Författare Ämne: Hur viktig ar vacuumsugningen å vad händer vid slarv?  (läst 5990 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hur viktig ar vacuumsugningen å vad händer vid slarv?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2012, 11:43:55 »
Dom blåser genom att trycka på "bilventilen" tills det blir kallt om fingrarna, då räknar de med att ha förträngt all "luft", och det mesta av fukten, och att torkfiltret skall ta hand om resten.
Är man snabb när det blir kallt kring fingertoppen så pyser inte många gram köldmedia ut.
Detta sätt att arbeta är nog väldigt vanligt i varmare länder där maskiner körs som AC enbart, och där dom dessutom inte kostar många kronor, 15-20 års livslängd är nog inte så vanligt heller...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2012, 16:34:53 »
15-20 års livslängd på lvp är nog inte så vanligt här heller... Möjligtvis då på någon gammal Mitsubitchi från tidigt 80-tal med COP 1.5.
6-8 år är nog en rimligare siffra. Och är pumpen dessutom av fabrikat Panaskrotic så har den nog avverkat minst en kompressor och ett par-tre fläktmotorlager på den tiden också. ;)
Vad jag har sett så verkar de flesta maskiner utomlands köra på R22 och (får jag anta) mineralolja.
Den kombinationen lär ju vara lite mer förlåtande mot fukt än vad POE-olja och HFC är.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2012, 17:15:49 »
Spanien (och de flesta andra europeiska länderna) omfattas väl även dom av EU's F-gasförordning? Det borde väl vara lika förbjudet där att installera utrustning med R22 och att glömma läckagekontrollen...
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2012, 19:05:24 »
Finns det NÅGON annan än vi svenskar som läser och tar till oss av förordningar?
Tror inte det.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2012, 19:19:01 »
Nej... Vi älskar ju att (över-)tolka regler och att köa :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2012, 19:25:37 »
Det är lite mer avslappnat i den övriga världen.
Vi går ju ändå mot en ny istid.
DE pumpar vi tittade på i Spanien hade alla R410A.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
