Författare Ämne: Var placera LLVP i sommarstugan  (läst 4249 gånger)
Utloggad JesperBo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 25 januari 2012, 09:19:18 »
Är ny här på forumet och skulle vilja ha lite hjälp från alla kunniga personer här.
Har just beställt en LLVP till vår sommarstuga och men är lite osäker på var det är bäst att placera den.
Ritningen nedan visar hur stugan ser ut, jag har även indikerat ett antal tänkbara placeringar men det finns säkert andra som jag missat.
Placering C och E indikerar placering ovanför respektive fönster.
Tacksam för alla kommentarer och feedback jag kan få.
//Jesper
SV: Var placera LLVP i sommarstugan
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 10:13:40 »
Placering E i första hand för att undvika fläktdrag och visst ljud som alltid uppstår om man vill ha det tyst i vardagsrummet. Reservalternativ plac A som ger lite mer värme i själva vardagsrummet och kanske är bättre alt om stugan är dåligt isolerad och ska användas vintertid, annars kan en extra liten fläkt uppe vid innertaket mellan sovrumsdörren och badrumsdörren behövas för att trycka mer varm luft in till vardagsrummet för att kompensera luftrörelserna pga självdragsventilationen.
Utloggad JesperBo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 10:51:23 »
Tack för svar!
Har också funderat på placering E, enda kruxet är en mindre elcentral som sitter på den väggen. Lite snärjigt att flytta den men kanske får plats ändå (ska kolla exakt när jag kommer upp till stugan nästa gång).
Skulle det inte funka får det bli A i V-rum vilket iof är bra för ev. framtida isolering av uterum.
Utloggad JesperBo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 10:57:35 »
Ytterligare en fördel med placering E är att det är söderläge vilket skulle innebära att utedelen då kan sitta i ett vindskyddat soligt hörn. Det borde vara positivt men hur positivt vet jag inte, någon som vet?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 11:13:53 »
Det sägs inte vara av någon större betydelse för värmeproduktion. Om anläggningen körs för kyla under varmaste sommardagar ska den dock inte sitta under stekande sol, särskilt inte nordenanpassade modeller som är optimerade för värme och har extra isolering. Att utedelen är skyddad av ett tak från regn och snö har däremot större betydelse.
Utloggad JesperBo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 11:52:26 »
Ok, kommer inte köras för kyla så det spelar ingen roll. Ska tänka på att få upp ett litet tak som skydd mot snö och regn.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 20:44:56 »
Du har en relativt lång och smal hall så jag tror inte att du får så bra värmespridning. Annars är ju placeringen bra ur "störningsynpunkt". Bästa effetkten får du vid E, men du kan bli störd av fläktljudet om du är känslig. Kom ihåg att ju högre fart du kan ha på fläkten, ju bättre effetkt får du. Men också mera ljud.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 20:52:43 »
E
Sovrum 1 får va gästrum
Utloggad JesperBo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2012, 10:23:14 »
Tack för svar och feedback.
Egentligen är inte hallen så smal, den är ca 1,7 bred (kanske lite fel skala i ritningen). Tror även jag mest på placering E frågan är om det går att klämma in den trots elcentralen som finns på samma vägg. Ska kolla nästa helg.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2012, 15:57:59 »
E i första hand med fullt blås. Stör minst.
Vill du ha mest värme i vardagsrummet, den över köksfönstret om det inte finns någon dörr i vägen.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2012, 20:43:54 »
Jag blandade ihop bokstäverna. Bästa effekten skulle du kunna få vid A, men också största störningarna. Men är korridoren 1,7 m bred så är det nog bästa alternativet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2012, 14:18:23 »
Ja Jesperbo har ju bara 2 st placeringsalternativ i den här sommarstugan så som jag ser det och det är alternativ A och E, vilket som av dessa placeringar kommer att fungera mkt bra när det gäller värmespridningen till övriga bostadsytan i huset. Sen vill man kanske inte ha en pumpinnerdel i eller i närheten av sällskapsutrymmen så därför är självklart plac E att föredra i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
