Författare Ämne: Vad har ni för COP  (läst 41950 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad har ni för COP
« Svar #90 skrivet: 02 februari 2012, 13:32:51 »
balkan var snarare en referens till varmare breddgrader givet din förbrukning :)
ok vi får se hur den mår och går nu när det blir kallare. Det känns ju som det ska vara väääldigt kallt vääldigt länge för du inte ska fixa 12h per dygn feb/mar.
skicka ett pm o berätta hur du har kopplat om den
« Svar #91 skrivet: 02 februari 2012, 13:58:45 »
Om min förbrukning för värme+vv sjönk från 37000 till 12000 kWh samtidigt som jag höjde inomhustempen två grader, vad blev då min cop?  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #92 skrivet: 02 februari 2012, 15:06:58 »
gissningsvis ruggigt bra!!! speciellt om man jämfört med tididgare :)
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #93 skrivet: 02 februari 2012, 15:11:12 »
Tidigare förbrukning 37 MWh/år plus två grader varmare inne (för att få jämförbara förhållanden) borde ha gett en förbrukning på 40 MWh/år. Det ger 3,33 som års-COP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #94 skrivet: 02 februari 2012, 15:17:45 »
vilket då förutsätter att det är förbrukning som är korrigerad för normaltemperatur. Så att ett kallare år som jämförs med ett varmare år inte får en effekt på COP. och även då faller det ibland.
Ett dygn med medeltemp på -5 grader kan slå olika beroende på om det är varmt på dagen och svinkallt på natten exempelvis. Det kan ju exempelvis vara så att man behöver spets under -5. Då att jämföra med ett dygn som ligger kring -5 hela dygnet.
Vill man veta att man sparar en massa pengar behöver man egentligen inte sitta och räkna på COP. Det handlar snarare om att ta reda på vilken verkingsgrad ens värmesystem har.  Och då krävs normalt sett löpande loggning av förbrukning och avgiven effekt.
« Svar #95 skrivet: 02 februari 2012, 15:41:24 »
Jo det var vad jag kom fram till
gillar ett enkelt överslag utan loggning & annat ;)
räknar man inte med 5% ökning per grad?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #96 skrivet: 02 februari 2012, 18:20:57 »
jo visst kan man göra så. Så blir COP jätte mycket sämre nästa år om det är kallt  a:gl
« Svar #97 skrivet: 02 februari 2012, 21:40:47 »
Hehe...nä bara om elpatron gick in.
Och det gör den inte eftersom den är avstängd.
Räknat förbrukningen över tio år med vp nu.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #98 skrivet: 02 februari 2012, 21:48:08 »
jo den blir ju sämre om man säger att
grundförbrukningen var 30 000
alternativ 1 : nu har jag 10 000 då är COP 3
alternativ 2: nästa år har jag 15 000 då är COP 2.
Det har inget med verkningsgraden att göra. Det har bara med besparing att göra. Och det är en ganska dålig indikator på detta också då den inte är korrigerad för normaltemp exempelvis. Alterantiv 2 skulle ju kunna vara mycket bättre besparing för det var ett år med en svinkall vinter och grundexemplet på 30 000 kanske var ett varmt år.
« Svar #99 skrivet: 02 februari 2012, 22:15:16 »
Nu e du lite tramsig Rinnan...
Har mätt förbrukning alla år sedan 1998.
Slutade dock äta julgröten framför vp för flera år sen. ;)
« Svar #100 skrivet: 02 februari 2012, 22:28:52 »
Jo, det var vad jag gjorde efter lite avdrag för varmvatten. När man har värmepump bör man tänka på att pumpens elförbrukning ökar kanske 8 % för varje grad varmare inne man vill ha: 5 % ökat värmebehov per grad plus 2-3 % för sämre COP plus lite mer tillsatsel.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #101 skrivet: 02 februari 2012, 22:40:38 »
Som det kanske syns i signaturen under, från 38MWh (med toppår på 40) till cirka 14MWh. Har ingen separat elmätare, men min HH- el torde ligga kring 7-8MWh, enligt egna mätningar/beräkningar.  ÅrsCOPet borde ligga lite bättre än överslagsberäkningen som finns i thermias manual. Är väl troligen mitt lågtempade system som står för den förbättringen.
Jag har ganska lika värden som Roland förutom att vi fortsatt med samma indeterministisk som innan.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #102 skrivet: 02 februari 2012, 22:43:10 »
mitt syfte är inte att skriva dig på näsan eller försöka ändra på hur du beräknar COP!
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #103 skrivet: 04 februari 2012, 00:01:11 »
Jag kollade de senaste två dygnen, medeltemp på -11.6*C och en framledning runt 50*C ligger ändå COP på 3.05, det tycker jag är fantastiskt! VB-in på +1 i slutet av körningarna
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #104 skrivet: 04 februari 2012, 00:05:53 »
jag håller med sad_ant. Det är det jag förvånas över mest. Hur pass högt man kan gå innan COP 3 gränsen spräcks!! coolt som fan är bara förnamnet.
-14 41 fram och COP på 3.6 verkar hålla. Men mitt fusk är nog KB in på 5.61 ºC
Frågan är hur många år det håller  :'(
