0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Noterade också när jag kör med stegen för att mäta upp flödet så tar det ett tag innan det stabiliserar sig. Gjorde säkert av med 7-10kwh innan jag var klar. I sunkig COP 1 värme.
Det är bra. Du är nog liiite vassare än mig på att dokumentera...Men nu har jag iallafall kopplat om min tank så jag kan komma upp i rimligt antal starter. Jag har inte hunnit kolla exakt än men ser på systemframledningen att den stiger mycket fortare nu än förut. ThumbsupFast frågan är hur dåligt det var. Jag kan helt ovetenskapligt konstatera att min pump varit i drift i exakt 10 månader och gått totalt 769h varav 160VV. 769*2,36(som Thermia säger är overalleffekt på årsbasis) ger 1814kWh på 10 månader... Är det möjligt?
Jag har bara kollat min tabelleffekt enligt thermias folder och där står 4,1kw. Lägger jag på 600w så får jag en ganska korrekt siffra i mitt fall.
Thumbsupom du hade totalt ca 24mwh innan VP. Drar bort 6-8mwh beroende på hur stora hh-förbrukare ni är, familj etc... så landar du på säg 17 000kwh i värme och vv så drar du av för ett varmare år säg 4-5mwh säg att du har ett behov då om 12-13mwh detta ska du producera till ett COP om 3.5 säger vi.då ska du dra 3571kwh på 12 månader. Om vi säger att du har 1900 nu och det är två månader kvar där du får dra max 870kwh per månad. Vilket skulle innebära max 360 timmar per månad eller max 12 timmar per dygn.Om det låter rimligt så är det ju så =) och då kommer din totala mängd timmar på vpn vara 1489 timmar för värme och vv. Så ett normalkorrigerat år ligger du då på 4857kwh. Och ett kallt år kanske 6000kwh. vilket då skulle ge 2000 respektive 2500 timmar.
hahah ja det är sjukt fint. Hur stort är huset egentligen? nykvarn är det nere på balkan eller? 4000kwh är skrämmande lite
