Författare Ämne: Bergvärme Nybygge  (läst 8167 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärme Nybygge
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2012, 14:21:55 »
Ja har man bestämt sig för bergvärme skiljer det naturligtvis mindre hur mycket extra kostar Ftx jämfört med tex en Flm.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2012, 14:24:19 »
Skillnaden mot flm är rör för tilluft i boytor. Agget kostar inte mer än flm
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2012, 15:16:13 »
Då bör det inte skilja så mycket eftersom man ev kan gå ner i borrdjup samt vp storlek med Flm. (Edit menade naturligtvis Ftx )
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 18:16:00 av Smurfen. »
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2012, 16:25:34 »
då gör man ett eget styr DKT!
Det kanske går. Även om jag inte riktigt vet hur. Men rent allmänt, menar du att det skulle räcka att få den roterande vvx att inte rotera på sommaren för att det skulle funka? Annars måste det ju byggas om...
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2012, 17:50:45 »
varför tror du att man behöver ha mindre hål och VP i fall man har FLM.
Av allt att döma är väl en FTX effektivare än FLM och därmed skulle det råda motsatt förhållande.
DKT.
Ja det är ett par olika scenario du vill hantera. Har du två fläktar och en roterande växlare? I så fall räcker det ju att stoppa växlaren. och det vill du göra utifrån olika temperaturer samt att du eventuellt vill kunna varva upp och ner utifrån olika scenario (alltså farten på fläkten).
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2012, 18:16:34 »
Har ändrat menade naturligtvis Ftx huvuddunk
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2012, 18:23:15 »
Varför är det ingen som svarar på trådskaparens frågor?  Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2012, 18:58:29 »
Hus byggt 1980, 147m2 +garage 35m2 FTX ventilation BVP installerat 2005 6kW 130m borra var av 125m aktiv är precis lagom. Som lägst temperatur KB in +0.7 grader 3*15 minuter tillägs el 3kW sammanlagt under dessa år.
Så ett nybyggt hus kanske är lagom med en 8 lite mer borrning, fast huset är större men borde vara bättre isolerad. ???
Borrning ska man inte snåla i dagens Sverige. (el priser)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2012, 19:22:53 »
Min rekommendation är 8kw + 180m borra.
Huset är nu nytt. Hur det kommer byggas ut eller nyttjas i framtiden vet man inte. Borran håller lika länge som hela huset.
Kanske hade jag till och med borrat lite mer. Främst då utifrån perspektivet att få bra frikylatillgång.
Nya hus är välisolerade och det kan vara nice med lite frikyla, speciellt om man har mycket fönster i syd.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2012, 09:51:02 »
Ja värmer upp 238 kvadrat + 75 kvadrat garage med samma pump och kW + FLM. Dock 2x300 meter ytjordvärme. Effekten bör såeledes vara fullt tillräcklig(beroende på hur ditt hus är isloerat) Borrdjupet lämnar jag därhän till bättre insatta.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad FOS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2012, 19:36:36 »
Tack för alla svar, har en följdfråga. Om man vill köra frikyla i några rum, är det någon för eller nackdel med olika ventilationer ( FLM eller FTX)?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2012, 20:08:23 »
Precis som en FTX kan återvinna värmen på vintern - kan den även återvinna kylan på sommaren.
