Författare Ämne: Vilket är den vanligaste orsaken till att kompressorna börjar föra oväsen?  (läst 11889 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
nackdelen är att den där nerbuktade pressningen är mer eller mindre bara vid själva dräneringshålen, önskvärt vore som Rickard även skrev att hela botten hade en lutning mot dräneringshålen
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Toshiba har "uppgraderat" sitt bottentråg så den nya jag har är det bättre lutning mot hålen på än den gamla.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Synd för dig att du inte kommer att få uppleva hur en riktig v-p fungerar...
Har bytt flertal H16 och lager i motorer.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
största problemet verkar vara att man har luftombyte inne i kompressorhuset och sedan kondenserar denna luft på kalla oisolerade ytor, jag har gjort tester där jag isolerat dom ställen där jag sett att påisning förekom
och har fått ett bra resultat.
sen spelar det ju ingen roll om plåten i kompressorhuset är profilerat för avrinning om det inte finns värmeslinga,vattnet fryser ju omedelbart innan det hunnit rinna ur huset.
Det kondenserar även i kompressorhuset, och isen som bildas kommer därifrån och inte med automatik från kondensorn.
på mina pumpar har jag bytt ut värmeslingan till en längre och lagt den så att den även går under kompressorhuset= alldrig några is problem mer..=)
Dogge
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 15:37:54 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
Det ska inte vara någon högre risk för isbildning under tex kompressorn vid snöfall eller blåst på en korrekt installerad utedel med fungerande värmekabel/stav.
Men om din utedels dräneringshål inte kan svälja det extra smältvatten som blir om det snöar på baksidan/sidan om din utedel så ökar risken att det rinner in under kompressorn och fryser till is.
utedelen ska helst luta svagt svagt åt vänster samt svagt svagt bakåt då dräneringshålen är i bakkant på utedelen.
Detta är när du ser utedelen framifrån.
Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning kan det medföra att det bildas iskakor i bottentråget som växer till sig och då är risken sedan förutom oljud att isen spränger sönder olika delar som tex kondensor/förångare.
Har du satt i den den plastmojängen i hålet i bottentråget så bör du ta bort den då den mest hindrar avrinningen.
Hmm Har du en värmekabel som inte fungerar i bottentråget eller har för liten effekt av någon anledning
Min egen Panapump CS/CU-E0EKEB-SPR saknar ju värmekabel!
Riktigt illa vid snö och blåsväder
Gissar att samtliga av  dagens värmepumpar har värmekabel
Pumpen tuffar på riktigt bra men vid snö och blåsväder vill man helst slå av maskineriet för att slippa avisningsjobbet.
Numer lägger jag en gammal kökslucka på utedelen när de ska till snöoväder.
Har en ny fråga jag grunnar på men den lägger jag in i en ny tråd
Lägg i en värmekabel i bottentråget på din EKEB.
Vi skickade med värmekabel till samtliga dessa modeller som hade uppslitsat bottentråg då den behövs !!
Kan du inte sätta ett permanent tak över utedelen istället för att springa runt med köksluckor varje gång det snöar  ::)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Bild på bottentråg (bifogade)
Mitsubishi GA35
Toshiba Daiseikai RAS-10GAVP-E
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
(ev.) Lövgaller på baksidan som vissa pumpar har kan slå sig lite i kylan och hamna med vissa "ben" i luften, sen med vibrationerna kommer den i självsvängning och klappra eller gnissla. Samma gäller plåt och plastpaneler, dessa kan börja vibrera och klappra eller gnissla. Klassiker är väl isbildnindning i kompressorrummet som(många nämnt) det gör vissa rör och delar tillräckligt tjocka för att ta i panelen eller andra detaljer med oljud som följd.
En del oljud kan vara svåra att få bukt med, viss "förspänning" genom mindre handgriplig bockning kan bota trilskandes paneler och lövgaller. Men det är trial-and-error principen eftersom en inverterpump hela tiden varierar kompressorvarvtal kan problemet ibland bara flyttas och inte botas.
självhäftande dämpskivor eller tyngre blymattor/asfaltsmatta kan hjälpa och flytta frekvensen. Oftast krävs det bara man sätter fingret på detaljen så tystnar det, fundera ut var minsta insats krävs för resultat.
Rör som verkar dra på sig massa is i kompressorutrymmet bör isoleras, dock kan det påverka AC-drift negativt med någon/några %. Så kör du mycket AC på sommaren kanske inte en permanent lösning får appliceras.
robot74
robot74
SV: Vilket är den vanligaste orsaken till att kompressorna börjar föra oväsen?
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2012, 20:58:33 »
AVT Pumparna har ju ingen värmekabel, kan ju vara en anledningen till att dom kostar också. Kollade nyss på brorsans AVT650 och där finns det ingen värmekabel
AVT pumparna borde väl vara billigare istället då dom är för snåla för att komplettera med detta då det som oftast behövs   ;)
Rena rama lurendrejeriet att ta dubbla pengarna för en AVT maskin är rena rama sanningen men det finns hundra trådar om detta så inget som behövs förtydligas ännu en gång
robot74
robot74
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2012, 09:00:49 »
 Sc:,h
Rena rama lurendrejeriet att ta dubbla pengarna för en AVT maskin är rena rama sanningene men det finns hundra trådar om detta så inget som behövs förtydligas ännu en gång
Brorsan fick den installerad 2009, har fungerat bra dom här kalla vintrarna utan elkabel. Dyr javisst, men kalkylen stämmer enligt brorsan.
Det är bra att den fungerar utan värmekabel i tråget, mitt inlägg var att dom flesta behöver komplettera med en värmekabel trots att det är ett uppslitsat hål i tråget.
Samma uppslitsade hål som var på dom modellerna förut oavsett om det var en AVT eller såld via Kinnan eller LMG.
Det fick inte speciellt länge innan vi och många med oss började kompettera dessa modeller med värmekabel trots att det inte skulle behövas tack vare det speciella bottentråget enligt leverantören Panasonic.
Kalkylen håller säkert men det hade varit betydligt angenämare kalkyler om inköpspriset vore hälften eller mindre !!!!!!
robot74
robot74
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2012, 09:10:32 »
Minus 20 hela helgen, inga element påslagna bara luftvärmepump som värmer huset och nej jag har ingen elkabel i utomhusdelen Sc:,h
Antar att inlägget var riktat till mig  :)
Om jag vore dig skulle jag komplettera med en värmekabel i bottentråget.
Kan kanske kännas som en bortkastad investering på ca 300:- samt att den förbrukar någon krona eller två per dygn men skulle något frysa sönder så blir det mångfaldigt dyrare.
Nu har du i och för sig garanti kvar på den så garantin ska väl täcka eventuella skador OM det börjar bildas is.
Kolla för säkerhetskull med försäljaren och komplettera i så fall när garantitiden har gått ut på totalgarantin och övergår i en materialgaranti.
men du gör som du vill  Thumbsup
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
I mitt fall var det is i filten runt kompressorn, som fick hela pumpen att skaka och ha hög ljudnivå. Se denna tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46402.0
