Författare Ämne: varvtalsreglering av fläktar 2.0  (läst 26600 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2012, 23:33:23 »
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Styr-och-reglerutrustning/Stegl%C3%B6s-reglerutrustning/EVS-0100-DT
2443 ex moms är vad man sparar om man gör en egen varvtalsregerling som kan styras med 0-10v eller 4-20ma
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 06:11:06 »
Man kanske skulle börja sälja hemgjorda såna där...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2012, 00:14:45 »
Ibland kan lösningen vara närmare än man tror. Vad tror ni om den här då? Jag hittade den i bland bråtet, och visst kan man reglera en vanlig bordsfläkt med den även om den inte gick över hela skalan samt att motorn brummade en del på lågvarv. Tror ni man kan sätta in den i 490an, kanske på en lägre spänning efter trafen, den är ju bara märkt 220v. Jag har ju länge efterlyst möjligheten att varvtalsstyra fläkten, kan jag ha sån tur?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2012, 09:01:24 »
Du har väl inte mer än 160-180w på fläkten i 490 så det borde fungera.
Däremot kan den bete sig konstigt om du matar den med mindre spänning än 220/230v.
Detta beror på triackonstruktionen.
Men om du matar den från 230v uttaget på trafon så fungerar det.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2012, 11:06:12 »
Det är ju det, jag har 236v och den är märkt 220/110 , så vilket är bäst 180v i stället för 236v?
Det står ju även 110v, borde jag inte kunna välja mellan 115-125-135-150-180v att ha som grundplåt?
Man är ju lite rädd att bränna den, nu när jag precis hittat den och att den kanske är vad jag behöver.
Finns ju även möjlighet att stänga helt om grannen skulle skita surt. Bordsfläkten stannar vid 5 och går på fullt vid 10, varför händer inget under 5?
Spänningen blir så klart för låg, idag är det visst riktigt LP i huvet.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 11:10:36 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2012, 11:25:13 »
Du riskerar att bränna den om du kör in 180v.
220v är numera 230-240v i alla uttag så det fungerar.
Edit: Såg inte att den klarar 110v också, då kan det ju fungera med 180v.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 11:34:14 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2012, 11:31:25 »
Annars så kostar en fläktstyrning inte mycket.
http://www.soliduct.com/tyristor-vrs-10u/p1256.htm
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2012, 11:34:21 »
Det var lagom pris. Enda nackdelen är väl att den bara klarar 1A, men för enstaka fläktar räcker ju det...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2012, 12:05:11 »
Ja, jag var nära att beställa. Men 490ans fläkt drar väl 1,4A.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2012, 12:25:24 »
Drar den verkligen 1,4A?
320w?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2012, 13:37:59 »
320w?
Nej, det gör den inte. Sa jag det? :o Den drar 0,717A . Får kanske återuppta beställningen då, men det tillkommer 95kr i frakt, om jag väntar lite så har de den kanske på kjell&co.
Jisses som man kan kludda till det, borde ta en gök och sätta mig å slöglo på nån skitfilm.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2012, 15:00:58 »
mm mycket fint pris. under 500kr till dörren.
Vill man vara snällare mot fläktmotorn så köper man en ställbar trafo. Brukar vara 120-180v eller något i den stilen. Har sett dom på de flesta ställen där dom säljer ventprylar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2012, 15:04:40 »
En sån har han redan i pumpen.
I så fall behövs bara en flerstegs vridomkopplare från Elfa.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2012, 15:37:42 »
Då vill jag ha en med 7 lägen men kan nöja mig med 5. Har du sett nån sån till ett vettigt pris så är jag intresserad. :)
Börjar känna mig lite tjyvig, var inte meningen att stjäla tråden. :(
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 15:40:06 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2012, 16:15:41 »
Googlade runt lite och det var svårt att hitta någon som klarar 250VAC.
Enklast är nog tyristorn jag länkade till.
Den har också en ställskruv för minvarvtal så att motorn aldrig kan blir stillastående.
