Författare Ämne: varvtalsreglering av fläktar 2.0  (läst 27647 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2012, 18:25:40 »
så här ser dom ut. Just denna var ju inte så billig.
http://www.luftbutiken.se/varvtalsstyrning/655-ostberg-vrte1-5-stegs-transformator-15a-230v.html
Fördelen med din är att den har 5 steg.
Min har 2 steg och man väljer beroende på hur man kopplar in den vilka av de 5 stegen som min - max ska styra mot
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2012, 18:38:11 »
Inte läst hela tråden men jag har varvtalstyrt min fläkt med en vanlig sladddimmer från ikea.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2012, 13:08:17 »
Jag hittade en sån här i Clas fyndhörna, fast en som klarar 1A.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=166128084
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2012, 21:29:21 »
såja kvarstår bara att styra den externt då. Mha av svagström :)
Kanske ett servo :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2012, 23:42:02 »
Sedär ja, Tack för tipset, tipo874. Klasse är inom räckhåll ( även om det kunde varit bättre ). Då blir det kanske till att ta upp ett hål i sidan på pumpen ändå. Thumbsup
« Svar #50 skrivet: 05 februari 2012, 07:15:41 »
Kanske ett servo :)
Ratten sitter förmodligen på en potentiometer. Det är bara att ersätta den med rätt spänning ut från Arduinon.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2012, 09:52:09 »
Problemet är väl att potten ingår i 230v-kretsen?
TRIAC-styrningen fungerar så att den tar en fasförskjuten signal från 230v som den via potten matar som gatesignal och avgör när i fasen den skall trigga.
« Svar #52 skrivet: 06 februari 2012, 10:58:30 »
Det gör ju bara det hela mer spännande...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
