Författare Ämne: TE9:or tjuter!! Hjälp..  (läst 5847 gånger)
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 22 januari 2012, 00:01:32 »
Köpte för 3år sedan två stycken TE9:or.. Nu tjuter dom så man knappt kan se på tv, eller sova..  :(
Är det service dags? Eller måste jag byta nått?
Känns som att 3år är en djävligt kort tid!! Ska jag redan behöva investera i dom igen?!?! Besparingen blir ju inte så stor då...
Tips på firma i norrort Stockholm??
Tacksam för hjälp..
  • Antal inlägg: 9175
  • Karma +10/-4
SV: TE9:or tjuter!! Hjälp..
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012, 00:25:44 »
Kontakta företaget du handlade maskinerna ifrån.
Det är förlängd garanti på dessa om serienumret på innerdelen inte börjar på 7454....... eller om det är ett serienummer efter 7400109943.
Har du inte dessa serienummer och dom är yngre än 3 år så får du fläktmotorn utbytt
år 4-5 får du köpa fläktmotorerna till subventionerat pris (475:-) men ingen ersättning för själva bytet.
Utan subventionering kostar dom ca 2000:-
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 11:01:09 »
Min börjar på 7454.. Såklart!  :(
Va gäller då??
  • Karma +10/-4
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 11:16:02 »
Panasonic har dessvärre ingen förlängd garanti på dom.
En del byter det främre lagret i fläktmotorn men då får man inte ha tummen mitt i handen.
Finns en del trådar om lagerbyte som du kan kika på.
Finns några företag som säljer renoverade fläktmotorer men jag vet inte vilken typ av lager dom har satt i eller vilken livslängd det är på dessa.
Alternativet är ny fläktmotor med den nya typen av lager men dom kostar som sagt nästan 2000:- per styck.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 19:53:33 »
Va trött jag blir..  huvuddunkVARFÖR inte?? Klart som korvspad att mina inte gäller!
Jag vill ju inte ha dom tjutandes.. Varför tjuter dom? Är det rimligt att panasonic tillverkar grejer som inte håller mer än 3år..
Första grejen va att höljet på en av utedelarna blev strömförande och nu tjuter båda innedelarna!! fiR:
Lyckas inte hitta kvittot heller, men det antar jag att företaget jag köpte dom av kan ta fram, jag valde ju hemkörning så det borde finnas spårbarhet via firman??
Någon som har haft samma problem? Hur har ni gjort??
  • Karma +10/-4
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 20:03:40 »
Enligt Panasonic SKA det vara den nya typen av lager i tex dina serienummer men det är högst tveksamt !!!!
En variant är att ni kontaktar Panasonic Sverige och försöker få dom att ta dessa på någon typ av goodwill ändå.
Gör dock inte som en del att dom börjar med att skrika och gapa för det lönar sig väldigt sällan när det kan vara fråga om goodwill  ;)
Största problemet är att många väntar alldeles för länge med att kontakta försäljaren om eventuella oljud eller andra problem så garantin hinner gå ut.
Dina innerdelar har med största sannolikhet fört oväsen ganska länge men kanske inte reflekterat över detta förräns det låter ännu mer ?
Du kanske har mailkonversationen kvar med beställnignen om du inte hittar kvittot så du kan få fram lite mer exakta datum när dom inhandlades samt även installerades.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012, 21:05:42 »
Köpte dom av dig våren/försommaren 2008. Har du uppgifter kvar från 2008?
PirreNN
PirreNN
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2012, 21:50:57 »
Hade själv samma problem på innerdel, fick betala 4500:- för service, vet inte vad de bytte.
För ett år sedan började utedelen att väsnas, jag skruvade isär själv och konstaterade att det var fläktlagret. Kostar 50:- på Biltema, enkelt att byta själv.
  • Karma +10/-4
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2012, 21:55:49 »
Är det från 2008 så borde jag kunna hitta dom på burken
Men svårt att söka på någon som kallar sig FREE  ;)
Skicka ett mail till mig
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2012, 07:55:47 »
Blev du nöjd efter service? Dvs blev den tyst och verkar den hålla sig tyst? Är ju inte intresserad av att behöva bekosta service för 4500kr vart 3:e år!!
Det förstår jag ;), ville bara kolla så du hade register från 2008. Skickar ett mail..
  • Karma +10/-4
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2012, 08:24:17 »
4500:- lät väldigt dyrt om det var fläktmotorn som byttes, det innebär att dom tog 2500:- för själva bytet !
Nu kanske dom hade långt att åka men annars motsvarar det 1250:- i timmen om man räknar med lite körtid och en halvtimme för själva bytet.
Har du otur har du dessutom råkat ut för några som monterar dit renoverade fläktmotorer !!
En renoverad kan vara likvärdig beroende på vilka lager dom använt sig av men man ska inte betala fullt pris och kunden ska få veta att det är en renoverad fläktmotor och inte en helt ny vilket dom råkar "glömma" bort att berätta  ::)
Du är inte den första som tappar bort kvitton FREE  ;D
Är det från 2008 så bör jag ha åtmindstånde mailet för beställningen tillgängligt, om jag hittar fakturan på burken kan bli lite krångliggare då du inte har fakturanumret.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2012, 15:23:02 »
Har nu varit i kontakt med Panasonic efter att Thomas på TS Comfort hjälpte mig med nytt kvitto, tack! Dock är dom stenhårda (trots leeeen mun) och hjälper mig inte  :'(.. Tydligen slutatde dom ge utökade garantier på 7454.. eftersom det då installerades så kallade CB motorer, dvs keramiska. Dock installerades oxå motorer för den utomeuropeiska marknaden som INTE håller för vårat klimat. På dessa står det INTE CB i slutet av motorbeteckningen.
Hoppas och tror att det är CB i mina.. Nu känns det lite trist.. BÅDA mina har samma fel, men enl Panasonic är det EXTREMT sällsynt på TE9 efter att CB börjades användas.. Med andra ord, det är inte tillräkligt många återförsäljare som rapporterat in felen till panasonic..
Känns ju lite trist att byta ut CB mot CB.. då känns ju risken stor att detta blir en återkommande utgift vart 4:e år...
Har hittat motorerna för 3375kr/2st alt får nya monterat och klart för 5150kr/2st men känns ändå trist...  :'(
MEN! Nu undrar jag oxå, är det "bara" lagren som är slitna? dvs räcker det att byta bara lagren eller måste jag byta hela motorn? Kanske inte är ekonomiskt försvarbart att bara byta lagren?
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 15:28:27 av FREE »
  • Karma +10/-4
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2012, 15:33:47 »
Hade hoppats att du skulle få ett positivare svar från Panasonic !!
Dom flesta fabrikaten/leverantörerna brukar köra med att fläktmotorn inte är för den Europeiska marknaden men om fläktmotorn sitter i en maskin i Sverige eller Spanien/Italien/Grekland så blir problemen precis dom samma och förlängd garanti ska gälla både i dom varmare klimaten och här i Norden -
Till saken hör att det med absolut största sannolikhet inte sitter en fläktmotor i dessa som dom hävdar att det ska göra från ett visst serienummer , Svenska Panasonic måste helt enkelt ha fått felaktiga uppgifter från själva Panasonic om detta men det är helt hopplöst många gånger att få rätt i detta.
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2012, 15:49:19 »
Enl värmepumpsgruppen på panasonic så hade man samma motor i maskinerna för norden som för sydeuropa innan 7454.. dvs CB-motorn. Sen kom man på att vi i norden kör 24h/dygn och mest värme så då bytte man fabrik från Cina till malaysia och började köra med CB-motorer till den nordiska marknaden. Dock fortsatte man sälja dom "gamla" motorerna till den sydeuropeiska marknaden där dessa fungerade bra.
Tyvärr har vissa leverantörer importerat dessa maskiner med "fel" motor i...
När mina byts ska jag fota hela arbetet och dom gamla motorerna. Är det fel motor kommer jag kontakta Panasonic igen och begära ersättning:)
Tyvärr har mina 3år gått ut, och det subventionerade priset på 475kr.. gäller bara via kinnan eller luftmiljögruppen..
TS - Är du säker på att det är CB-motorer i mina?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2012, 15:57:25 »
