
Triac:
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Flöde till VP
« Svar #78 skrivet: 03 februari 2012, 08:27:02 »
Det måste finnas någon nackdel med Triacen jämfört med frekvensomformare, annars skulle den användas oftare än vad den gör idag. Jag är inte så insatt i el eller styrteknik att jag kan peka på någon nackdel men den borde finnas där.
Purjo kanske har nån input...?
/Raptor
SV: Flöde till VP
« Svar #79 skrivet: 03 februari 2012, 09:03:45 »
Frekvensomformaren har en stor fördel när man reglerar synkronmotorer: Varvtalet kan styras exakt mha frekvensen på matningsspänningen - I princip oberoende av belastningen på motorn.
Skall man styra nåt annat, T ex en lampa eller en elpatron, så är frekvensstyrningen helt verkningslös eftersom man inte reglerar spänningen (en lampa lyser lika bra med 230V/50Hz som 230V/75Hz).
Triac-/tyristorstyrningens fördel är att den reglerar spänningen så den funkar för att reglera alla andra typer av laster. Nackdelen när det gäller motorer (asynkrona)  är att man inte kan styra varvtalet exakt eftersom det beror både på matningsspänningen och belastningen för tillfället (Iofs kan man ha en varvtalsmätare som återkopplar till till regulatorn, men då blir det lite mer komplicerat..). Men om motorn har en förutsägbar belastning (t ex en fläkt i ett system där inte flödesmotståndet ändras) så funkar det hyfsat ändå fär att ställa varvtalet. Visserligen måste man själv 'kalibera' regleringen genom att mäta vad olika matningsspänningar ger för varvtal, men sen borde det ju bli ungefär samma varje gång...
En annan för del med triac/tyristor är just att man inte varierar frekvensen, vilket kan vara bra för vissa typer av laster.
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 09:08:08 av purjo__ »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Flöde till VP
« Svar #80 skrivet: 03 februari 2012, 11:44:06 »
En sådan här http://www.conrad.se/DIMMER,-VARVTALSREGULATOR-MAX.-230-VAC%2f2760-VA.htm?websale7=conrad-swe&pi=191343&ci=SHOP_AREA_17360_2407020
använder jag för att reglera fläkten (180W) på utedelen.
Trimmpotten är på 0.25W och 0-25k eller 0-250k minns inte riktigt just nu.
Det går kanske att sätta någon omvandlare i mellan som omvandlar 0-10V till resistans.
Mvh Teltur
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Flöde till VP
« Svar #81 skrivet: 03 februari 2012, 12:32:56 »
Mvh Teltur
Det står i instruktionerna att den inte är lämplig för asynkrona, synkrona och motorer med startkondensator.
Endast för universalmotorer.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Flöde till VP
« Svar #82 skrivet: 03 februari 2012, 13:11:56 »
Ops , både jag och fläkten har missat den texten  ;)
Läste bara "Typical applications are:
- Ventilators"
Det funkar i alla fall på fläkten som är en 1fas asynkronmotor med driftkondensator.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 13:15:47 av Teltur »
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #83 skrivet: 03 februari 2012, 14:50:12 »
flödet menar du är 550l/h och att detta är konstant. Då har vi som sagt två konstanter att jobba mot och behöver således bara deltat för att beräkna avgiven effekt.
Den ena konstanten är ditt flöde: 550L/h = 0,15l/s (liter per timma till liter per sekund)
Den andra konstanten är vattens värmeavgivning, har jag för mig det heter: 4.18 är detta värde.
Det tredje värdet, som då är variabelt, är deltat:
Så om vi tar ett delta som du vid ett tillfälle mäter upp till 4.5k så blir det
4.5k * 0,15lps * 4,18 = 2,82kw (så mycket avger din värmepump då)
Vi kan på förhand säga vad deltat kommer vara vid en given effekt.
Din kompressor vid COP 1
1.71kw / 0,15lps / 4,18 = 2,72k (delta)
Din värmepump vid den effekt som anges avges vid +7 ute och framledning på 35 grader:
7.1kw / 0,15lps / 4.18 = 11.3k (delta)
Vidare är det ju enkelt att utifrån detta räkna COP.
Om värmepumpen vid delta 4.5 ger 2,82kw och din kompressor drar 1.71kw Så går 1.71 i 2.82 = 1.65 gånger och det är då ditt COP.
David,
Försöker räkna själv
Du skriver att du kan på förhand säga vad delta kommer att vara vid given effekt:
Kompressor vid COP 1
1.71kw/0,15l/s/4,18 = 2.72k (Delta)
Var kommer 0,15l/s ifrån. 0.15l/s = 540l/h
Får inte ihop detta.
Hur får jag reda på att vid COP 1 att flödet är 0.15l/s.
1.71kw är känd förbrukning/h
4.18 är känd faktor.
Kan du förklara närmare????
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Flöde till VP
« Svar #84 skrivet: 03 februari 2012, 15:22:43 »
Om vi antar att du har 0,15l/s nu och fortsätter ha det så är ju flödet också känt. Då är bara deta T okänd och den löser du ut ur ekvationen. Ändrar du flödet så ändrar du automatiskt på delta T också, så vid ett lägre flöde än 0,15 så har du ett högre delta.
/Raptor
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Flöde till VP
« Svar #85 skrivet: 03 februari 2012, 15:29:09 »
COP har inget med flöde eller delta att göra.
Varför han skrev COP 1 vet jag inte.
Det var du själv som angav att flödet var 0,15l/s
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Flöde till VP
« Svar #86 skrivet: 03 februari 2012, 15:39:46 »
Jo, han antar att vid COP 1 får du bara kompressor effekten som tillförd värmeeffekt och då har du 1,71kW tillgänglig effekt som vid 0,15l/s ger 2,72 i delta T.
/Raptor
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 15:41:57 av Raptor »
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #87 skrivet: 03 februari 2012, 16:05:43 »
/Raptor
Helt rätt.
Om tillförd effekt är lika med effekten du erhåller så måste detta vara att COP = 1
Eller är jag ute och cyklar?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: Flöde till VP
« Svar #88 skrivet: 03 februari 2012, 16:08:55 »
Helt rätt.
Helt rätt, inge cykel där!
Avgiven/tillförd=COP
/Raptor
Utloggad Kjell-g
  • Antal inlägg: 31
SV: Flöde till VP
« Svar #89 skrivet: 03 februari 2012, 16:20:31 »
/Raptor
Tackar alla inblandade parter och förstår mer nu.
Då problemet är att fixa deltat och deltat beror väldigt mycket på skiktningen i acken.
300l ack från Strömsnäs pannan.
Högt flöde så blir det ingen skiktning och vid lägre flöde så ökar delta och har bättre skiktning.
Skulle behöva delta 6 och 0,22l/S och dåp skulle uteffekten  bli 5.5 kw
Hur fixar jag en bättre skiktning och därmed ett högre delta????
