Författare Ämne: "Kall Luft" VVM300/F2025  (läst 2879 gånger)
Utloggad FredrikSimon
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 januari 2012, 15:26:32 »
VP stannar med "Kall luft" i driftstatus på F2025 så fort tempen kommer under noll.
Någon som har sett det?
Pumpen borde ju kunna på ner till -20
/Fredrik
SV: "Kall Luft" VVM300/F2025
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 15:34:07 »
Givarfel?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 15:42:17 »
Tror inte det, har kollat både tempen på utegivaren samt givaren som sitter i F2025 och de visar rätt, dock skiljer det lite men det är nog för de inte sitter på exact samma plats.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 17:37:27 »
Vad är inställningen i kanal A7?
Sen så begränsas VP:n även av framledningstemp, linjärt från -7/58 till -20/50 (ute/VP-ut).
Så om du kör varmare än t ex 55 ºC på VP-ut vid -12 ºC ute så får du samma larm.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012, 00:18:57 »
Det var A7, behöver nog gå igenom alla inställningar, verkar som de som bodde här innan inte hade koll. Är det något annat man ska ställa in?
/fredrik
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2012, 07:57:19 »
Om du har manualen så kan du gå genom inställningarna och kolla att de är rimliga, manualen förklarar rätt bra vad parametrarna är till.
