Författare Ämne: Bergvärme Nybygge  (läst 8160 gånger)
Utloggad FOS
  • Antal inlägg: 6
Bergvärme Nybygge
« skrivet: 27 januari 2012, 20:15:18 »
Vi bygger ett nytt hus i Stockholmsområdet och har tänkt installera bergvärme, hustillverkaren har räknat ut att det behövs en 8kW pump (Nibe 1245-8) och 140 m aktivt borrhål.
Huset är på 100+100 kvm, vi ska även värma ett 60 kvm garage.
Verkar detta rimligt?
Vad har ni andra som har bergvärme i nybyggda hus för effekt och borrdjup?
Någon som tror att det skulle löna sig att borra djupare?
Tack på förhand!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Bergvärme Nybygge
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 20:17:17 »
åhh   måste fråga   FOS    fellowship of saws    ;) :)    eller?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 20:26:15 »
Tack på förhand!
Vilken typ av ventilation kommer att installeras?
Utloggad FOS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 20:50:21 »
Ventilationen kommer vara vanliga friskluftsventiler med frånluftsåtervinning typ Nibes FLM
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 21:18:57 »
oooh vad det blir fint med ett ftx aggregat typ systemair Thumbsup tillsammans med bergvärme .
hjälpte en kund med ett sånt system  i somras .. Mötte honom i dag på affärn . ja han kasta inte sten direkt 8)
cocacola *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 21:29:15 »
Med medel u-värde 0,3 W/m²K är transmissionsförlusterna 11 500 kWh/år
Ventilationsförlusterna 8 000 kWh/år
Varmvatten 5 000 kWh/år
Garaget beroende på temperatur och ventilation.
Uppskattar förbrukningen till 4 500 kWh/år
Totalt 29 000 kWh/år
Toppeffekt runt 9 kW
140 meter tillsammans med FLM är fullt tillräckligt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 21:56:48 »
FTX!
snåla inte på komforten i nybyggt är mitt tipps. När du ändå bygger nytt kostar det inte sååå mycket extra som att dra in in tilluft i efterhand.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 03:40:42 »
Jag skulle nog också sätta in FTX och en 6 kW värmepump med ca 130-140 meters borra.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2012, 08:56:10 »
Är det verkligen så stor komfort skillnad mellan ftx och frånluft jag har inte känt kallras i nått nytt hus jag varit i  Sc:,h
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2012, 10:46:48 »
Inte bara kallras som är skillnaden, utan även saker som att få ett perfekt injusterat luftombyte i varje rum oavsett om folk öppnar fönster i andra delar av huset eller så. Skulle också föredra FTX istället för FLM + friskluftsventiler. Men ja, i övrigt låter det väl bra  Thumbsup
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2012, 12:16:11 »
FTX jämn ventilation över hela huset, bidrar även temperaturutjämnande och ingen stor
investering i nyproduktion.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2012, 12:31:01 »
Men köp ett med automatiskt sommardriftläge, eller bypass, för att inte återvinna på sommaren när du inte vill. Jag missade det när jag bytt mitt till ett nytt förra året. 85% verkninggrad är inte så kul när man redan har 30 grader i sovrummet...
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2012, 13:42:43 »
då gör man ett eget styr DKT!
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2012, 13:56:07 »
Det blir ju stor skillnad i pris om man jämför frånluft mot bergvärme med Ftx visserligen lite orättvist men ändå.
Utloggad Remo
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2012, 14:16:21 »
FOS tänker  jo ändå installera bergvärme!
  • Dot gäster: 1909
