Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
"Kall Luft" VVM300/F2025
Ämne: "Kall Luft" VVM300/F2025 (läst 2920 gånger)
FredrikSimon
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
FredrikSimon
24 januari 2012, 15:26:32 »
VP stannar med "Kall luft" i driftstatus på F2025 så fort tempen kommer under noll.
Någon som har sett det?
Pumpen borde ju kunna på ner till -20
/Fredrik
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: "Kall Luft" VVM300/F2025
Svar #1 skrivet:
24 januari 2012, 15:34:07 »
Givarfel?
FredrikSimon
Nybörjare
Antal inlägg: 3
FredrikSimon
Svar #2 skrivet:
24 januari 2012, 15:42:17 »
Tror inte det, har kollat både tempen på utegivaren samt givaren som sitter i F2025 och de visar rätt, dock skiljer det lite men det är nog för de inte sitter på exact samma plats.
/Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31219
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
24 januari 2012, 17:37:27 »
Vad är inställningen i kanal A7?
Sen så begränsas VP:n även av framledningstemp, linjärt från -7/58 till -20/50 (ute/VP-ut).
Så om du kör varmare än t ex 55 ºC på VP-ut vid -12 ºC ute så får du samma larm.
FredrikSimon
Nybörjare
Antal inlägg: 3
FredrikSimon
Svar #4 skrivet:
25 januari 2012, 00:18:57 »
Det var A7, behöver nog gå igenom alla inställningar, verkar som de som bodde här innan inte hade koll. Är det något annat man ska ställa in?
/fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31219
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
25 januari 2012, 07:57:19 »
Om du har manualen så kan du gå genom inställningarna och kolla att de är rimliga, manualen förklarar rätt bra vad parametrarna är till.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3249
användare: 6
tyke
Johnlennonx
Västerhaninge 17
Jisse
LG86
krambriw
