Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Var placera LLVP i sommarstugan
Ämne: Var placera LLVP i sommarstugan (läst 4261 gånger)
JesperBo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
JesperBo
25 januari 2012, 09:19:18 »
Är ny här på forumet och skulle vilja ha lite hjälp från alla kunniga personer här.
Har just beställt en LLVP till vår sommarstuga och men är lite osäker på var det är bäst att placera den.
Ritningen nedan visar hur stugan ser ut, jag har även indikerat ett antal tänkbara placeringar men det finns säkert andra som jag missat.
Placering C och E indikerar placering ovanför respektive fönster.
Tacksam för alla kommentarer och feedback jag kan få.
//Jesper
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Var placera LLVP i sommarstugan
25 januari 2012, 10:13:40 »
Placering E i första hand för att undvika fläktdrag och visst ljud som alltid uppstår om man vill ha det tyst i vardagsrummet. Reservalternativ plac A som ger lite mer värme i själva vardagsrummet och kanske är bättre alt om stugan är dåligt isolerad och ska användas vintertid, annars kan en extra liten fläkt uppe vid innertaket mellan sovrumsdörren och badrumsdörren behövas för att trycka mer varm luft in till vardagsrummet för att kompensera luftrörelserna pga självdragsventilationen.
JesperBo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
JesperBo
26 januari 2012, 10:51:23 »
Tack för svar!
Har också funderat på placering E, enda kruxet är en mindre elcentral som sitter på den väggen. Lite snärjigt att flytta den men kanske får plats ändå (ska kolla exakt när jag kommer upp till stugan nästa gång).
Skulle det inte funka får det bli A i V-rum vilket iof är bra för ev. framtida isolering av uterum.
JesperBo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
JesperBo
26 januari 2012, 10:57:35 »
Ytterligare en fördel med placering E är att det är söderläge vilket skulle innebära att utedelen då kan sitta i ett vindskyddat soligt hörn. Det borde vara positivt men hur positivt vet jag inte, någon som vet?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 januari 2012, 11:13:53 »
Det sägs inte vara av någon större betydelse för värmeproduktion. Om anläggningen körs för kyla under varmaste sommardagar ska den dock inte sitta under stekande sol, särskilt inte nordenanpassade modeller som är optimerade för värme och har extra isolering. Att utedelen är skyddad av ett tak från regn och snö har däremot större betydelse.
JesperBo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
JesperBo
26 januari 2012, 11:52:26 »
Ok, kommer inte köras för kyla så det spelar ingen roll. Ska tänka på att få upp ett litet tak som skydd mot snö och regn.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
29 januari 2012, 20:44:56 »
Du har en relativt lång och smal hall så jag tror inte att du får så bra värmespridning. Annars är ju placeringen bra ur "störningsynpunkt". Bästa effetkten får du vid E, men du kan bli störd av fläktljudet om du är känslig. Kom ihåg att ju högre fart du kan ha på fläkten, ju bättre effetkt får du. Men också mera ljud.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
29 januari 2012, 20:52:43 »
E
Sovrum 1 får va gästrum
JesperBo
Nybörjare
Antal inlägg: 8
JesperBo
Svar #8 skrivet:
30 januari 2012, 10:23:14 »
Tack för svar och feedback.
Citat från: Fader Jan skrivet 29 januari 2012, 20:44:56
Egentligen är inte hallen så smal, den är ca 1,7 bred (kanske lite fel skala i ritningen). Tror även jag mest på placering E frågan är om det går att klämma in den trots elcentralen som finns på samma vägg. Ska kolla nästa helg.
Timmerhus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Timmerhus
Svar #9 skrivet:
30 januari 2012, 15:57:59 »
E i första hand med fullt blås. Stör minst.
Vill du ha mest värme i vardagsrummet, den över köksfönstret om det inte finns någon dörr i vägen.
Timmerhus 285 m2, 2 plan tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #10 skrivet:
30 januari 2012, 20:43:54 »
Jag blandade ihop bokstäverna. Bästa effekten skulle du kunna få vid A, men också största störningarna. Men är korridoren 1,7 m bred så är det nog bästa alternativet.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
31 januari 2012, 14:18:23 »
Ja Jesperbo har ju bara 2 st placeringsalternativ i den här sommarstugan så som jag ser det och det är alternativ A och E, vilket som av dessa placeringar kommer att fungera mkt bra när det gäller värmespridningen till övriga bostadsytan i huset. Sen vill man kanske inte ha en pumpinnerdel i eller i närheten av sällskapsutrymmen så därför är självklart plac E att föredra i det här fallet.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1685
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
