Författare Ämne: Trimma in sphinx värmepump.  (läst 19633 gånger)
Utloggad checkulater
  • Antal inlägg: 36
SV: Trimma in sphinx värmepump.
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2012, 16:14:47 »
 är du helt säker på detta. Det betyder att elpatronen aldrig blir över 50 grader. Men om den av någon anledning blev det Skulle det betyda att värme inte stiger i vatten. Jag förstår inte fysiken bakom en elpatron. Trodde den funkade på sådant sätt att den gav full kräm till vattnet runt den blev den temperatur man ställer in. När den ger full kräm borde väl det vatten som är närmast päronen bli varmare än 50 och stiga upp. Detta fortsätter väl till vattnet blivit 50 runt elpatronen?
Jag vet inte men skulle vara kul att få en förklaring hur det fungerar. Gillar ju lära mig nya saker.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2012, 16:51:49 »
Vattnet närmast elpatron kan säkert bli 90 grader men det blandas ut på vägen upp i tanken så hela tanken kommer att stiga i temp samtidigt.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2012, 18:36:57 »
Vattnet ovanför elpatronen blir 50C pga av att vattnet kyler patronen och stiger...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 36
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2012, 19:22:58 »
Jag skall prova det bara för att vara säker, menar värt ett försök. Funkar det så funkar det. Men iaf då återstår ändå om man nu skulle ta och sätta patronen på 55 och pumpen på 40 (Vi tar för givet att tanken har en bra skiktning). Då skall jag alltså få bäst besparing? Undrar dock fortfarande om jag kan på något sätt kan ta reda på hur mycket flöde jag behöver i cp mot raddarna. Ja vill ju inte ha för mycket (skiktningen) inte heller för lite(värmen).
Sen skulle jag vilja få hjälp att förstå hur avfrostningen ska ställas in om jag kan få hjälp med det.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2012, 21:24:12 »
Mina avfrostningsparametrar just nu: (strax under nollan ute)
D1 50
D2 3
D3 6
D4 12
När det är kallt och torrt har jag kört upp D1 till 110-120 utan problem.
Sedan är det en C-parameter som man skall labba med (har ingen manual där jag sitter) som handlar om tempen på förångaren för att avfrosta - jag TROR att jag har den på -3, då jag konstaterade att den inte bygger is när det är över nollan och den tempen är ned till -2. Men det gäller min maskin...
  • Antal inlägg: 36
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2012, 09:43:36 »
Kommer hem på måndag och då kan jag leka lite med inställningar och annat. Men om jag behöver separat värmesystem, är en beredare bra eller skulle det vara bättre med genomströmningsberedare. Då kan jag ha 40 grader i tanken resten höjer jag med genomströmningsberedare. Några vad skulle vara snålast. Är en genomströmningsberedare termostat styrd? Höjer den bara det den behöver?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #36 skrivet: 21 januari 2012, 11:47:32 »
Har fortsatt att dra ned D4 för att ytterligare minska avfrostningstiderna.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #37 skrivet: 21 januari 2012, 20:04:19 »
Maos, du har inte lust att förklara parametrarna lite och vad de gör. Vet inte riktigt vad förångaren har med nått att göra. Vet inte ens vad en förångare är på en värmepump. Enda jag vet e att utetempen felar totalt att visa rätt. Kommer inte ihåg vilka parametrar som var vad. tacksam för en utförlig beskrivning. Hur går jag till väga för att testa vad som är bäst för just min pump. (har sjukt blött klimat där jag bor)
Sen skulle jag gärna vilja veta vad som är bäst, vänta (upp till två år innan jag har råd med det)med beredare och köpa sol och ved eller sparar jag mer på att köpa beredare direkt. Om isf skall jag ha en genomströmnings eller vanlig förrådesberedare. Isf hur många liter. Tjänar ja nått på att ha beredare överhuvudtaget? skall den kopplas så jag använder mig av det förvärmda vattnet i tanken eller bättre att köra in kallt vatten i den direkt.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2012, 10:40:38 »
Lite hopklipp
D1 50 - tid mellan avfrostningar
D2 3 - Max avfrostningstid
D3 6 - Tempdiff för att avfrosta
D4 6 - Temp på utomhusdel för stopp av avisning
C8 -3 Temp på utohustenhet för avfrostningar
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
  • Antal inlägg: 36
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2012, 12:48:33 »
Mats visar din utetemp helt fel också?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2012, 13:27:00 »
Jipp - den visar kretskortstemp nu - dvs för högt - men vet man det så är det inga problem att förhålla sig till detta när man labbar med parametrarna
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2012, 21:51:58 »
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen D1 till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den.
Jag har provat detta några ggr och det fungerar alldeles utmärkt, men vågar inte lämna pumpen med dessa inställningar när jag inte är där utan kör då med standard inställningarna avfrostning var 45:de minut.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2012, 22:09:34 »
Stannar inte pumpen var 20:de min för att kolla om den behöver avfrosta - för att sedan starta om?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2012, 22:22:48 »
Nej, den stannar inte den känner bara av om det finns ett behov för avfrostning, gör det inte det så fortsätter pumpen bara. Mätningen tar ju bara ett ögonblick, jag har aldrig sett att den stannar av iaf. Den bara går och går tills den har kommit upp till mätvärdet 10 eller 15 grader, beror på vad du satt den på.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2012, 08:28:38 »
OK - kanske skall testa det... Tycker att jag har hittat det gränsvärde på förångartemp (-3) som jag tycker krävs för att den skall bygga is. Så den får inte för sig att frosta av med plussgrader ute och eingen is på lamellerna. Lite roligt att testa någon ny variant bara.
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 08:31:30 av maos66 »
