Författare Ämne: Trimma in sphinx värmepump.  (läst 19630 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #45 skrivet: 01 februari 2012, 12:14:01 »
Prova på bara och återkom med resultatet. Jag har bara prövat detta några ggr när jag har varit där och det har fungerat. Det har dock inte varit något extremväder precis.
Nu sitter jag på Bahamas sedan 2 veckor tillbaka och är djäkligt brun, har dykt på vrak och bland koraller. Väntar på ett par kontainrar. Fast är inte säker på att jag längtar hem till kylan precis....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2012, 03:52:59 »
Maos66, fick du prövat det jag sa? Hur upplevde du resulatet?
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 12:08:35 av Abuquir »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2012, 08:03:32 »
Inte än - knappt varit i huset på några dagar - sena kvällar på jobbet...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
