Författare Ämne: TE9:or tjuter!! Hjälp..  (läst 6710 gånger)
SV: TE9:or tjuter!! Hjälp..
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2012, 16:29:33 »
Hej igen FREE
Som jag skrev så är jag med största sannolikhet säker på att det inte sitter keramiska lager i dina fläktmotorer fast Panasonic hävdar att det ska göra det.
CB motorerna som är för våran marknad är tillverkade i KINA !!!
Deras argument att dom skulle hålla bättre i varmare klimat stämmer inte då jag snokade lite förut och tex Italienare hade lagerljud :)
Sen kan man diskutera om en fläktmotor till innerdelen som INTE skulle vara gjord för vårat klimat anpassar sig bättre om den sitter i alperna som har "vårat" klimat ?
Eller Ryssland som har ännu kallare och har samma problem då serienummer 7454.....skickades dit .
Tänker dom sig att den ska sitta i ett varmt klimat och bara gå i AC läge så bildas det liktförbaskat värme i fläktmotorn när den går långa perioder !!
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2012, 15:42:11 »
Hej igen!
Gjorde en rengöring av innedelen idag för ett se om det blev bättre. Ställde den på 30ºC och full fläkt:
Innan rengöring:
62db vid högra sidan av innedelen (vid motorn)
50ºC på luften
Efter rengöring:
62db
50ºC
