Författare Ämne: Hur viktig ar vacuumsugningen å vad händer vid slarv?  (läst 5989 gånger)
Jörgen1981
Jörgen1981
« skrivet: 20 januari 2012, 22:46:05 »
Som rubriken lyder, efter att en pump installerats så såg jag de saknades en gummipackning på en slang som använts vid påfyllningen. Är de å ta bort gasen å vacuumsuga å i med ny gas? Eller vad händer?
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur viktig ar vacuumsugningen å vad händer vid slarv?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 23:09:09 »
Man fyller inte på en värmepump när man monterar den.
Om packningen saknats vid vacuumsugningen så borde trycket aldrig kommit ned på det värde som det bör vara på.
Har du köpt tjänsten av en yrkesman så skall de inte kunna misslyckas, i vart fall inte så grovt att de lämnar en packning efter sig.
Kan du förklara bättre?
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 23:19:43 »
Ok, det kan finnas luft i pumpen och inte bara r410a, vad ska man då göra om man misstänker det, och vad händer om det är så?
1. Suga ur allt och i med ny gas så man är säker på att det inte finns nåt annat än gas i.
2. Strunta i det.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2012, 23:22:44 »
Jag är ingen expert, men har du inte kört pumpen just något så kan det nog finnas liv kvar att ta reda på.
Den måste vakuumsugas i sin helhet, och återfyllas med ny gas i adekvat mängd.
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2012, 23:24:17 »
pumpen går just nu, det jag undrar är vad som händer om det är luft i?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2012, 23:27:48 »
Det sker en kemisk reaktion som skapar syror i cirkulationen, vilket kan lösa upp lackeringen av spolarna i elmotorn med haveri som följd.
Finns luft finns även fukt, och det brukar resultera i att 4-vägsventilen fryser och avfrostningen slutar fungera, värmepumpen värmer inget utan utedelen blir ett ispaket.
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2012, 23:52:15 »
Ok, tack!
Den verkar fungera än så länge iaf, det enda jag tycker är att innedelen blåser inte så jättevarmt. Röret till innedelen är hett så man bränner sej, och röret ut ljummet. Är det rätt eller circulerar det för sakta?
Mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 08:42:22 »
fukt/iskristaller i stryporganet så rusar överhettningen  knUp
oljan sönderfaller till syra och alkohol....och följderna blir som Rickard beskriver.
Jörgen1981
Jörgen1981
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 11:03:34 »
Så det går inte att märka ifall de skulle vara luft i förräns det är försent? Ungefär hur varmt ska röret vara ut från utedelen samt returen? Å hur stor ska diffen vara cirka?
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012, 13:42:01 »
och, luft är en okondenserbar gas vilket tar plats i systemet och sänker effektiviteten på pumpen.  Instämmer med Rikard och ace ang fukten som ställer till oreda och till slut kan du ha ett kompressorhaveri.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2012, 13:53:18 »
finns det ett synglas kan det ev. ge dig en indikation om det finns fukt i systemet, det finns en indikator i glaset som ändrar färg om det finns fukt.
Ändrar eftersom jag tror att jag missförstog vad du frågade efter.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 16:29:54 av cop3.5 »
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2012, 16:48:23 »
En liten parentes.
Vi fick en ac monterad nu julas när vi var i vår lägenhet i Spanien.
Trogen forumläsare frågade jag kylmontören när han tänkte vacuum-suga.
Vi vacuum- suger inte längre var hans svar. Vi blåser med något ... ?
De lämnar 5-års garanti och har monterat 1000-tals.
Ska bli spännande i framtiden att se hur det går.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2012, 22:19:45 »
 huvuddunk
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2012, 06:38:06 »
En liten parentes.
De blåser med köldmediet som finns i värmepumpen/AC'n, det är ingen säker metod och ev. fukt som finns i systemet kommer aldrig ut på det viset.
5 års garanti? undrar hur mycket den är värd om kompressorn rasar efter 4,5 år, hur lätt är det att få ut en ny AC då?
Over and out!
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2012, 09:57:00 »
Men, om man blåser med köldmediat, hur tar man tillvara på det då? Man får ju inte släppa ut köldmedia i naturen...
